sambor Opublikowano 9 Stycznia 2015 #26 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Nie, sprzedawałbym to drewno co mam. Natomiast na poważnie: do kotła gazowego musi być oddzielny komin i oddzielne pomieszczenie niż do kotła na paliwa stałe.
heniu Opublikowano 9 Stycznia 2015 Autor #27 Opublikowano 9 Stycznia 2015 dwa kominy to juz chyba standard, w kotłowni kocioł a w salonie mały kominek.dzięki za pomoc
Logan Opublikowano 10 Stycznia 2015 #28 Opublikowano 10 Stycznia 2015 @Heniu Nie wiem na 100% czy mnie pytałeś, ale kosztowo to nic nie jestem w stanie powiedzieć, dom nowy, pierwszy sezon grzewczy, drewno jakim palę to dąb roczny, czyli mokry. Jedno co na 1000% mogę ci doradzić to nie pchaj się w kominek jeżeli masz mały salon, lepiej zrób tj radzi Sambor lub jak ja wspmniałem wcześniej. Pozdro
heniu Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor #29 Opublikowano 10 Stycznia 2015 to po co robic kominek ,dla samej estetyki? wydać kasę dla efektu wizualnego?
Logan Opublikowano 10 Stycznia 2015 #30 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ja zrobiłem dla efektu i dlatego że lubię ogień a żeby ciepło nie szło tylko w komin to zainwestowałem w kominek PW. Nie jest to zła inwestycja ale pod warunkiem że masz duży salon lub masz możiwość postawenia kominka w którymś narożniku. Ja nie małem takiej mozliwości a u znajomych w 99% przypadków mieli kominki w narożnikach i jak palili a ja tam przebywałem to komfort w salnie był, u mnie niestety jest tragedia mimo że mam tylko kominek 15 kw.
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2015 #31 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Zamiast kominka można do salonu wstawić piec, lub kozę kominkową , wybór jest duży, ceny od ok 1000zł wzwyż. Jednak wszystkie te konstrukcje wymagają doprowadzenie do paleniska powietrza : Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690):- do kominków z zamkniętym paleniskiem (również piece wolnostojące) trzeba doprowadzić co najmniej 10 m3 powietrza w ciągu godziny na 1 kW nominalnej mocy cieplnej wkładu (kozy);- kominki z otwartym paleniskiem wymagają doprowadzenia takiej ilości powietrza, aby prędkość jego przepływu w otworze komory spalania była nie mniejsza niż 0,2 m/s. Dlatego do pomieszczenia, w którym stoi kominek, piec wolnostojący, należy doprowadzić w sposób niemożliwy do zamknięcia dopływ zimnego powietrza lub dopływ podłączyć pod odpowiednie złącze w kominku, kozie lub piecu. najczęściej znajdujące się na dole urządzenia.
