Do Pawel24ng
ustawienia pracy i podtrzymania jest możliwy .Podmenu widoczne tylko w przypadku pracy według algorytmu pracy bez PID . Uaktywnia się w Menu głównym - Nastawy pracy.
Dzieki RobikF!!! Tak wylaczylem pid i pojawilo mi sie w menu nastawy pracy:
Praca:
Czas podawania 4s
Czas przerwy 10s
Sila nadmuchu 39 %
Podtrzymanie:
Praca podtrzymania 2s
Przerwa podtrzymania 1min
Wentylator w podtrzymaniu :
Praca 10s
Przerwa 15 min
Bieg wentylatora w podtrzymaniu 50 %
Widze ze jestes w temacie mam zamiar kupic do domu termomet pokojowy rech st280 + st 260 to jest bezprzewodowe bedzie to wogole dzialalo bo u mnie z przeprowadzeniem kabli bedzie dosc duzy problem
Praca:
Czas podawania 4s
Czas przerwy 10s
Sila nadmuchu 39 %
Podtrzymanie:
Praca 10s
Przerwa 15 min
Podtrzymanie bieg wentylatora chyba za wysoki? Jak będę coś ustawiał na 550-tce to sprawdzę i dam znać.
To fajnie to zakupie.wiesz narazie jade z wlaczonym pid i wlasnie sie zastanawiam czy go wylaczyc jak uwazasz? Bo widze ze masz juz doswiadczenie w tych sprawach szkoda ze daleko mieszkasz to bys wpadl i poustawial
ja bym spróbował - zaloguj się na platformę i dodaj kocioł na emodul.pl
OK Pobierz oprogramowanie ze strony recalartu - masz troszkę stare.
Zaworu 3D nie widzę.
Cieknie - popraw.
Czujnik zew. zabierz z tego wgłębienia na zewnątrz.
Witam mialem troche pracy i odpisuje dopiero teraz..
Czujnik juz wyciagniety
Wyciekow juz nie ma
Zawor mieszajacy mam taki jak na zdjeciu z termostatem na 55 stopni
A ta aktualizacje zrobie jutro ale z tego co widzialem na stronie to rozni sie bodajże jednym dniem.
pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
podaj maile to Ci wyśle
To fajnie to zakupie.wiesz narazie jade z wlaczonym pid i wlasnie sie zastanawiam czy go wylaczyc jak uwazasz? Bo I widze ze masz juz doswiadczenie w tych sprawach szkoda ze daleko mieszkasz to bys wpadl i poustawial
I jak tam kolego ustawienia przez guru Robika?
Sam mam ten problem co Ty...wlasnie PID!!!
Czekam tylko na sterownik pokojowy i chyba bede eksperymentować...
Czy ktoś instalował nową wersję oprogramowania ze strony Recalart ?
Ja tez czekam na sterownik pokojowy bede mial go dopiero w wtorek albo srode a ustawienia nie zmienialem jeszcze na pid jade a masz podlaczony piec do internetu
Hehe tyloo mam maly problem bo router ma na 2 pietrze a piec na parterze a to trzeba przez kabel podlaczyc albo jakis modul wifi ale to kosztuje prawie 500 zl a narazie budzet mam wyczerpany
Wzmacniacz w połowie 60-70 zeta a na dole tp-link lub edimax za 60-80  na parterze z wyjściem na RJ45 i już.
Tak ja a  o co chodzi?
Czy są jakieś ulepszenia w stosunku do starszej wersji? Czy warto wgrywać nową wersję i ponownie zmieniać ustawienia? Ja w tamtym sezonie miałem problem z podtrzymaniem więc może zmiana softu pomoże? Piec sas bio smart 10kW
Pytam bo jak mi w serwisie sas w tamtym roku podawali ustawienia do pieca to mało kominu nie wysadziło taka była dawka. Po nastawach z forum na podtrzymaniu potrafił zgasnąć a jak sam kombinowałem to za bardzo wzrastała temperatura na piecu i się wyłączał awaryjnie, Najlepiej działa w trybie wygaszanie eco, ale w zimę to się z pięć razy rozpala na dobę i grzałka dostaje po d...pie. Może w tym roku inny pellet to się da ustawić czas przerwy i podawania zeby nie gasł. Ogólnie przy małej mocy i małym odbiorze ciepła trudniej jest ustawić parametry kotła.
Właśnie myślałem nad tym rozwiązaniem mam nawet nie używany router TP linka będę coś kombinować w sobotę nad tym zobaczymy czy coś z tego wyjdzie
Poprawiono dużo, łącznie z rozpalaniem i detekcją spalin. Śmiało wgrywaj.
Co to znaczy z "detekcją spalin"? Czy na ekranie głównym jest podana temp. powrotu i temp. podajnika?
proponuje cos takiego
http://www.tp-link.com.pl/products/details/TL-WPA4220T-KIT.html
u mnie dziala smiga mozna kupic 150zl
Podaj maila  wyślę Ci trochę inny program.  :) Dlatego,że jesteś jeden z nielicznych bardzo dociekliwy, :)
Cześć
mam pytanko, mam zadaną temperaturę w domu 22 stopnie, aktualnie jest 23, a kocioł mimo wszystko co jakiś czas dogrzewa instalacje, co wydaje mi sie że jest niepotrzebne skoro jest 1 stopień więcej od temperatury zadanej, ustawione na sterowanie "czujnik pokojowy+czujnik zewnętrzny",
co zmienić w ustawieniach żeby kocioł "widział" że jest 23 stopnie i nie grzał.
eksperymentuje z korektą czujnika pokojowego zmieniłem na 80% ale za bardzo nie widzę poprawy, nie jestem zresztą pewien czy ten parametr ma wpływ na to co chcę osiągnąć.
Może ktoś coś podpowie? Robik? :)
Edytowane przez CSant
Marwol masz moją wersję , oficjalnie tego nie wystawili. Podaj maila na priv prześle Ci z lipca , ba ta z ich strony nie ma tych temp. wyświetlanych na panelu. A co do detekcji spalin - jest drugie meni serwisowe, gdzie ustawia się o ile stopni spada, temp. na kominie, żeby rozpocząć proces ponownego rozpalania.
Cześć
Zmień krzywą grzewczą o 1-2 w dół.
🟫 Szukasz dobrego pelletu?
Porównaj oferty producentów i sklepów z Twojego regionu
Sprawdź ceny
