Fotoogniwa A Oszczedności
w tej chwili około 1200W z całości czyli z 7kWp  a minim to tak 800W jak pada czy chmury są jak dziś , jakąś godzinki temu było słoneczko takie przez chmury to szło 3570W ale tylko przez 15 min
  • Odpowiedzi 203
  • Wyświetleń 47,9 tys.
  • Tak czy owak trzeba przyznać, że kol. automatyk fajnie ten system zrobił, dostosował do taryf i takie rozwiązanie z fotoogniwami wydaje mi się najlepsze technicznie. Jest też parę wykresów, jest o cz
  • Przecież większość z UPS-ów ma na wyjściu modyfikowaną sinusoidę  - sam mam 4 szt po 1 kVA i wszystko z nich działa OK Do jednego podpiełem rekordową baterię 24V/320Ah + UPS Smart APC i jest to moje
  • Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorem żelowym a AGMOba są akumulatorami rekombinacyjnymi ( tzn. w normalnych warunkach pracy zachodzi w nich rekombinacja gazów wydzielanych podczas ładowania tworząc
no same sie czyszczą ,wole snieg bo idealnie je czyści z pyłow sadzy innego paskudztwa a szron niestraszny bo przy szronie i małym nasłonecznieniu uzyski sa i tak słabe a jak zaświeci słoneczko to szron po 15 min znika ,najgorzej jest latem jak nie pada to trzeba sobie rekreacyjnie polac woda wieczorem panele zeby pył zmyć tak co tydzien przynajmniej
południowe około 40 st a zachodnie około 30st
No i az nie wierze ale sie udało na dachu kolejne 14płyt po 270W ,razem juz pracuje na dachu delikatnie ponad 10kW foto .
kazdy z string w innym kierunku od wschodu po zachód czyli idealne rozwianie przy dzisiejszym bilansowaniu energii przy ogrzewaniu budynku prądem
kurde we łbie człowiekowi mieszasz , ale pozytywnie :D  , a szukałeś płyt solarnych kompletnych czy do samodzielnego składania z elementów ? i jakie słowa kluczowe wpisujesz np na aliexpres czy coś w tym stylu bo mi same pierdoły wyskakują do tego stopnia że już nawet za wiatrakiem pionowym już się rozglądałem ale ceny jeszcze nie teges
płyta jako płyta zawsze jest kompletna albo jak nie kompletna to jest złom
ja szukałem okazji  i na tym dobrze wyszedłem
najwiecej było mało uzywanych płyt z demontażu Polskich farm  w skutek dobrej zmiany redukowano moce np z 40 do 15kW ale juz takie oferty sie nie pojawiają
na dzien dzisiejszy jest zmustwo płyt 230W po  380-420zł i 260 W w cenie około 550zł powiem tak niewiele drozej plus vat mogę załatwić nowe polskie płyty
falowniki to do uzywanych ma dostęp nawet jakiś 3kw lezy u mnie bo 4kW poszedł a reszta to juz kwestia czy montowane na aluminium (dedykowane ) czy na ocynku za 1/3 ceny jak u mnie
wiesz pytam bo gostek na youtube zamawiał takie płytki coś około 10x15cm dostał do tego topiki oraz paski i cynę i sam to lutował , podobno bardzo tanio to wychodzi , u nas tego nie widzę na aliexpres to też coś innego chyba że na ebayu to brał ,
dobry krzem to kosztuje tyle że nie opłąca sie samemu tego spinac
to jak masz za taka kase to odrazu zamawiaj
Pytanie do Panów praktyków posiadających pompy ciepła typu split, jak wygląda sprawa grzania domu tej zimy, gdy temperatury spadają poniżej -10 czy -20?
Pomału dojrzewam do zmiany ogrzewania na pompę ciepła plus panele fotowoltaiczne. Dom ok 200m2 z lat 70-tych ocieplony 12cm.
Czy to dobry pomysł wg, Was? @automatyk @Vlad24?
Ja też napalałem się na ten rodzaj ogrzewania , kanałówka-split bo tanio , ale na forum muratora jest kilku niezwykle zadowolonych ale też kilku co twierdzi że ten rodzaj ogrzewania sprawdza się w temp zbliżonych do zera , czyli plus 10 minus 5 , a że niby szumi a to to a to tamto i jakoś mi się powoli odechciewa , chyba czekanie na dopłatę kotła 5-tej klasy będzie dobrym rozwiązaniem
jesli pompa jest dobrana wg metrów budynku i dobierzemy pompe dla warunków to nie ma problemu z zgrzaniem nawet do -30st a co by nie liczyć to i tak w module sa grzałki i mozna je uruchomić w dowolnej temp lub jako awaryjne natmiast nie ma problemu aby dobrac pompę która zaspokoi zapotrzebowanie nawet przy -32st  bez udziału grzałek ale tego sie nie praktykuje dla naszego klimatu
Edytowane przez automatyk
Pompa dobra sprawa jednak jej COP drastycznie spada przy minusowych temperaturach i śmiem twierdzić że przy -20oC będzie na poziomie 2,3 i z 1kW prądu będziemy mieli 2,3kW ciepła. A przy jeszcze niższych będzie poniżej 2.
tak ale i tak srednio roczny wspołczynnik zawsze wydzie grubo powyzej 3  bo w taki dzien jak dzis to jest juz tansza od pompy gruntowej
Czy mogę się wpiąć w ten temat z zapytaniem takowym : marzy mi się grzałka elektryczna do cwu podłączona do paneli na dachu. Zbiornik mam 160 l i generalnie chciałbym nie palić w kotle poza sezonem.czyli grzać wodę cwu latem . Czy to jest opłacalne ? Jaki koszt takiej instalacji?
około 5-6 tys
Znajomy nie ma dostępu do gazu i planuje peleciaka, może pompa ciepła? Dom ok 120m2 dobrze doizolowany tylko parter w trakcie budowy. Jaka pompa i jaka moc była by optymalna? Rejon Polski - podkarpacie - cały dom tylko podłogówka
Edytowane przez kornik79
no w zaleznosci od rejonu polski to 6 lub 9kW
@automatyk, Zauważyłem że promujesz Samsunga, mogę prosić o materiały dotyczące pompy split 6kw 230v? W necie nie mogę nic znaleźć
materiały śa udostepniane po ofercie lub przy umowie natomiast co moge udostepnić to pomogę ,co potrzeba????
Np. jaki jest punky biwalentny pompy 6kw i jak wygląda wykres dla poszczególnych temparatur( podłogówka, grzejniki cwu) i wg jakiej normy liczony cop w poszczególnych temperaturach zewnętrznych +7 +2 -7.
tabele tu juz wielokrotnie wklejałem
a teraz potrzebujesz wiedzieć co wynika z certufikatu czy to co pompa potrafi ????
