grzegorzkrol Opublikowano 27 Listopada 2017 #126 Opublikowano 27 Listopada 2017 wtedy grzeje, pierwsza skala po lewej to temp spalin, druga CO, na podtrzymaniu temperatura rosnie a spaliny spadaja az trzeba dogrzac dom. tutaj opisalem https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25158-sas-bio-gro-eco-pellet-17kw-moje-ustawienia/
Dzi4d3k Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor #127 Opublikowano 27 Listopada 2017 aaa... rozumiem :) regulator Ci wyłącza pompkę i stąd te wahania temperatury. U mnie pompka chodzi cały czas, a zawór 4D z pomocą regulatora pokojowego reguluje temperaturę wody wychodzącej na grzejniki. Nie mam takich wahań. EDIT: "Podtrzymanie funkcja rozpalania - wylaczone" - a to nie jest kontrola, aby żar nie wygasł w podtrzymaniu ? u siebie nie mam takiej funkcji ;)
grzegorzkrol Opublikowano 27 Listopada 2017 #128 Opublikowano 27 Listopada 2017 no wlasnie jak tutaj zmienie ustawienia na rozpalanie to skurczybyk sie wygasi i rozpali na nowo. W instrukcji 0 na ten temat.
Dzi4d3k Opublikowano 27 Listopada 2017 Autor #129 Opublikowano 27 Listopada 2017 a... myślałem, ze może to jak w podtrzymaniu żar wygaśnie to on wtedy rozpala kocioł na nowo.
Owen Opublikowano 29 Listopada 2017 #130 Opublikowano 29 Listopada 2017 Panowie czy ktos moze mi wytlumaczyc jedna kwestie? Do tej pory tylko ogrzewalem dom, ale zaraz sie wprowadzam wiec dzis wlaczylem dla sprawdzenia ogrzewanie wody CW. Zadalem CO 60st oraz CW 55st. Regulator pokojowy na 22st (sterowanie kotlem, bez wygaszenia). Wszystko bylo ok, ale prawdopodobnie jak CW doszlo do zadanej czyli 55st to kociol sie wygasil (!!!) W momencie wygaszania na regulatorze bylo niecale 21 stopni, a nawet jakby co to ustawilem go bez opcji wygaszania. Mialem ustawione "pompy rownolegle". Dlaczego priorytetem dla dla kotla stala sie prawdopodobnie wartosc zdanej temp CW (czyli 55) i dlaczego przede wszystkim kociol wszedl w faze wygaszenia? Rezultat? CW 55stopni osiagniete. W domu chlodno, a piec stoi wygaszony.
grzegorzkrol Opublikowano 29 Listopada 2017 #131 Opublikowano 29 Listopada 2017 a funkcje rozpalania i wygaszania w trybie podtrzymania wylaczyles? Nie wiem jaki masz piec. U mnie nie wygasza jesli te opcje wczesniej wspomniane sa wylaczone - w innym wypadku tez by wygaszal (wiem to denerwuje).
Dzi4d3k Opublikowano 29 Listopada 2017 Autor #132 Opublikowano 29 Listopada 2017 Mi to wygląda, że w menu instalatora opcję CWU masz ustawioną z wygaszeniem.
Owen Opublikowano 30 Listopada 2017 #133 Opublikowano 30 Listopada 2017 Rzeczywiscie w menu instalatora >> CWU mialem ustawione z wygaszaniem. Przestawilem na "bez wygaszania" i mam nadzieje, ze teraz bedzie juz ok.
Dzi4d3k Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor #134 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Witam :) Ostatnio odkopałem sobie DTR kotła SAS Slim :) jest tam takie coś jak tabela - parametry techniczno-eksploatacyjne :) Pozwolę sobie dołączyć obrazek :P Zgodnie z tą tabelą dla kotła SAS Slim 17kW średnie spalanie pelletu przy mocy 50% wynosi 2,1kg/h czyli = 50,4kg/dobę :) Także jeżeli teraz spalacie mniej no to jest super :P
Owen Opublikowano 4 Stycznia 2018 #136 Opublikowano 4 Stycznia 2018 Ostatnie tygodnie pracuje na wyłączonym pidzie. Wrzucilem ustawienia manualne, ktore przewijaly sie przez forum (mam nadzieje adekwatne do kotla 14kw i potrzeb domu). Przy obecnej temperaturze na zewnatrz nie wyglada to zle. Cały zasobnik 7x15kg daje 105kg. Czasowo przeklada sie to na wynik w granicach 5 pełnych dób czyli jakies +-20kg pelletu na dobę.
matrudnik Opublikowano 4 Lutego 2018 #137 Opublikowano 4 Lutego 2018 W dniu 21.12.2017 o 14:09, Dzi4d3k napisał(a): Witam :)Ostatnio odkopałem sobie DTR kotła SAS Slim :) jest tam takie coś jak tabela - parametry techniczno-eksploatacyjne :)Pozwolę sobie dołączyć obrazek :PZgodnie z tą tabelą dla kotła SAS Slim 17kW średnie spalanie pelletu przy mocy 50% wynosi 2,1kg/h czyli = 50,4kg/dobę :)Także jeżeli teraz spalacie mniej no to jest super :P Mi przez 10h, tj. od 10-20 przy zadanej temp 55stopni spala 2 worki czyli 30kg. Dzisiaj aktualizuje softa.
