MKW13 Opublikowano 3 Lipca 2015 #1 Opublikowano 3 Lipca 2015 Witam które z tych pomp wybrać obie autoadapt do podłogówki Pompa obiegowa c.o. Experia 25/60 LFP A035-025-060-01 czy Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha 2 elektroniczna L 25-60 nr. katalogowy (95047564) do grzejników Pompa obiegowa c.o. Grundfos Alpha 2 elektroniczna L 25-40 nr. katalogowy (95047562) czy Pompa obiegowa c.o. Experia 25/40 LFP A035-025-040-01 LFP chyba robi na licencji Grundfos'a i jeszcze jaką pompę doradzilibyście do pieca co (HEF 16kW) z buforem (ok 700 l) będzie to działać grawitacyjnie ale dodatkowo będzie jeszcze pompa tylko jaki model wybrać? CO LFP LESZNO PCO 25/60 lub C.O. LFP 25-6.0 U180
sambor Opublikowano 3 Lipca 2015 #2 Opublikowano 3 Lipca 2015 Mylisz się - pompy LFP i Grundfosa z końcówką w oznaczeniu L nie mają funkcji Autoadapt. Czyli do grzejników LFP Experia 25/40 - ale bez "L" natomiast do podłogówki zależy od długości pętli - jak do ok 90m to 25/40 a jak ponad 100m - 25/60. Autoadapt jest przydatny jak są siłowniki zamykające poszczególne pętle, jak nie ma siłowników to nie warto dopłacać do autoadaptu i wtedy Experia 25/ XX L Do bufora wystarczy 25/40 jak można to też elektroniczną
MKW13 Opublikowano 3 Lipca 2015 Autor #3 Opublikowano 3 Lipca 2015 faktycznie źle zobaczyłem tak obie pompy bez L a co polecacie lfp czy grundfos ?
MKW13 Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor #5 Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam z pompami sprawa ma się tak (ceny +/- może jak wezme w jednej całośc to bedzie taniej) do grzejników z termostatami - LFP Experia 25/40 AutoAdapt cena ok 660 zł do podłogówki narazie będzie pracowała bez zaworów ale z możliwością dołożenia - LFP Experia Autoadapt 25/60 cena ok 700 zł do cyrkulacji - erga lfp cena ok 360 zł do bufora myślę dać taką pompę - Pompa obiegowa c.o DIAMOND 25/40 elektroniczna cena ok 275 zł czy dopłacic i dać Pompa obiegowa elektroniczna ePCO 25/40/70 LFP cena ok 360 zł czy LFP EXPERIA 25/40 L cena ok 400 zł - koszt zakupu pomp bedzie pewnie ponad 2tys. ale mam nadzieje ze beda oszczednosci na pradzie w stosunku do tanszych pomp pompy moze beda sterowane przy pomocy urzadzenia ktore juz pracuje z czujnikami temperatur http://www.tinycontrol.pl/ a pompa cyrkulacyjna z centrali alarmowej satel'a na czujke ruchu + czyjnik temp
himeroza Opublikowano 18 Lutego 2016 #6 Opublikowano 18 Lutego 2016 Witam, mam pytanie zastanawiam się nad kupnem pompy experia 25/40 do grzejników dom 137m2 grzejników 14 sztuk wszystkie z zaworami term. Tylko czy faktycznie potrzebuje tą funkcje autoadapt? czy wersje bez L ??? jaka będzie różnica dla mnie jeśli kupie pompe bez tego autoadapt?
sambor Opublikowano 18 Lutego 2016 #7 Opublikowano 18 Lutego 2016 Do zaw termostatycznych warto kupić pompę z autoadaptem, jak pompa bez autoadaptu to trzeba jeden grzejnik odkręcić na max lub wręcz zdjąć z niego głowicę.
himeroza Opublikowano 19 Lutego 2016 #8 Opublikowano 19 Lutego 2016 LFP polska firma wygląda na bdb, tylko różnica w cenie między wersją L i bez wynosi prawie 300zł. Zastanawiam się tylko co się stanie pompie bez autoadaptera gdy zakręce wszystkie grzejniki, rozumiem że będzie się kręcić na I biegu cały czas, ale czy grozi jej jakieś uszkodzenie? i czy ten program autoadapt ma taką funkcjonalność że przy 2 odkręconych grzejnikach będzie pracował na I biegu a przy wszystkich 14 grzejnikach przełączy się na np na II bieg. Btw obecnie mam grundfosa manualnego 3biegowego 25/60 noi problemem tej pompy jest to że już na I biegu kaloryfertj. głowice term strasznie szumią, i dlatego zastanawiam się nad zmianą pompy na Experia tylko czy z L czy bez ?? :)
sambor Opublikowano 19 Lutego 2016 #9 Opublikowano 19 Lutego 2016 Jak masz grundfosa to po co chcesz kupić następną prawie taką samą pompę, tu krokiem na przód i uciszeniem instalacji jest autoadapt 25/40 . Pompa 25/60 nawet z autoadaptem była by za duża.
