genab Opublikowano 11 Grudnia 2015 #76 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Na szybko zrób tak, połóż pod przegrodę po bokach dwie szamotki, zapchaj ich do końca, żeby upierali się w tylną ściankę, na nich poprzek przed przegrodą jeszcze jedną Zaślep ruszt pod przegrodą i za nią( może być byle co), ale pod poprzeczną szamotką zostaw, tędy będzie szło PW. Komorę zasypową też wypełni po bokach cegłami, wyjdzie tobie palenisko ca 18x24. Te szczeliny po bokach trzeba też czymś uszczelnić (na rysunku ciemny brąz)
SebekKry Opublikowano 11 Grudnia 2015 #77 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Zrób takie coś jak na rysowałem (nie rysuję najlepiej ale przesłankę widać) bezPobieranie informacji ...
genab Opublikowano 11 Grudnia 2015 #79 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Przepraszam :) Miałem gotowy rysunek, kiedyś na muratorze wstawiałem. To była pierwsza moja modyfikacja, po przeczytaniu Czysteogrzewanie.pl, zrobiłem to ze zwykłych cegieł, kilka dni wytrzymali. Byłem w szoku, bo czas palenia 4-5 kg węgla z 45 minut wyrósł do 4 godzin. Przed tym paliłem z dmuchawą na ruszcie ca 32x33.
Ziolek512 Opublikowano 12 Grudnia 2015 #80 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Serio taka różnica po dodaniu kilku cegiełek? To jaki wymiar oryginalny masz i do ilu zmnijeszyles ze aż tyle się poprawiło spalanie?
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #81 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zrobiłem taki domek :) wolniej się spala, tylko jest taki problem, że na piecu mam cały czas 40stopni i nie mogę tej temperatury podnieś :( więc troche zimnawe są kaloryfery.
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #82 Opublikowano 12 Grudnia 2015 To teraz powiększ otwór o 1cm lub 2 cm i obserwuj. Po zmniejszeniu praca się ustabilizowała więc wszystko idzie w dobrym kierunku.
mes1234 Opublikowano 12 Grudnia 2015 #83 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Skok z gotowania na 40', robi wrażenie :D A jak z czasem palenia?
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #84 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Bardzo duze robi wrażenie :) 4szufelki, około 3 godzin :) Jest progrès, ale zimno teraz :) Powiększ otwór chodzi o szczelinę między przegrodą? Jak tak, to muszę poczekać do jutra, bo dzisiaj to tam ciepło jest :)
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #85 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Tak. Podnieś przegrodę wyżej np. na 12 cm od rusztu.
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #86 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Bedę musiał jakoś pokombinować bo z tymi cegłami to za dużego manewru nie mam... a jak cały teraz piec zasypie, to będzie mi to trzymało pół dnia np ?
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #87 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Jak nie zasypiesz to się nie przekonasz ;) A jaka masz teraz szczelinę od rusztu do cegły wiszącej pod wymiennikiem?
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #88 Opublikowano 12 Grudnia 2015 10cm. Dzisiaj jeszcze nie zasypuje, póki nie uporam się z odpowiednią temperaturą to nie bedę zasypywał :) Mam pytanie, jak jest dym po otwarciu klapy zasypowej to dobrze?
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #89 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Dymienie w komorze zasypowej w dolniakach to norma. Przez to stosuje się wezyrki lub inne kombinacje oddymiające komorę.
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #90 Opublikowano 12 Grudnia 2015 ale to taki bardziej węglowy gaz niż dym, to nie powinno się spalać? a może się spala, bo na zewnątrz pieca nic nie uchodzi :)
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #91 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Tak to właśnie taki gaz o zapachu smoły, on się spala bo zostaje zasysany do "palnika" tylko jak szybko otworzysz drzwiczki to wydobywa się na kotłownię. Wcześniej tego pewnie nie było bo miałeś szczelinę przez którą zostawał zasysany do komina teraz jak uszczelniłeś to ten dym krąży sobie po komorze. jak bedziesz podkładał to najpierw uchyl pomału drzwiczki zasypowe na ok 1cm i poczekaj kilka sekund aż dym zostanie wessany do "palnika" najlepiej też jak podczas podkładania zamkniesz szczelnie drzwiczki popielnika.
