Fotoogniwa A Oszczedności
to nie układ 0-1 gdzie masz czynnik na stałym poziomie ,jesli temp wzrasta to inwerter obniza wydajnosc i nie bede wstawiał rejestratora tylko po to by sie pochwalić w tej chwili mam 7st na zewnatrz i jak bym chciał mieć wode na 60st to za mała godzikę bede miał 300l wody o temp 60st, bede chiał mieć na 65st tez zagrzeje kosztem COP czyli energii włozonej ,bede chciał mieć na grzejnikach 50st tez nie ma problemu i to samo będzie dla temp -15st reszta to tylko kwestia czasu i energii przyłożonej
jesli jestes zaiteresowany to moge wstawić fotki z regulatora tam mam temp wyj z wymiennika po stronie wody temp zasobnika góra i doł oraz CO zasilanie i powrot
  • Odpowiedzi 203
  • Wyświetleń 47,8 tys.
  • Tak czy owak trzeba przyznać, że kol. automatyk fajnie ten system zrobił, dostosował do taryf i takie rozwiązanie z fotoogniwami wydaje mi się najlepsze technicznie. Jest też parę wykresów, jest o cz
  • Przecież większość z UPS-ów ma na wyjściu modyfikowaną sinusoidę  - sam mam 4 szt po 1 kVA i wszystko z nich działa OK Do jednego podpiełem rekordową baterię 24V/320Ah + UPS Smart APC i jest to moje
  • Jaka jest różnica pomiędzy akumulatorem żelowym a AGMOba są akumulatorami rekombinacyjnymi ( tzn. w normalnych warunkach pracy zachodzi w nich rekombinacja gazów wydzielanych podczas ładowania tworząc
zdaje sie że nie znasz charakterystyki tego gazu i dlatego wyisujesz bzdety że coś nie da rady
uzasadnij dlaczego mam czegos nie zagrzać co probowałes mi przekazać jakie 5 postów wyzej zeby rozmowa była merytoryczna
i czekam na odpowiedz na pytanie
Wykresy dla tego czynnika nie są tajne, wystarczy umieć się nimi posługiwać. Niestety.
Zagrać możesz, nawet zagotować, twoja sprawa.
zagotowac to ciezko bo jak wiadomo temp krytyczna tego gazu to 74st nawet plus przegrzanie to i tak 80st to max za chwile ustawie wode CWU  na 55st i zobacze ile bedzie miała woda na wysjciu z wymiennika
Wrócę do domu, to ci wkleję przykładowy wykres i pokażę ile powinno być na tej grubej rurce przed skraplaczem.
I pamiętaj 55C, to ok 58C skraplania i prawie 35 barów, już nie mówiąc o 65C. Uważaj na siebie przy eksperymetach
własnie zmiezyłem
temp czynnika podgrzas grzania wody 67st i to jeszcze nie koniec bo sprezarka była w połowie obrotów temp wody wychodzacej z wymiennika 63st
pobór energi 1760W
Edytowane przez automatyk
Na tym samym czujniku masz dwa pomiary 67st pomiar z gazu 63st pomiar po czasie z wody wychodzacej z wymiennika
Zmierz jeszcze ile Ci wychodzi z j zewn, ew jak jest możliwość bezpośredniego ze sprężarki. Masz tam sprężarkę EVI, czy wtrysk ciepłego czynnika przed sprężarką jak w Panasonicach?
I po przelozeniu czujnika na wode
no tyle wychodzi ze sprezarki  w tej chwili pewnie wiecej bo cos sie rozpedza jeszcze jak robiłem foto było 67st
raport z tej chwili
temp gazu 72st
temo na wyjsciu z wymiennika 38st
temp na wejscie na wymiennik 26st
pobór energi 3340W
i jeszcze sie rozpedza bo w tej chwili wchodzi w tanią taryfe i uruchomiły sie wszytkie grzejniki
Teraz masz z kolei za wysoką, bo powinno być ok 60C - bezwładność cieplna sprężarki
wykres dla skraplania 40K, parowania 3K, przegrzania 3K
Edytowane przez Vlad24
wiesz magiki w samsungu myslili kilka lat ile ma być
moze i jest wysoko ale mnie to nie interesuje w tej chwili
z tego co widziałem temp teraz 42st na grzejiki sprzezarka juz zwalnia
Wiem, wiem, ale mnie to interesuje.
