Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
napster2
Ciśnienie w naczyniu  jest źle ustawione. Przy 3 barach przy ciśnieniu 5 bar w zbiornik jest już wypełniony. Krótka instrukcja nastawy ciśnienia:
Ostrożnie przy ciśnieniu > 4 bar! Jeśli wymagane jest wyższe
ciśnienie wstępne niż ustawione fabrycznie na 4 bar, należy
postąpić w następujący sposób:
1. napełnić naczynie ‘refix’ do chwili, gdy ciśnienie wzrośnie
do 5 bar
2. odciąć ‘refix’ od strony wodnej
3. ustawić ciśnienie od strony gazowej o 1 bar wyżej niż żądane
ciśnienie wstępne po
4. otworzyć zawór odcinający / zawory odcinające od strony
wodnej
warunek ciśnienie wstępne przed realizacja powyższego  musi być 4 bar!
Czyli z tego co rozumiem to ma być tak"
1. Zakręcić zawór od strony wodociągowej,
2. Jak mam na manometrze prawie 5 barów to zostawić i wtedy dopompować pompką do ciśnienia 4 bar?
3. A czy nie lepiej tego zrobic tak zeby opróżnić zbiornik przeponowy z wody i wtedy napompować te 4 bar??
4. A nie lepiej jakby zamontowal reduktor i ustawił na 3 bary?? Wtedy ciśnienia sie wyrównają
No dobrze a co da takie rozwiązanie? Nie będzie przepuszczal zawór bezpieczeństwa? A jakby to wyglądało jakbym ustawil reduktor na 3 bary? Czyli ustawiam puste naczynie na 4 bary, podlaczam i puszczam wode, i po puszczeniu wody mam 5 barów, wtedy zakrecam wode zimna i dopompuje ciśnienie na przeponowym do 6 barów? I odkręcam zimna wode o to chodzi ? Czy nie będę miał wysokiego ciśnienia po podgrzaniu wody ? No slyszalem ze nie można popompowac powietrza skoro jest woda w przeponowym zbiorniku bo woda sie nie sciska proszę o wytłumaczenie z góry dziekuje
Wtedy cisnienie gazu (bez cisnienia na rurociagu wody) nastawa cisnienia na reduktorze, np. 3 bar to gaz 0,2bar do 1bar powyzej nastawy.Wraz ze wzrostem odległości ‘refixa’ od reduktora  ciśnienie wstępne gazu musi być ustawione proporcjonalnie niżej niż ciśnienie w reduktorze ciśnienia.
Nie wiem po co kombinować)Zamontować reduktor ciśnienia (zazwyczaj nastawa fabryczna jest 3bar) są w sprzedaży reduktory z manometrem lub bez jak bez to można dokupić i zamontować do reduktora po wykręceniu zaślepki.Do tego fabryczne naczynie przeponowe (bez dopompowywania-w naczyniu jest azot i właściwie nim się powinno uzupełniać ale wszyscy nagminnie stosują powietrze :) ) Nie zdarzyło mi się aby ciekł zawór bezpieczeństwa(chyba że zepsuty).Kolejny minus wysokiego ciśnienia w instalacji to to że cierpi armatura (czyli np baterie)
Zamontuje reduktor z manometrem ustawie 3bary na instalacji a naczynie przeponowe ustawie na 3bary, wtedy wartości będą proporcjonalne chyba ze sie myle lub w naczyniu minimalnie ustawie wartość poniżej wartości redaktora czyli instalacja zimnej wody 3 bary a ciśnienie w przeponowym np 2,5 bara