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #92 Opublikowano 12 Grudnia 2015 a jak bym zrobił mała szczelinę u góry to nie będzie lepiej? Czy pogorsze spalanie? Z tym drzwiczkami popielnika, to wgl nic nie ciągnie powietrza, albo ja teog nie widzę, bo teraz mam otwarte i tak temperatura nic nie podniosła się :( ale i tak super dziękuję bardzo za pomoc!! dzięki Waszym radom przeżyje tą zime i nie bedę musiał latać co chwile do kotła...
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #93 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Możesz spróbować podawać powietrze przez zasyp (drzwiczkami zasypowymi). Ja osobiście u siebie tego nie robię bo za szybko rozpalało mi cały zasyp węgla.
palacz66 Opublikowano 12 Grudnia 2015 #94 Opublikowano 12 Grudnia 2015 To jak radzisz sobie z dymem w komorze zaladunkowej? Nie ma wybuchów i innych dziwnych rzeczy?
genab Opublikowano 12 Grudnia 2015 #95 Opublikowano 12 Grudnia 2015 W dniu 12.12.2015 o 06:21, Ziolek512 napisał(a): Serio taka różnica po dodaniu kilku cegiełek? To jaki wymiar oryginalny masz i do ilu zmnijeszyles ze aż tyle się poprawiło spalanie? Miałem 32x33, po zmniejszeniu stało ca 20x26. Przed tym paliłem z dmuchawą. Rozpalałem drewnem, na to dwie szufli węgla ( jak zważyłem to jedna szufla mieściła 2-2,5 kg), włączałem dmuchawę i zostawiałem gdzieś na 30 min. Po temu czasu przegarniałem żar do przegrody i zasypywałem wiadro 10l węgla. Jak za długo czekałem to po 45 min. prawie nic już nie zostawało. To była jesień, na dworze 10-15°, w ten sposób grzałem CWU i trochę podgrzewałem dom, jak zrobiłem zmniejszenie rusztu z cegieł, to tych dwóch szufli wystarczało na wszystko. Dmuchawy też już nie używałem.
SebekKry Opublikowano 12 Grudnia 2015 #96 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Nie ma bo przesypuję węgiel miałem. Np. 3 łopatki OII i 3 łopatki miału i na to łopatka OII. Dym i to niewielki pojawia się pod koniec palenia. Podkładam i wychodzę a kolejne podkładanie po 12h i już nie ma wtedy dymu bo jest sam żar. Nie otwieram bez potrzeby.
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #97 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Zwiększyłem szczelinę do 15cm, temperatura jakoś nie wzrosła, może to jest przyczyna, że teraz ta szczelina ma wymiary, 15x12cm? a palenisko ma teraz wymiar 12x30cm + to co jest w tej szczelinie to nie jest za mało?
mahony Opublikowano 12 Grudnia 2015 #98 Opublikowano 12 Grudnia 2015 na takiej szczelinie już powinno pociągnąc, coś jest nie tak z właściwym dawkowaniem powietrza
ariel1matrix Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor #99 Opublikowano 12 Grudnia 2015 tzn? bo ogólnie ruszt zatyka się popiołem i nie dostaje sie za bardzo powietrze z popielnika, ewentualnie na tył... myslałęm by zwiekszyć powierzchnię paleniska, i powrotnie zmniejszyć szczelinę do 10cm?
mahony Opublikowano 12 Grudnia 2015 #100 Opublikowano 12 Grudnia 2015 to nie jest kwestia wielkości szczeliny, czy będzie miała 10x15 czy 12x15. W obu przypadkach jest ona wystarczająca. Za mało powietrza jest dawkowane. Ktoś Ci radził dobrze uszczelni drzwi załadunkowe, ale to nie jest chyba dobry pomysł. Tzn może i dobry, ale jeśli w drzwiczkach jest rozetka na powietrze, to spróbuj zadawkowac powietrze nad zasyp, by ciągneło także z tego punktu
