Widzę że administratorzy oraz elita tego forum bardzo profesjonalnie i sumiennie udzielają odpowiedzi i porad - więc może Panowie i mnie trochę pomożecie.
Załączam mój schemat CO do analizy. Głównie nurtuje mnie czy zaznaczone na schemacie w koło naczynie wzbiorcze jest w tym przypadku niezbedne.
Proszę też o sprawdzenie poszczególnycch elementów instalacji. Może są rzeczy zbędne lub byście coś dodali lub zmienili.
OD RAZU BARDZO DZIEKUJE ZA POŚWIĘCENIE ODROBINY CZASU
witam
W instalacjach otwartych naczynie przeponowe jest zbędne
Podłogówkę miałeś wpiętą szeregowo z grzejnikami a powinno być równolegle
Zawór 4d od podłogówki możesz zastąpić zaworem 3d
Pompy wszystkie wystarczą 25-40
DZIEKUJE !!!
No tak po co wchodzić w koszty. poprawiłem mój schemat.
A jeszcze co z średnicami rur ? jakie
Czy  " obieg kotłowy " ( chodzi o pojemność wody obwodu - kocioł do zaworu czterodorogowego zabezpieczającego przed zbyt zimnym powrotem )  czy jakoś trzeba dobierać czy można po prostu zawór za piecem umieścić i tyle?
A jeszcze co z średnicami rur ? jakie średnice w obiegu kotła ( kocioł wyjście ma 6/4) i jakie dać w pionie na piętro ( rozdzielacz pietra znajdować się będzie bezpośrednio nad kotłownią)
POMYŁKA
Wyjście z kotła jest 2 cale ( a nie jak pisałem wcześniej 6/4)
i teraz chodzi o to czy obieg od kotła do zaworu czterodrogowego ( zabezpieczajacego przed zimnym powrotem) ma polecieć w 2 cale - tym samym zawór też 2 cale czy coś zredukować na rurze  no i dać mniejszy zawór ?
dziekuje za wskazówki
Edytowane przez szatraf
I jeszcze jedna sprawa :
Bo niektórzy wskazują mi na brak zaworu różnicowego - czy Państwa zdaniem powinien być wstawiony zestaw na zasilanu z zaworem różnicowym ( koło zielone) czy może zostac zestaw z koła czerwonego
Zawór 4d 2 cale daje większą szanse na grawitacje w obiegu kotłowym a tym samym dogrzanie powrotu.
Montuje się go obok kotła ograniczając do minimum ilość kolanek w obiegu kotłowym
Zawór różnicowy w Twojej instalacji jest zbędny ponieważ system rozdzielaczowy wyklucza działanie grawitacji
