Opublikowano (edytowane)
Dobrze   o ile kolega się nie podejmie.Zmniejszyłam podawanie na 5-tyle umiem
ale co da ta zmiana w automacie skoro teraz podaje 5 co 5 sek a było 12 co 18 sek
Edytowane przez bietka
w automacie zwiększenie czy zmniejszenie podawania niewiele pomaga bo automatycznie sterownik wydłuża lub skraca przerwę by zachować stosunek mocy
Edytowane przez janklos12
jak się zawijan nie podejmie to daj mi na priv te dane to ja go ustawie na spalanie grupowe
Nie mam nic przeciwko Twojej pomocy. Dzięki.
Ale niech najpierw z_2 sprawdzi, czy ster źle działa tylko w automacie, czy też może jest to jakaś usterka "globalna".
Już nasypało dużo niespasloengo czarnego węgla z przodu.Płomień nie idzie całym palnikiem do góry tylko przechylił się do drzwiczek.Nie ma iskierek.Za mało dmucha moim zdaniem
Jak się jeszcze nie rozpalił ogień na całej powierzchni palnika  to będziesz musiała ze 2 kawałki drewna suchego na wierzch dorzucić .
z_2 już jest na sterowniku.
Niech nikt na razie się nie bierze za sterownik.
z_2 odezwie się tu na wątku.
Ok ja nie gmeram a karoka na szkoleniu
Temperatura rośnie, coś się dzieje.
Myślę że przed przejściem na grupowe dobrze by było zrzucić syf z kanałów-wylotu pionowych wyjąć popioł i wyczyścić czujnik spalin. Ale są tutaj Ojcowie Założyciele wiec juz tylko sobie popatrzę ;)
Palnik do sprawdzenia. Coś wychładza wymiennik
Kurna w międzyczasie poleciałam na dół wysypałam popielnik i no i luknęłam
To jak luknęłaś to jak wygląda płomień względem perły? To samo czy jest inaczej?
Intensywniej niż jak wcześniej patrzyłam gdy leciała temp. Teraz znowu płomień prosty,mocny. Patrzyłam tylko sek.
