Mam taki problem do rozwiązania.
 Dwa budynki i 1 studnia.
Od 2 lat mam podłączony budynek w takiej kolejności
-Pompa głębinowa skm 100 zanurzona w studni kręgowej (17 kręgów)
-rura Pe25 na długości 27 m
- w piwnicy - zbiornik hydroforowy 100 l + wyłącznik ciśnieniowy+sterownik od pompy
Czy jest możliwość abym wpiął się trójnikiem jeszcze w studni i mógł podpiąć dodatkowy zbiornik na budynek nr2?
czy potrzebuje drugiego wyłącznika ciśnieniowego i jakoś go połączyć do sterowania pompy?
Tak jest takie coś możliwe, sam tak mam po drodze do domu gdzie mam wył ciśnieniowy ze zbiornikiem 300l. zasilam stajnię ze zbiornikiem ciśnieniowym 200l , działa bez problemu od 2 lat.
Dzięki za odpowiedź i troche mnie ucieszyłeś że się da.
Sambor czy jesteś wstanie opisać co dokładnie potrzebuje i jak to połączyć. W którym miejscu wpiąć  wyłącznik ciśnieniowy  z budynku 2?
Edytowane przez tsa78
Ja mam tylko 1 wyłącznik ciśnieniowy, tak jak u ciebie w bud nr1, drugi jest zbędny.
Potrzeba ci tylko zbiornik ciśnieniowy + inst odbiorczą, na wejściu do budynku nr2 potrzebny jest ZZ, aby woda się nie cofała.
Instalację robisz tak że na rurę od pompy wstawiasz trójnik, doprowadzasz do drugiego budynku,rurę,  w budynku wstawiasz zawór kulowy np 1", ZZ 1" ,
 podłączasz na trójniku zbiornik ciśnieniowy + instalację odbiorczą i to wsio.
Oba zbiorniki ciśnieniowe muszą być membranowe., ale przy pojemności rzędu 100l to raczej oczywiste.
W obu zbiornikach takie samo ciśnienie wstępne.
Dzięki za pomoc.
Czyli oba zbiorniki można traktować jaki "jeden system" i jeżeli zacznie się pobór wody z zbiornika  nr 2 to wyłącznik ciśnieniowy i tak załączy pompę.
Tak, gdyż jak w instalacji zw budynku nr 2 będzie pobór, to w tej inst spadnie ciśnienie, jak spadnie to otworzy się ZZ i  napłynie woda z pozostałej części, jednocześnie spadnie ciśnienie w tej pozostałej części i wył ciśnieniowy zareaguje włączając pompę.
Po nabiciu obu zbiorników do zadanego ciśnienia , pompa zostanie wyłączona.
Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu
  • 5 lat później...
Witam mam problem z instalacja wodna w domu.
Jak instalatorzy robili mi wodę w domu to umiejscowili zbiornik przeponowy z wyłącznikiem grudziądzkim za dwoma filtrami sznurkowymi i stacja uzdatniania wody oraz wodomierzem. Ten sposób steruje poborem wody w domu. Jednak od pompy głębinowej zrobiłem trójnikiem druga linię na podlewanie ogrodu i w efekcie jest błąd logiczny gdyż zbiornik przeponowy nie zapewnia wody w kranie na zewnątrz domu, no chyba że właśnie laduje wodę w środku. Jeżeli teraz na instalacji zrobię modyfikacje, że woda będzie najpierw płynąć przez zbiornik przeponowy a później filtrami do instalacji wewnętrznej to czy ten zbiornik przed filtrami i wodomierzem dalej będzie zapewniał wodę wewnątrz budynku ?
 Ok. Na rysunku 1 namalowałem jak jest obecnie +czerwony kolor jak chciałbym zrobić
Na rysunku 2 jakby to wyglądało po przeróbce. Pytanie, czy jeżeli zbiornik przeponowy jest przed zaworem głównym, filtrami, stacja uzdatniania wody oraz licznikiem czy będzie trzymał ciśnienie wody w domu ?
Dziwna ta instalacja - ja mam pompę na 28m, 130m od domu i nie mam żadnych elektrozaworów, mam tylko zaw zwrotny na wejściu do każdego z budynków ( mam 2 budynki z osobnymi  zbiornikami).
Takie podłączenie nie będzie prawidłowo działać, musiałbyś kran zewnętrzny podłączyć za zbiornikiem przeponowym a przed filtrami.
Tak, to jest wyłącznik ciśnieniowy, mnie się pozajaczkowalo, sorry.
No wlasnie, instalator nie założył na pompie zaworu zwrotnego. Z resztą ja byłem jego prekursorem gdy woda dochodzi ze studni a nie z wodociągu...
Zbiornik przeponowy 150 l
Edytowane przez Grzesiuk80
Jeden zawór musi mieć pompa albo jest zaraz za pompę w studni - jak nie ma ZZ na odcinku naziemnym to powinno się go tam dodać, ale najważniejsze jest to że dodanie trójnika na rurę i dodanie dodatkowej nitki może być tylko na odcinku między ZZ a naczyniem przeponowym, ja bym jednak dał to wyjście na ogród za naczyniem - będzie ono kompensowało skoki ciśnienia i przepływ w rurze od pompy do naczynia i domu  będzie jednokierunkowy, co nie będzie zakłócać wypływów wody w domu.
Przyznam szczerze że mnie zalamaliscie.... Muszę się z tym przespać, aby to wszystko ogarnąć. Łatwiej by się to robilo,gdyby nie była zastawiona i tak mala kotlownia, w której się wszystko znajduje, dziękuję za rady
