Witam wszystkich,
z powodu coraz dłuższych pobytów na wsi chcę założyc ogrzewanie co w domu o pow.50kw przerobionym z obory. Sciany ocieplone 10 cm styropianem strop ocieplony wełną 10 cm. Obecnie ogrzewam dom wysłużoną kozą.
Chciałbym założyc co i cwu z wykorzystaniem kotła z podajnkiem . Proszę o wskazówki co powinienem brac pod uwagę pprzy wyborze kotła . Będe wdzięczny za wszystkie wskazówki
Nie produkują kotłów z podajnikiem o mocy 3kW dla tak małych powierzchni.
Daruj sobie takie pomysły.
Poczytaj sobie co to znaczy moc 12kW,o sprawności kotłów,o ekonomicznym spalaniu i wtedy sam sobie odpowiesz dlaczego nie warto.
Kupic możesz, kto Ci zabroni. Tylko po co? Takie mieszkanie to albo gaz, albo prąd, ew. malutki zasypowy Per Eko KSW 5 kW, będzie z zapasem. Ogniwo ma kotły podajnikowe od 10 kW ale dla Twoich potrzeb przy ciągłym ogrzewaniu nie potrzeba więcej, jak 2 kW mocy. W wielkie mrozy może 3 kW. Po co Ci zatem 12? To jakby do przywiezienia zakupów od razu kupować dostawczaka o ładowności 2,5 tony.
nie pchaj się w węgiel
załóż podłogówkę po całosci i kup malutką pompę ciepła powietrze woda i wystarczy
kozę zostaw jakby prądu ze 3 dni nie było i się domek zaczął wychładzać
ogrzewanie płaszczyznowe jak najbardziej....
ale nie podłogowe tylko sufitowe....
chyba że na tych 50 metrach nie będzie postawionych żadnych mebli łóżka itd...
inaczej będziesz grzał meble przez podłogę...
ale nie podłogowe tylko sufitowe.... ,,,,
Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić komfortu cieplnego w użytkowaniu ogrzewania typu płaszczyznowo-sufitowego
Ogrzewanie promiennikami podczerwieni  punktowo-sufitowe zdaje egzamin, na przykład przy stanowiskach pracy.
Mozesz sobie zamowic u kolegi pieklorza skama o mocy 7 kW , powinien sobie poradzic bez problemu, zreszta napisz do niego na pw pewno cos censownego doradzi.
U mnie też może, ale Skam 7 kW będzie i tak za duży, a jeśli kocioł  to tylko koza na brykiety drzewne lub katalityczny promiennik gazowy na butlę.
Najbardziej widzę tam małą powietrzną pompę ciepła np. Jula 6 kW lub klimatyzator z funkcją pompy ciepła [praktycznie każdy teraz ją ma], a do ciepłej wody bojler na prąd.
Mógłbyś podać jakieś charakterystyczne parametry (wyniki badań) tych kotłów, które proponujesz Koledze?
Skąd go wziąłęś?
Nie ma go w ofercie na stronie producenta http://www.sekom-pleszew.com.pl/index1.html
Można wstawić kocioł na pellet np małą Kostrzewę 3-10kW - http://sklep.kostrzewa.com.pl/automatyczne-podawanie/13-kociol-na-pellet-mini-bio-10kw.html?gclid=CMSJmq3pjMICFWnMtAodt2AARA
Kocioł Kostrzewy może pracować w układzie zamkniętym
To chyba lepsze rozwiązanie niż Sztoker mini z moca 1-15kW
Zawsze pozostaje jeszcze "beczka Jurgonki". ;)
Fajny kociołek ale u mnie zdarzają sie częste wyłaczenia prądu i szkoda że nie ma dodatkowego paleniska na węgiel lub drewno
To trzeba zasilanie awaryjne z podtrzymaniem np na 24h lub jak Vlad radzi - duży piec kaflowy.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich,
Wracam do swojego zapytania o ogrzewanie 50 m2 . Czy można by połączyc kominek z wężownicą z buforem . Czy to zdałoby egzamin?
Jak ktoś lubi nosić drewno do domu wraz z jakimiś robalami to oczywiście że można. Otwierasz kominek dorzucasz drewno jak już trochę chałupę zadymisz zamykasz kominek, wietrzysz zamykasz okno i jest ciepło. Teraz noc ustawiasz budzik aby co 2-3h Cię budził bo trzeba dorzucić drwa do kominka. Bufor taki 1000l zapewnił by jakieś 15h spokoju ale weź zagrzej to kominkiem więcej drewna nawrzucasz niż to warte. Kup sobie klimatyzator z pompą ciepła, albo coś innego bezobsługowego piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem, ale zastanów się czy chcesz poświęcać czas na zabawę z wachlowaniem drewnem do kominka.
10 cm wełny na stropie to namiastka ocieplenia  mus co najmniej jeszcze raz tyle a najlepiej i 2x.
Zapoznaj się z tematem o pompie ciepła PC Jula 6KW http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212810-Pompa-ciep%C5%82a-JULA wpisy forumowicza Qubic ogrzewającego dom ponad 130m2 , pompę można kupić za 5-6 tys (samemu zamontować jeśli jesteś techniczny żaden problem   ) o ile masz zrobioną instalację wodną . Przy twoim metrażu to spokojnie da rade w najzimniejsze dni bez użycia grzałki a wiekszość czasu bedzie działała na mniej niż pół mocy na dodatek taktując max zużycie miesięczne w najzimniejsze dni 540-580 KW w taryfie G11 normala 55-60g  wyjdzie 320-350zł w taryfie g12 dużo taniej.
  Szari  oczywiście masz kominek  i ja też jednak nigdy nie zdarzyło się aby po 2-3 klockach (ok 12-14kg) nie utrzymał się żar i gorącegogrubo ponad 150 stC wkładu  kominkowego krócej niż 6-7h, ogrzewam czasami  tak 3-5 razy w miesiącu  jak mi się nie chce odpalać kotła a na dworze do -2 .
Jestewm jednak przeciwnikiem ogrzewania kominkiem 2 lata na nim leciałem więc znam niewygodę od podszewki, Kominek w stołowym 23m połączonym z wnęką sypialnianą 6m2 okna .  Na dworze do -20, a w sypialni zawsze ponad 30. Ja nie wiem co to dym w domu fi200mm i 13 m komina.
No jak 13m wieżę kominową wybudowałeś do tego fi20 to te drewno wylatuje przez ten komin ;)
Ale tak serio nie mam kominka jak ktoś będzie sprzedawał używkę kupię, ale tylko dlatego że od urodzenia 33 lata spędziłem w bloku, teraz mając 34 mieszkam na swoim i chce kominek bo mam taki kaprys nie potrafię wytłumaczyć dlaczego - che i już dla klimatu . Nie ważne że mam kocioł na ekogroszek 12m od domu w gospodarczym. Dlaczego kominek używany bo zwykły byle badziewie można kupić za 500-800 PLN dla mnie wystarczy kupię kubik drewna i na 2 lata mi starczy a dla samego klimatu kupie 4m aby przed snem popatrzeć w ogień tylko będę musiał na spanie wyprowadzić się do salonu.
