emigrant Opublikowano 29 Listopada 2015 #252 Opublikowano 29 Listopada 2015 Tak się domyślałem, że komórką, nie ważne. Fajnie, że jakiekolwiek są.
Animus Opublikowano 29 Listopada 2015 #253 Opublikowano 29 Listopada 2015 Kolega Wichertrzcinica niech zrobi aparatem wtedy będzie można mocniej powiększać nie tracąc tak na jakości .
wichertrzcinica Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #254 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Witam Przepraszam za opóźnienie, ale miałem w tym tygodniu masę roboty z pracą i powrotem do domu. Piec założyli mi w środę. Hydraulik pierwszy raz montował Sas i trochę przerósł go sterownik więc zostawił wszystko na automatyce. Piec działa od 16 w środę i nie całe dwa dni podgrzał dom z 4 do 21 stopni przy ustawieniu na 60 stopni. Niestety przy okazji spalił według moich wyliczeni ok 80kg na dobę. Całkiem dużo, ale może to dlatego, że miał trochę do ogrzania. Tak na prawdę dowiem się ile spala w ciągu weekendu bo dom już ciepły i musiałem skręcić na 50-55 stopni. Muszę Was jednak prosić o pomoc w doborze odpowiednich ustawień bo mam wrażenie, że Czarna Perła nie spala mi się optymalnie.Strasznie dużo popiołu (co widać na filmiku). Codziennie rano mam zupełnie pełny popielnik.Piec bardzo często podaje opał i dmuchawa pracuje bardzo często powyżej 50%. Pip jest ustawiony na turbo. Korekty podawania paliwa i nadmuchu na 0%. Nie mam jeszcze założonego czujnika pokojowego i pogodynki bo nie wyrobił się fachowiec. Dodaję, także zdjęcia i filmik. Jak byście chcieli inne to tez porobię przy tych mi się trochę spieszyło. https://youtu.be/5bLhcjTS2x0
nex1983 Opublikowano 5 Grudnia 2015 #255 Opublikowano 5 Grudnia 2015 przecież Ty masz 2x za dużo wiatru, pali Ci jak palnik acetylenowy. DO tego wgarniasz popiół przy takim nadmuchu do pieca - przecież wszystko Ci zabrało w komin, takie czyszczenie robi się przy wyłączonym sterowniku, aby popiół swobodnie wleciał do popielnika.
emigrant Opublikowano 5 Grudnia 2015 #256 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Normalnie masz tam tornado. Coś źle jest poustawiane. Poza samym kotłem, sprawdź czy nie masz za dużego ciągu kominowego. Dzięki za fotki i filmik. Pogadaj z @Animus. To, że Ci spalił na początku dużo to nic nadzwyczajnego, miałeś ekstremalnie wychłodzony dom.
wichertrzcinica Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #257 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Tak właśnie myślałem, że coś jest nie tak. A co do czyszczenia to dzięki będę wiedział na przyszłość.
nex1983 Opublikowano 5 Grudnia 2015 #258 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Ty masz ten piec zautomatyzowany?? tzn z algorytmem PID?
wichertrzcinica Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #259 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Tak. Są jakieś dwa pid do wyboru standard albo turbo. Teraz jest na turbo. Nic nie dotykałem w ustawieniach i dlatego pytam o radę.
emigrant Opublikowano 5 Grudnia 2015 #260 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Na pewno odezwie się @Animus to Ci podpowie co i jak albo po prostu napisz do niego na priv.
nex1983 Opublikowano 5 Grudnia 2015 #261 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Tak. Są jakieś dwa pid do wyboru standard albo turbo. Teraz jest na turbo. Nic nie dotykałem w ustawieniach i dlatego pytam o radę. To spróbuj zmienić na standard. Jeżeli nadal będziesz miał tak ostry płomień to rób korektę wentylatora w dół. Ja powiem Ci sytuacje u mnie, też działam z PIDEM. Na początku korekty wentylatora i podawania nie dotykałem i były na 0, lecz z takimi ustawieniami przesypywał mi węgiel do popielnika (nie nadążał palić - zbyt kaloryczny węgiel). Zjechałem z korektą podawania -30%. Obserwowałem i już cały węgiel był dopalany, lecz było dużo spieków no to korekta wentylatora -10% i teraz wszystko chodzi wzorowo. Musisz obserwować wysokość kopczyka i spieki. Wtedy dokładnie dostosujesz korekty tych dwóch nastaw. Sugeruj się też temperaturą spalin, nie powinna przy maksymalnym podgrzewaniu pieca (wentylator 100%) przekraczać 90-95 stopni. Płomień ma być spory ale delikatny. Przy normalnej pracy kotła kiedy już osiągnie zadaną temperature i sobie pracuje, temperatura spalin powinna byc w granicy 65-75 stopni.
wichertrzcinica Opublikowano 5 Grudnia 2015 Autor #262 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Dzięki bardzo za podpowiedzi. Jak tylko wrócę z pracy spróbuję pozmieniać ustawienia. A później go do netu podłączę.
