Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #51 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Kurde jestem tak wk..........y że nie jaze co piszesz na jakie zawory i głowice zmienic podaj konkretny model bo znowu wcisna mi jakis badziew Sterowanie piecem steruje nim regulator colormatic 392f co znaczy przestaw na 0-1 jak dam temp 70 to i tak nie grzeje do niej tylko jak chce raz do 50 raz do 60 piec chodzi a wdomu zimno Nabazgrałem mały schemat podłaczenia do pieca gdzie powinny być odpowietrzniki jescze Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #52 Opublikowano 14 Stycznia 2009 wejdz na strone heimeier i tam sobie zobaczysz zawory z czeronym kapturkiem z białym i czarnym tez czernym maja najwieksze przepływy nie powodujea zadnych szumów ,a dobre sate z białym wtedy mozesz nastawic przepływy i do tego głowica dx bardzxo prosta i skuteczna co prawda cieczowa ale naprawde dobra ,a najgorsze jest to ze masz rozdzielacz a ja wiem to dopiero dzis musisz na tym smiesznym piecu ustawic przepływy na maks niestety ,czyli jak dobrze pamietam to musisz tam cisnienie w mbar na makscos tam ostatnio zmniejszałs do 300 czy cos to zwieksz to , a tak na marginesie to nie rozumiem jak mozna oddac instalacje do uzytku przez hydraulika bez sprawdzenia na min i maks i czy rowno grzeje wstyd mi za ludzi po fachu a i to sterowanie wywal Cytuj
Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #53 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Myślisz że nie mówilem hdraulikowi co robil instalacje o tym to wysmiał mnie grzeja grzeją co pan chce taka była jego odpowiedź. I zostałem ze spiepszona instalacja i do tego przewymiarował mi instalacje o 30procent albo wiecej To mówisz żeby zwiększyc ciśnienie na pompie? Mam pytanie czy może przerobić ta instalacje na dwururowa i zlikwidować rozdzielacz było by lepiej? To wybrac zawory z białym kapturkiem? Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #54 Opublikowano 14 Stycznia 2009 zeby taka rzecz stwierdzic to trzeba zobaczyc podotykac posłuchac około dwoch godzin diagnozy precyzyjnej i mozna wtedy cos na ten temat powiedziec mysle oczywiscie o przerobce instalacji niewiem co tam sie kryje i w tym momencie to tak jakbys zadzwonił do lekarza i powiedział ze głowa cie boli jak dotykasz palcem a okaze sie ze to złamany palec wiec mniej wiecej tak to wyglada ile mogłem to pomogłem zawory napewno ale diagnoza obowaiazkowa Cytuj
Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #55 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Zerknij powyżej dałem zdjecie tego zaworu to ten Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #56 Opublikowano 14 Stycznia 2009 tak to ten i daj jeszcze raz symbol tego kotła Cytuj
Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #57 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Vaillant turbo tec plus VU/VUW PL 242/3-5 Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #58 Opublikowano 14 Stycznia 2009 nonieznam tego kotła nie miałem znim stycznosci zreszta omijam ta firme z daleka no nie umiem nic podpowiedziec co do ustawien kotła nurtuje mnietylko to czy mozna przejsc na strerowanie zał wył przy nastawionej temp pieca no tak powinnobyc kazda firma ma taki sposób sterowania Cytuj
Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #59 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Można przejśc na takie sterowanie poprostu odłaczyc sterownik poikojowy i bedzie chodził włacz wyłacz według nastawionej temperatury ja tak ustawiłem to tez brał 15m3 gazu Byłem dzisiaj u sasiada ma piec junkersa i u niego chodz 1min 5min postoju a u mnie 8min postoju a grzeje 12min niewiem ale u mnie to bardzo wolno podgrzewa wode i tu jest cały problem czy poprostu mam za bardzo przewymiarowana instalacje do tego źle wyregulowane przepływy nawet sam serwisant powiedział że powinien palic w duże mrozy 9/10m3 gazu piec skontrolował wszystko w porządku z piecem Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Stycznia 2009 #60 Opublikowano 14 Stycznia 2009 jeli przewymiarowana to dobrze jeszczenikomu nie szkodziła taka instalacja ,a spalanie to fakt powinienes sie zmiescic wtych 10m Cytuj
Msz Opublikowano 14 Stycznia 2009 Autor #61 Opublikowano 14 Stycznia 2009 jeli przewymiarowana to dobrze jeszczenikomu nie szkodziła taka instalacja ,a spalanie to fakt powinienes sie zmiescic wtych 10m sam niewiem 25 żeberek na 21m2 czy to dobrze Nawet jak by przyjął że instalacje robimy 75/65/20 i na kazdy metr szścienny damy 50w/m3 21x2.60=54.6x50wat=2700wat jedno zeberko przy zasilaniu 75st ma 120wat 2700:120=22 żeberka Niewiem czy dobrze licze ale w całej instalacji powinienem usunac okolo 12 żeberek Problem poprostu polega na tym że zadługo podgrzewa wode i teraz co jest przyczyna instalacja czy piec Cytuj