Dzi4d3k Opublikowano 4 Lutego 2018 Autor #139 Opublikowano 4 Lutego 2018 Hmm... zakładając pracę w trybie PID. Ze 100% mocą kocioł będzie pracował np. przy -20st na zewnątrz, to 50% by było powiedzmy przy... 0st ? Palisz na PID ?
matrudnik Opublikowano 5 Lutego 2018 #140 Opublikowano 5 Lutego 2018 W dniu 4.02.2018 o 14:05, Dzi4d3k napisał(a): Hmm... zakładając pracę w trybie PID. Ze 100% mocą kocioł będzie pracował np. przy -20st na zewnątrz, to 50% by było powiedzmy przy... 0st ? Palisz na PID ?
Dzi4d3k Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor #141 Opublikowano 5 Lutego 2018 Rozmawiałem dziś z serwisem TECH i aktualizacja ze strony sasa jest już ostateczną aktualizacją na nasze sterowniki (St-450zPID). Więcej już wsparcia nie będzie. Także... zostaliśmy zostawieni sami sobie :)
matrudnik Opublikowano 8 Lutego 2018 #142 Opublikowano 8 Lutego 2018 Aktualizacja zrobiona. Dużej różnicy nie zauważyłem w ustawieniach. Musiałem tylko zmienić ustawienia rozpalania w menu serwisowym gdyż grzałka mi siadła,teraz mają jakiejś nowszej generacji wiec i ustawienia troszkę trzeba było zmienić. Moje pytanie jaka? Granulacja: 1. Drobna 2. Gruba Jaka wartość powinna tu być ustawiona? I tak cały czas jadę na PID. Wentylator -18 podawanie 0 czasem zmniejsza. Ogólnie to dla mnie ten wiatrak i tak za szybko szaleje gdy dom jest niedogrzany. Jak dogrzeje to już jest ok. Zaznaczę ze mam ustawiona Granulacja: Gruba. I czym to się różni? Ze pellet 6 lub 8?
Dzi4d3k Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor #143 Opublikowano 8 Lutego 2018 Gdzieś czytałem że drobna to jak się pali owsem wtedy wentylacja niby jest mniejsza, ale faktycznie w ustawieniach standardowych PID wentylacja jest za duża. Może ta granulacja"drobna" rozwiąże problem ? Nigdy tego nie sprawdzałem.
matrudnik Opublikowano 8 Lutego 2018 #144 Opublikowano 8 Lutego 2018 Spróbuję jutro lub w weekend jak będę w domu cały dzień z ta granulacja. Następne pytanie;) W menu serwisowym na końcu są "ustawiena pellet". Jest tam zakładka "Praca". Jakie wszystkie ustawienia masz tam? Zmieniales coś?
Dzi4d3k Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor #145 Opublikowano 8 Lutego 2018 Ja aktualnie pracuje bez PID. Ostatnie testy jakie robiłem na PID to... zmieniałem mu prace i wentylację, ale nie wiem czy nie dałoby się uzyskać podobnych efektów zmieniając temp. spalin na 130st ;) Pracę zmieniłem tak: praca min 2sek , praca max 4sek, przerwa min 35 sek, przerwa max 100sek. NIby nie tak najgorzej, ale długo CWU się na tych ustawieniach dogrzewało ;) EDIT: wentylacja 20-26 bieg, obroty 840-1240 więc wróciłem do manuala Na manualnym mam teraz tak: Praca: podawanie 2sek co 8sek Podtrzymanie: podawanie 4sek co 3min Wentylator w podtrzymaniu: praca 15sek co 2min49sek Wentylator na 24biegu. Zadana C.O. 65st, histereza C.O. 10st Jak chcesz tego spróbować to moc wentylatora trzeba ustawić do własnego kotła/komina: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20550-sas-slim-17kw-muli-flam-na-pellet/page-6?do=findComment&comment=332168
Mario85 Opublikowano 18 Lutego 2020 #146 Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam posiadam piec na pellet Sas bio spark 12kw tech zpid st 580 chciałem skonsultować ustawienia jaką macie max temp spalin oraz moc kotla dom 130 m podlogowka oraz grzejniki
Dzi4d3k Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor #147 Opublikowano 18 Lutego 2020 ojaaa... odgrzebałeś temat ;P hehehe W tym roku zmieniłem pellet na lokalnego producenta z atestami i.... powiem, że dobrze się spala na zwykłym, z ustawieniami fabrycznymi, trybie PID :) nawet chyba lepiej jak na manualu ;P w menu instalatora tylko wentylację dałem na -10. Temperatura spalin waha się od 80 do 130st (130 jak dogrzewa CWU) W ustawieniach serwisowych temperatura spalin domyślnie na 220st
Mario85 Opublikowano 19 Lutego 2020 #148 Opublikowano 19 Lutego 2020 Hej A ustawienia podawania i nastawy może kolega podać piec na 100% ma chodzić
Dzi4d3k Opublikowano 19 Lutego 2020 Autor #149 Opublikowano 19 Lutego 2020 U mnie nie ma regulacji z jaką mocą ma chodzić, więc pewnie chodzi na 100% :) - min praca - 2 sek - max praca - 4 sek - min przerwa - 10 sek - max przerwa - 60 sek - min went roboczy - 20 bieg / 750 obrotów - max went roboczy - 50 bieg / 2250 obrotów ...i to są ustawienia fabryczne.
Mario85 Opublikowano 19 Lutego 2020 #150 Opublikowano 19 Lutego 2020 Mam nowy zpid 580 tech tu trochę inaczej wyglądają ustawienia