Gość jacek61 Opublikowano 5 Grudnia 2015 #263 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Myślę, że kocioł pierwszy egzamin zdał, zagrzał dom z 4 do 21 stopni w dwa dni na dość kiepskim żużlującym opale. Jak dla mnie wynik bardzo dobry. Nie oznacza to, że dom jest już wygrzany, trzeba poczekać z dwa tygodnie i wtedy ocenić spalanie, dopracować ustawienia. Ja bym nic nie zmieniał.
emigrant Opublikowano 6 Grudnia 2015 #264 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Tutaj to chyba jakiś tunel do teleportacji:
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2015 #265 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Ten post powinien być w dziale kotłów zasypowych, ale i tak fajny widok
emigrant Opublikowano 6 Grudnia 2015 #266 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Nie o to chodzi(wiem, że to zasypowy). Ktoś wcześniej wspomniał, że u @wichertrzcinica pali się jak z palnika to pokazałem jako ciekawostka ten filmik, że tutaj dopiero jest moc ;). Nie ważne, czekamy na kolejne relacje kolegi @wichertrzcinica z Sas Solida.
wichertrzcinica Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor #267 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Dzisiaj rano ustawiłem na pid standard. Moc minimalna,korekta nadmuchu -40%,podawanie paliwa -10%.zobaczymy jak będzie.Temperaturę spalin mam między 70-90. Temperatura żaru ok 200 stopni.
Animus Opublikowano 6 Grudnia 2015 #268 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Witam Przepraszam za opóźnienie, ale miałem w tym tygodniu masę roboty z pracą i powrotem do domu. Piec założyli mi w środę. Hydraulik pierwszy raz montował Sas i trochę przerósł go sterownik więc zostawił wszystko na automatyce. Piec działa od 16 w środę i nie całe dwa dni podgrzał dom z 4 do 21 stopni przy ustawieniu na 60 stopni. Niestety przy okazji spalił według moich wyliczeni ok 80kg na dobę. Całkiem dużo, ale może to dlatego, że miał trochę do ogrzania. Tak na prawdę dowiem się ile spala w ciągu weekendu bo dom już ciepły i musiałem skręcić na 50-55 stopni. Muszę Was jednak prosić o pomoc w doborze odpowiednich ustawień bo mam wrażenie, że Czarna Perła nie spala mi się optymalnie.Strasznie dużo popiołu (co widać na filmiku). Codziennie rano mam zupełnie pełny popielnik.Piec bardzo często podaje opał i dmuchawa pracuje bardzo często powyżej 50%. Pip jest ustawiony na turbo. Korekty podawania paliwa i nadmuchu na 0%. Nie mam jeszcze założonego czujnika pokojowego i pogodynki bo nie wyrobił się fachowiec. Dodaję, także zdjęcia i filmik. Jak byście chcieli inne to tez porobię przy tych mi się trochę spieszyło. https://youtu.be/5bLhcjTS2x0 Kocioł podobny do tamtego, czujnik żaru ma tu taką kulkę na końcu . :) Zawór 3-drogowy co ty tam podłączyłeś ? to lipa jakać chyba że masz drugą pompkę na tym pomieszaniu powrotu . Czy hydraulik zamontował czujnik powrotu? Dom zimny więc kocioł pracuje na dużej mocy trzeba poczekać kilka dni aż mury złapią temperaturę. Węgiel nie za ciekawy na mrozy przy mniejszej mocy może będzie mniej żużlował . Sąsiad teraz robi mieszankę ekogrochu z owsem 60/40% ilość popiołu zmalała ,a nastaw żadnych nie zmieniał . :D
bodziasty Opublikowano 6 Grudnia 2015 #269 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Kolega ma starszego SAS-a 17 kw, kupionego 8 lat temu - bardzo zadowolony jest z niego. Jedyne co w nim zmienił to kondensatory w dmuchawie i nadspawywał ślimaka bo się wyciera. Pali ekogroszkiem chyba JARET-em - zero sadzy, zero spieków. Będziesz zadowolony z pieca :D