Do jakiej max mocy poboru się rozpędziła i ile z tego bierze pompa CO, a ile wentylatory (1,czy 2szt)?
nie wiem ile bierze pompa CO bo jest modulowana ale mozna przyjać ze te 40W a wentylator około 60W ale zalezy od temp zewnetrznej teraz sie kreci moze z połowa mocy
a max co ją kiedyś rozpedziłem to pobierała 4kW czyli 17,3A i taki ma prąd max
no i mamy temp zewnetrzną -3st  wewnatrz 23,5st pompa pobiera 12,3A  grzejniki maja 44st woda cwu 47st  i jak narazie bez problemu w defrosty jeszcze nie wchodzi dopiero drobny szronik sie pojawił na lamelach
Nie - 3, a +3,5 za wczoraj. Patrz na średnią, a nie min. Defrostów nie ma bo jest bardzo niska wilgotność.
Czyli teraz dom potrzebuje ok 8kW i wciąga ok 60kWh na dobę. Ile z 60 pochodzi z paneli? Kolejnym końcem grzania jest temperatura na grzejnikach 44C non stop przy +3. Grzejniki masz dobrze wyregulować, jaka delta, czy równa delta (zas/powr)
delta na instalacji jest 11st  w tej chwili zasilanie na grzejniki 42st ,pobór pradu 8A
a mam  tylko pytanie  z czego wywnioskowałeś że 44st to max skoro pompa pracuje dopiero w 60% ????
foto wytwarzaja dziennie około 11kWh
jakiesz dzis zdziwienie jak wsiadłem do auta zaparkowanego przy pompie, a  termometr -8st pokazał, hehe gdzie na zewnatrz -3st hehe
Przeczucie :) nie chce mi się liczyć. Po prostu znam zależności między tymi wszystkimi czynnikami. Nie to, żebym źle życzy, tak tylko się mądrze.
Zobacz mój wykres z ostatnich 6h (t powrotu nie zawsze trybi) - to są okresy pracy od 30C do 40C na zasilaniu. Dobowo wyszło 8h pracy i 15,5kWh, średnia dobowa 2C i 22-23 wewnątrz. Gdyby grzane było 24h t zasilania wyszła by ok 30C. Przy mrozach - 15C średniej, 45C przez całą dobę starcza mi na utrzymanie w domu 20-21C.
Panele, widzisz ledwie miesiąc minął, a uzyski przy wyżowej pogodzie już spadły o połowę.
Ciekawe jest też co piszesz o samochodzie. U mnie obecnie parowanie jest niższe od powietrza o ok 8K, a samo powietrze schładzania o ok 5K. Gdy wilgotność jest większa delta do parowania spada do 6K, a delta powietrza do 3,5-4K. Gdzie wiec przewagi inwertera? Nawet mogę odpowiedzieć ;)
Producent po prostu część oszczędności zostawia u siebie montując mniejszą chłodnice. Przewagi nad on/off em kończą się gdy pompa będzie obciążona ponad 60% i im bardziej tym gorzej. Oczywiście nie mam na myśli chińskiego budżetowego on/off a, bo tam w ogóle te delty wychodzą po 15K.
tak tylko on off powietrze woda juz by zdechł przy tej mocy znamionowej a inwester sobie ładnie radzi
no szkoda że mam tyle do grzania a pompa malenka ale widzę juz że warto w to wejsc i załozyć 16kW pompę
własnie przełaczyłem ją na max(tania taryfa)
pobiera teraz 17A zobaczymy co zrobi do 16
Czemu tak brzydko i radykalnie?
Jeden on/off tak, drugi dopiero odżyje, czyż nie?
A może ci chodzi o temperaturę zewn?
tak o temp zewnetrzną
pobór pradu 15A ,w domu 24,3st  na górnej kondygnacji 25,1st  zasilanie na CO 47st powrot 36st