jarekr Opublikowano 19 Lutego 2016 #10 Opublikowano 19 Lutego 2016 Pompy auto adapt , nawet serwis fabryczny odradza , zalecają L . Kupując pompę dzwoniłem do Leszna . Autoadapty robią bo muszą , ale polecają L , szczególnie wtedy gdy dość często pompa się włącza i wyłącza .
sambor Opublikowano 19 Lutego 2016 #11 Opublikowano 19 Lutego 2016 Ciekawe co piszesz, u mnie 5 pomp Autodapt Grundfosa już 5-ty sezon idzie i nic złego im nie jest, a na poprzednim domu zakładałem taką pompę 7 lat temu i nadal działa właśnie na autoadapcie, Nie wiem co miałoby być z tymi pompami z Leszna, przecież to ten sam środek co starszy model.
jarekr Opublikowano 20 Lutego 2016 #12 Opublikowano 20 Lutego 2016 Nie mówię że nie będą działały ,ale w majstry powiedzieli że L działają lepiej , tak jak mówię przy dość częstych wyłączeniach pompy , autoapt podobno długo się adoptuję i ma mniej stabilną prace niż L . To mi powiedzieli w Lesznie . Mam 2szt L i ok 4 lat i Grundfosa kilkanaście lat . Chyba cała tajemnica długości pracy pompy tkwi w jakości wody , pozycji montażu , i miejsca montażu .
sambor Opublikowano 20 Lutego 2016 #13 Opublikowano 20 Lutego 2016 Zapomniałeś jeszcze o jednym - bardzo ważna dla pomp elektronicznych jest jakość zasilania z sieci en. Adaptacja pompy trwa ok 5-10 s, - czy to długo?
jarekr Opublikowano 20 Lutego 2016 #14 Opublikowano 20 Lutego 2016 http://www.lfp.com.pl/pl/pdf/instrukcje/experia.pdf punkt rodzaje regulacji3,8 pky3,8,1 pompa experia . Jest tam napisane że pompa uczy się ok tygodnia . Z tego co pamiętam to o tym właśnie mówili . Zdaje się że nie praca po wyłączeniu zasilania do " nauczonych " parametrów. Inna sprawa to poco płacić 300 zł więcej za autoadap skoro bez tej funkcji można wybrać ręcznie parametr o jaki nam chodzi , zużycie energii będzie takie samo jak przy autoadapt a może nawet mniejsze . Autoadapt może przydać się w jednym wypadku , mianowicie zamknięcia wszystkich zaworów ( całkowity brak obiegu ) , ale czy autoadapt zatrzyma pompę żeby nie mieliła bez sensu ? nie wiem .Dlatego w instrukcji montażu pompy napisali o zaworze obejściowym . Jednak instalacji gdzie wszystko może się zamknąć jest niewiele , a i nawet nie ma potrzeby żeby taką instalacje konstruować , poza tym są sterowniki instalacyjne które po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączają pompę , jest to równoznaczne z całkowitym zamknięciem zaworu np termostatycznego .
sambor Opublikowano 20 Lutego 2016 #15 Opublikowano 20 Lutego 2016 Pompa z autoadaptem "uczy się " przez tydzień, ale reaguje na zmiany w do 10s, poniżej fragment instr Alphy 2 i oczywiście pamięta nastawy. Inaczej nie miałoby sensu stosowanie pomp z autoadaptem do inst ze zmiennymi przepływami a takimi są instalacje CO z grzejnikami z głowicami termostatycznymi Stosowanie zaworów obejściowych - upustowych. nadmiarowo ciśnieniowych jest kłopotliwe ze względu na ich regulację oraz cenę. Cytat AUTOADAPTFunkcja AUTOADAPT dostosowuje parametry pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej.Parametry pracy pompy dostosowują się powoli i dlatego zaleca się pozostawianie pompy z załączoną funkcją AUTOADAPTco najmniej na tydzień przed dokonywaniem zmian nastaw pompy.W przypadku zaniku lub odłączenia zasilania elektrycznego pompa zachowuje nastawienie AUTOADAPT w pamięci wewnętrznej i po przywróceniu zasilania kontynuuje automatyczną regulację.