wichertrzcinica Opublikowano 6 Grudnia 2015 Autor #270 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Kocioł podobny do tamtego, czujnik żaru ma tu taką kulkę na końcu . :) Zawór 3-drogowy co ty tam podłączyłeś ? to lipa jakać chyba że masz drugą pompkę na tym pomieszaniu powrotu . Czy hydraulik zamontował czujnik powrotu? Dom zimny więc kocioł pracuje na dużej mocy trzeba poczekać kilka dni aż mury złapią temperaturę. Węgiel nie za ciekawy na mrozy przy mniejszej mocy może będzie mniej żużlował . Sąsiad teraz robi mieszankę ekogrochu z owsem 60/40% ilość popiołu zmalała ,a nastaw żadnych nie zmieniał . :D Zamontował zawór trójdrożny. Mówił, że jak grzeję tylko Co i nic wiecej to innego nie potrzeba. W całej instalacji jest tylko jedna pompka. Co do czujnika to sprawdzę, bo coś mu przestałem ufać. Pytanie mam jeszcze odnośnie palenia mimo zjechania z mocą dmuchawy nadal mocno wieje i kopczyk z węglem nie jest jakiś duży. Co jeszcze mogę pozmieniać. Aha i jeszcze jedno pytanie - chciałem podłączyć kocioł do internetu ale nigdzie nie umiem znaleźć wtyczki. Ślepy jestem czy co?
Animus Opublikowano 6 Grudnia 2015 #271 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Zamontował zawór trójdrożny. Mówił, że jak grzeję tylko Co i nic wiecej to innego nie potrzeba. W całej instalacji jest tylko jedna pompka. Co do czujnika to sprawdzę, bo coś mu przestałem ufać. Pytanie mam jeszcze odnośnie palenia mimo zjechania z mocą dmuchawy nadal mocno wieje i kopczyk z węglem nie jest jakiś duży. Co jeszcze mogę pozmieniać. Aha i jeszcze jedno pytanie - chciałem podłączyć kocioł do internetu ale nigdzie nie umiem znaleźć wtyczki. Ślepy jestem czy co? Zrób zdjęcia z tylu tych rurek muszę to ogarnąć jak to działa ,jak na razie nie podoba mi się ta instalacja .Ten zawór tylko obniża temperaturę zasilania . Nie gmeraj na razie w nastawach , nie zwalaj popiołu z brzegów retorty tylko potłucz lekko grudy szlaki haczykiem, z boku kotła jest puszka metalowa odkręć śrubkę i zobacz tam .
pab11o Opublikowano 6 Grudnia 2015 #272 Opublikowano 6 Grudnia 2015 No a nie powinieneś mieć w instalacji zaworu różnicowego? Zaraz nad piecem i pompę inaczej? U mnie piec przez pierwsze 2 dni spalił 100 kg następne 100 kg po 3 dniach Teraz na zasypia 100 kg ciągne juz 6 dzień wiec jest super tyle ze są ciepłe dni
pab11o Opublikowano 6 Grudnia 2015 #273 Opublikowano 6 Grudnia 2015 W instrukcji kotła powinieneś mieć przykłady instalacji pieca w kotłowni dla układu otwartego jak i zamkniętego. Te co ja dostałem od defro uważam że są poprawne. Trochę ci zazdroszczę tego pieca no ale przecież nie można mieć wszystkiego. U mnie przy czarnej perła nadal powstają spieki wielkości pięści i sumie nie wiem co bym musiał zmienić żeby je zmniejszyć chyba tylko zmiana opału.
janklos12 Opublikowano 6 Grudnia 2015 #274 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Kolega ma starszego SAS-a 17 kw, kupionego 8 lat temu - bardzo zadowolony jest z niego. Jedyne co w nim zmienił to kondensatory w dmuchawie i nadspawywał ślimaka bo się wyciera. Pali ekogroszkiem chyba JARET-em - zero sadzy, zero spieków. Będziesz zadowolony z pieca :D cześć Bodziasty, co cię tu przygnało, pewnie super działająca wyszukiwarka :D na esterownik takiej nie ma
bodziasty Opublikowano 6 Grudnia 2015 #275 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Cześć Johny. Ogniwa siadają to i za piecem trzeba się oglądać :D E no forum czytam już dość długo a o mały włos i kupiłbym SAS-a 4 lata temu. super działająca wyszukiwarka :D na esterownik takiej nie ma No baaaaa - bez porównania. Pokazałem zdjęcia nowego SAS-a koledze - ale mlaskał z zachwytu :D
