Czy boiler powinno się użytkować tak by woda w nim była "bezpośrednio do spożycia" czy może woda gorąca i zamontować zawór mieszający? koszt takiego zaworu 150 zł. Widzę następujące zalety rozwiązania z zaworem:
1) Na zbiorniku 150 litrów mamy taki komfort wody jak na takim 300 litrów, który jest letni. Więc: tańszy boiler mniej potrzebnego miejsca.
2) Możliwość dostowania się: jeśli mieszka się samemu wodę grzeję do 50 stopni, jeśli przyjeżdżą rodzina: można zagrzać więcej.
3) Możliwośc akumulowania ciepła przy nocnej taryfie.
Wiadomo na gazie są to teretycznie straty energii bo nie zachodzi kondensacja ale jeśli grzejemy go powyżej 50 stopni tylko jeśli mamy gości to niewiele tracimy.
Przy węglu to raczej same zalety.
Kolejna sprawa: czy boiler nie zajdzie szybciej kamieniem jeśli będziemy go rozgrzewać do tak wysokich temperatur?
Nie wymieniłeś jeszcze hodowania w zasobniku CWU legionelli, która ginie dopiero pow 65C - a to ważne!
Kocioł kondensacyjny jak grzeje CWU w zasobniku to zawsze stosuje opcję max mocy grzewczej - tam nie ma opcji kondensacji, kondensacja jest dla CO.
Kamień zaczyna się wytrącać od ok.55 stopni. Jest to efekt łączenia się wolnego wapnia z rozpuszczonym w wodzie dwutlenkiem węgla. Więc tu kluczową rolę odgrywa twardość wody. Tak jak Sambor pisze żywotność bojera zależy od producenta. Jak kupisz chłam to przy 80 stopniach pod wpływem rozszerzania się materiału spęka ci emalia i rdza strawi twój bojler i kamień kotłowy nie będzie tu miał nic do rzeczy. P.s.  ja grzeję mój bojler do 80 stopni i nie przejmuję się jego żywotnością :) pozdrawiam
.....  ja grzeję mój bojler do 80 stopni i nie przejmuję się jego żywotnością :) pozdrawiam
Ja tak samo, ale tylko kotłem DS, na pellecie mam 50C, a raz na tydzień włącza się opcja antylegionella i wtedy idzie do 70C, wodę mam raczej twardawą ze studni głębinowej.
Pytanie czy kamień tak samo wytrąca się w 60 stopniach jak w 80 stopniach?
A może receptą na kamień jest bojler z nierdzewki (oczywiście najlepiej używka bo nierdzewka droga ;))?
Jest na tym forum ktoś kto ma taki zawór?
Ja mam duży dom, dwie łazienki itd, zasobnik 300l, czasem potrzebuję pobrać z niego więcej wody na raz,
zaw VTA522 ma większy przepływ = 3,2m3/h  od  VTA322 - 1,2m3/h
Zawór może kamieniem zarosnąć, może w nim uszkodzić się wkładka termostatyczna, pęknąć sprężyna - ale części są na rynku.
Jednym słowem - nic nie jest wieczne - Pardon - Diamenty są wieczne  ;)
Pozdr.
Edytowane przez sambor
Kamień kotłowy powstaje także w instalacjach z zimną wodą  ;) ,tylko w dużo wolniejszym tempie,czym wyższa temp. i twardsza woda tym szybciej powstaje.Nie należy się tym zbytnio przejmować jak piszą koledzy, jeśli bojler odgrzewany wodą kotłową,wraz z zarastaniem kamieniem pogorszy się tylko wymiana ciepła.W bojlerze ze stali nierdzewnej również odkłada się kamień kotłowy.Bakterie legionelli z tego co pamiętam najszybciej rozmnażają się w temp.35-45 st.,powyżej 55 st. giną w ciągu kilku sekund,groźne są w odpowiedniej koncentracji=ilości wody,oraz w postaci aerozolu np. poprzez wdychanie podczas prysznicu,ale lepiej dmuchać na zimne i  grzać na co najmniej 60 st.,u mnie zawsze powyżej 65 st.=kocioł DS na drewno.
Niestety zajdzie kamieniem,Do wody bardzo kamienistej lub o dużej zawartości żelaza powinno się stosować domowe stacje uzdatniania wody, ale oczywiście takiego obowiązku nie ma. Przy  wyższych temperaturach kamień odkłada się błyskawicznie i potrafi zniszczyć podgrzewacz w ciągu 2-3 lat
ale czy bojler-nierdzewka jest recepta na twarda woda?
czy nie zakamieni mi sie ta nierdzewka od srodka jak bede grzal do 80 stopni?
Zakamieni - a od czego młotek? ;)
Zdejmujesz ocieplenie i młoteczkiem po boczkach , po boczkach - tak jak robią ci co przywożą złomy z westu.
I wyjmujesz jak jest rewizja. a jak nie ma to zostawiasz, lub tylko przepłukujesz.
A tak na serio - zasobnik odporny na zakamienienie powinien mieć boczne ścianki pofałdowane - tak ma np ACV, podczas nagrzewania zasobnika
ścianki pracują i ewentualny kamień odpada za ścianek.
podobnie ma zasobnik produkowany przez firmę Lapensa - to Rolls Royce wśród bojlerów - całość ze stali kwasoodpornej, cena nawet nie taka wielka np
http://allegro.pl/zasobnik-lapesa-cwu-gx300s-stal-inox-316-nr-1-i5266912455.html
PS
Pomyśl , takie pofałdowanie ścianki bocznej można też osiągnąć poprzez długie pałowanie kijem bejsbolowym zwykłego zasobnika ze stali nierdzewnej.
Czyli po 2-3 czyszczeniach zwykłego zasonika otrzymujesz produkt już odporny na zakamienienie. ;)
Jak delikatnie raz na 5-6 lat młotkiem gumowym potraktujesz boki to nie powinno zaszkodzić.
To trzeba z wyczuciem zrobić - przez rewizję popatrzyć jaki stan i wtedy działać.
Najgorsza sprawa jest z wężownicą - ciężko ją wyczyścić od strony zasobnika.
Termika nie jest zła, z 15 lat pociągnie jak masz wodę bez chloru (własne ujęcie) można brać.
Większość producentów robi zasobniki ze stali o symbolu 304 (inaczej OH18N9, lub 1,4301) - taka stal nie jest odporna na związki chloru.
Natomiast na związki chloru odporna jest stal z gatunku 316 L , czyli 1,4404
Poniżej tabela stali nierdzewnych i kwasoodpornych
Dawno temu były do kupienia w Niemczech środki do odkamienienia takiego zasobnika - proszek do rozpuszczenia w wodzie wlewany do zasobnika, oczywiście napełnionego  i odłączonego od instalacji wody, następnie zasobnik był podgrzewany przez wężownicę do temp ok 80C i po kilku godzinach spuszczano jego zawartość do kanalizy.
W środku zasobnik i wężownica zastawały oczyszczone.
Moim zdaniem można takie coś wykonać przez wlanie do odłączonego zasobnika kilku butelek mocnego octu i podgrzanie.
