Bojler Wyciąga Ciepło Z Grzejników C.o
Rozwiązane przez napster2
ok dzieki :) zaczne robic w poniedzialek, napewno jak skoncze umieszcze fotki i zdam relacje z dzialania instalacji, narazie dziekuje :)
a powiedz mi kolego jeszcze jakbym chcial podlaczyc naczynie przeponowe CWU to na zimnej wodzie, doplyw zimnej wody jest zrobiony tylko naczynie mamm dac miedzy zasobnikiem a zaworem bezpieczenstwa czy inaczej??
np: od strony wodociagow: zawor bezpieczenstwa, naczynie przeponowe, zasobnik czy inaczej?
Edytowane przez napster2
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 12,7 tys.
  • Jeśli Pompa co będzie działać cały czas a pompa cwu tylko w czasie grzania zasobnika to zawór zwrotny na co jest zbędny.   Przy dwóch pompach średnica którą zastosowałeś wystarczy. Pompę ładującą za
W Twojej instalacji zawór bezpieczeństwa znajduję się w niewłaściwym miejscu. Powinien być pomiędzy zaworem odcinającym zimną wodę a zasobnikiem. Tak samo naczynie przeponowe musi być wpięte w zasobnik z pominięciem zaworów.
a mógłbyś mi to pokazac na zdjeciu?
znaczy się, że nie spełnia swojej roli? czy cos przeszkadza ze jest zaraz przy zasobniku zawór?
trudno poszukać wyraźna zdięcie
Od zasilania zimnej wody z wodociągów najpierw dajesz zawór odcinający następnie zawór zwrotny, zawór bezpieczeństwa (6bar) następnie podłączasz naczynie przeponowe i zasilasz zazobnik
no to u mnie jest prawie tak
tylko ze jest ten zawór przy zasobniku no a ma to wpływ na bezpieczenstwo?
Jeśli go ktoś nie zamknie to nie. Teoretycznie możesz zdjąć motylek z zaworu ale nadal jest to niezgodne ze sztuką oraz PN
no to chodzi tu tylko o to zeby przypadkowo nie zostal zamkniety?
Pytanie brzmi co to znaczy przypadkowo? wystarczy tan zawór umieścić we właściwym miejscu i Twoje pytanie jest zbędne a zarazem instalacja prawidłowa.
no pewnie :) dzieki za wyczerpujace odpowiedzi, mam zasobnik 140l a minimum musi byc 5% pojemności daje to 7 litrów czyli moge smialo kupic 12litrowe naczynie a cisnienie wstepne moze byc 3 bar?
Zreszta zawsze mozna sobie dobic cisnienie np: do 4
a prawidlowe cisnienie?
koledzy a naczynie przeponowe najlepiej umiescic w taki sposob aby wejscie do niego bylo u góry czy na dole?
  • Rozwiązanie
Panowie przerobiłem instalację powrotu Wężownicy z bojlera i już problem mam rozwiązany. Grzejniki grzeją i bojler również. Instalacja jest sterowana dwoma pompkami po przez sterownik poniżej daje zdjęcia Pozdrawiam i zamykam temat.
Dziękuje bardzo koledze "majschi"
Pompa jest tak ustawiona ze wirnik jest w poziomie, może tak na zdjęciu widać ale pompa jest wypoziomowana.
Spoko już wiem o co chodzi, przekręcę pompę o 90 stopni i ok będzie
Panowie mam wysokie cisnienie na naczyniu przeponowym, podczas nocy otwiera sie zawor bezpieczenstwa, przed zamontowaniem naczynia nie bylo takich problemow , jak rozwiazac ten problem pomoze ktos?
Ciśnienie wstępne 3bar
Pompę przekręciłem o 90 stopni i tak to wygląda :)
Czy jest zamontowany reduktor ciśnienia wody?Jeżeli tak to być może jest ustawione na nim zbyt wysokie ciśnienie wystarczy 3bar. Jeżeli nie jest to w dzień może być ok ale w nocy gdy pobory wody u użytkowników są mniejsze ciśnienie w sieci rośnie i wtedy zawór bezpieczeństwa u ciebie może wyrzucać.
Nie ma zainstalowanego reduktora ciśnienia, A jakbym popuscil cisnienie na zbiorniku do 2,5 bara?
A jak ustawie cisnienie zbiornika na 2 bary?? da to coś??
Wg mnie jak nie ma reduktora ciśnienia wody to ciśnienie wody dolotowej do zasobnika już jest wysokie ze zdjecia widać ze prawie 5bar  .Zawór bezpieczeństwa jest do 6bar ,wiadomo wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i wtedy zawór bezpieczeństwa musi wyrzucić wodę.
No to logiczne ze jak przekroczy 6 bar to zawór otworzy się, zamontuje reduktor i zobaczymy co bedzie. Ustawie go na 3 bary a naczynie przeponowe dam na 2,5 bara. Zdam relacje jak będę po przeróbkach.