Msz Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor #63 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Grzejniki nie grzały pełna moca w pokojach dopiero po odkreceniu termostatów w drugim pokoju i ostatnim na 5 zaczął grzac ten w 1 pokoju pełną mocą gdzie jest sterownik noi zrobiło się ciepło ;) żeby były takie komplikacje z tak mała instalacja jescze znalazlem cos takiego czy mozna to zastosowac u mnie Cytuj
automatyk Opublikowano 15 Stycznia 2009 #64 Opublikowano 15 Stycznia 2009 nie nie to nie jest tobie potrzebne to stosuje sie w wielkich obiektach powyzej 100 gdzejniów szpitale przychodnie tego typu załoz tez zawory przeciez zawory to nawet sam dasz rade wymienic bo nakretka przy grzejniku zostaje tylko trzeba go z gwintu ze siany wykrecic podwinac teflonem i zakrecic izałozyc grzejnik i poskrecac Cytuj
Msz Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor #65 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Jeżeli dobrze czytam to powinno kryzy ustawic od pojemności grzejnika czy jakoś inaczej to obliczyc Cytuj
automatyk Opublikowano 15 Stycznia 2009 #66 Opublikowano 15 Stycznia 2009 zasadea prostaprzy małych instalacjach poprostu zimna isnstalacja wlaczas piec i najlepiej robic to w trzy osoby czyli grzejnik ktory pierwsy sie nagrzewa nalezy kryzowac patrzymy na grzejnik od dolu i musisz tak dlugo cwiczyc az bedzie tak zepo odpaleniu pieca wszystkie grzejniki musza sie ruwno rozgrzewac tzn powroty w tym samym czasie dopiero po takiej regulacji mozesz załozyc głowice Cytuj
Msz Opublikowano 17 Stycznia 2009 Autor #67 Opublikowano 17 Stycznia 2009 Powiedzcie mi czy jest jakaś zasada podłanczania grzejników do rozdzielacza rozchodzi się o kolejnośc np zasilanie i powrót od kotła połaczone sa po lewej stronie rozdzielacza i teraz jako pierwszy grzejnik powinien byc podłaczony najdalszy czy najbliższy kotła Cytuj
automatyk Opublikowano 18 Stycznia 2009 #68 Opublikowano 18 Stycznia 2009 znaczy robisie tak jak pasuje jesli nie trzeba krzyzowac rur wpodłodze to podlacza sie pokolei i to głowny czynnik dla szeregu połaczen Cytuj
Msz Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor #69 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Automatyk powiedz mi jedną rzecz bede i tak przerabiał instalacje czy jak zastosuje taki rozdzielacz do podlogówki łatwiej bedzie mi wyregulowac przepływy bo poznałem goscia który ma taki rozdzielacz założony i same grzejniki i instalacja mu ładnie chodzi !!!!!!! http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzi...mi_komplet.html Cytuj
hydromonter Opublikowano 20 Stycznia 2009 #70 Opublikowano 20 Stycznia 2009 niewiem czy dobrze cie zrozumiałem ale moim zdaniem to mogło by pomuc nieznaczne obnirzenie ciśnienia w instalacji zredukowanie prędkości przepływu Cytuj
Msz Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor #71 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Poprostu niemoge tak wyregulować przepływów aby wszystkie grzejniki zaczęły grzać w momencie uruchomienia pieca Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2009 #72 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Automatyk powiedz mi jedną rzecz bede i tak przerabiał instalacje czy jak zastosuje taki rozdzielacz do podlogówkiłatwiej bedzie mi wyregulowac przepływy bo poznałem goscia który ma taki rozdzielacz założony i same grzejniki i instalacja mu ładnie chodzi !!!!!!! http://www.allegro.pl/item502300059_rozdzi...mi_komplet.html to jest tak mała instalacja ze jak dosłownie polozyłbys waz od polewania ogrodu i wszystkie takim wezem polaczył to zadnej regulacji to tak na marginesie ... załoz tezawory co pisalismy i problem zniknie a nawet tez czarym kapturkiem bo zima sie skonczy inadal w miejscu szkoda ze tak daleko boproblemdo rozwiazania w trzy godziny z robota regulacja i flaszką Cytuj
Msz Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor #73 Opublikowano 20 Stycznia 2009 łatwo powiedziec jak małe dzieci w domu i wszystko ciepłolubne hehehe to mówisz ze te z czarnym też dobre by byly ale chyba białe lepsze :D Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Stycznia 2009 #74 Opublikowano 20 Stycznia 2009 szarne maja maks przepływ wiec nie mozna wyregulowac alemozna delikatnie na powrocie przykrecic a szumu napewno nie bedzie a głowqica poradzi sobie z reszta Cytuj
compan Opublikowano 20 Stycznia 2009 #75 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Hej! Automatyk. Powiedz proszę, w którym miejscu robić to kryzowanie. W grzejnikach mam zasilanie dolne i tam są zawory na klucz imbusowy. Po prawej stronie u góry grzejnika jest jest wkładka zaworowa termostatyczna z podziałką od 1 do 7. I gdzie kryzować przed założeniem głowic? Na zaworach dolnych czy na tym górnym (tzn. wkładce zaworowej termostatycznej)? pozdrawiam Cytuj