jarekr Opublikowano 20 Lutego 2016 #16 Opublikowano 20 Lutego 2016 Tak czy siak w większości przypadków a właściwie zawsze ,nie warto stosować pompy droższej o 300 zł , jeśli można ręcznie ustawić odpowiednią nastawę . Ustawienie ręczne odpowiedniego programu nie sprawia absolutnie żadnego problemu . To moja opinia i tego się będę trzymał . :) U mnie w domu pompa chodzi na pierwszej nastawie pp1 regulacja proporcjonalna , mam ok 20, różnych ( żeliwne , panelowe, drabinki łazienkowe , miedziano aluminiowe ) grzejników , jak na dom jednorodzinny dość skomplikowana instalacja .Średnia moc pompy to ok 15 W
himeroza Opublikowano 22 Lutego 2016 #17 Opublikowano 22 Lutego 2016 Może faktycznie nie warto dopłacać 200zł do wersji z autoadaptem, tak jak pisałem mam 14grzejników i pewnie taka pompa 25/40 L sobie poradzi bez problemu.
jarekr Opublikowano 22 Lutego 2016 #19 Opublikowano 22 Lutego 2016 Jeszce jedna sprawa , aby zapobiec całkowitemu zamykaniu zaworów termostatycznych w grzejnikach , można sobie założyć zawory mieszające ze sterowaniem pogodowym oraz f-cją tzw pokojówki . To oczywiście kosztuje ,ale bardzo to ogranicza potrzebę stosowania zaworów grzejnikowych , a czasem wręcz nie ma potrzeby stosowania takich zaworów . Ja na 20 grzejników mam 5 zaworów termostatycznych . To oczywiście indywidualna sprawa .
sambor Opublikowano 22 Lutego 2016 #20 Opublikowano 22 Lutego 2016 Ciekawie radzisz - żal wydać 200 na lepszą w danych warunkach pompę , natomiast warto wyrzucić posiadane głowice termostatyczne i zainstalować system z mieszaczem , pogodówką i termostatem pokojowym za ponad 1000 w samych materiałach. Gdzie sens takiego postępowania. Nadal uważam, że do instalacji grzejnikowej z głowicami termo pompa z autoadaptem jest najlepszym rozwiązaniem A autor tematu zrobi jak będzie uważał za słuszne..
jarekr Opublikowano 22 Lutego 2016 #21 Opublikowano 22 Lutego 2016 ale himeroza , ma tylko grzejniki :)
sambor Opublikowano 22 Lutego 2016 #22 Opublikowano 22 Lutego 2016 W dniu 18.02.2016 o 19:17, himeroza napisał(a): Witam, mam pytanie zastanawiam się nad kupnem pompy experia 25/40 do grzejników dom 137m2 grzejników 14 sztuk wszystkie z zaworami term. Ale grzejniki z zaworami termostatycznymi
jarekr Opublikowano 22 Lutego 2016 #23 Opublikowano 22 Lutego 2016 No nie wytrzymałem i zadzwoniłem do technicznych w Lesznie . 601 783 700 P. Pawlak . Funkcja auto po każdym wyłączeniu zasilania od nowa ( kilka dni ) testuje układ . Dla pompy każde wyłączenie zasilania to restart ustawień w funkcji auto . Każda z pomp czy to L czy auto wymaga co najmniej 10 % otwartego obiegu . I tak naprawdę pompa auto jest trochę dla tych co nie chcą ręcznie ustawiać nastawy . Różnice w doborze parametrów między pompami są niewielkie .minimalne przepływy czy to auto czy L są takie same , nie można pompy zatkać na głucho . To tyle z mojej strony odnośnie pomp LFP :)
sambor Opublikowano 22 Lutego 2016 #24 Opublikowano 22 Lutego 2016 Ja nie używam LFP, tylko Grundfosa a w ich materiałach szkoleniowych i instrukcjach podają co innego :) Więc zdanie P.Pawlaka, ani tym bardziej P.Kargula mnie nie interesuje :) PS 10% otwartych grzejników było podawane dla starych pomp z biegami przełączanymi przełącznikiem lub zworką.
himeroza Opublikowano 22 Lutego 2016 #25 Opublikowano 22 Lutego 2016 W dniu 22.02.2016 o 11:55, jarekr napisał(a): ale himeroza , ma tylko grzejniki :) Witam, mam nie tylko grzejniki, podłowgówka idzie na odzielnym zasilianiu 4d inną pompą, nie mam wiele tej podłogówki bo zaledwie salon z kuchnią, hol noi wiartołap, ale w każdym przypadku jestem niezależny od podłogówki bo mam wszędzie kaloryfery. Mam dwa odzielne obwody do kal. i do podłogi. Dziś jest taka piękna pogoda, że ta podłogówka to mnie tylko denerwuje :) Obecnie 25/60 grundfos jest przewymiarowany jak na moje 14 grzejników, instalacja huczy :) dlatego wymienie ją na 25/40 ale do teraz czy z autoadpat czy bez.
