Uszczelnianie Komina
Jak w temacie 14*16 ROZMIAR KOMINA  Jak w praktyce wygląda uszczelnienie komina i jak się sprawuje ta masa czy nie pęka ?
Dlaczego chcesz uszczelniać komin i o jaką masę chodzi ?
Poniżej  naprawa wżerów w kominie przy pomocy cementu, kleju do płytek ew innej zaprawy
Jakość naprawy zależy głównie od czystości naprawianej powierzchni i samej zaprawy.
Nie zastąpi ponownego murowania komina.
Edytowane przez sambor
Ja nie pytam o murowanie komina tylko o uszczelnienie od środka masą SKD! i chciałem zapytać jak o się sprawuje czy nie pęka czy nie łapie szybko sadzy. Pale zazwyczaj w temp 70st. nie uznaje niższych temperatur!
Metoda taka sama jak podana w poście#2, natomiast co do samej masy to się nie wypowiem bo jej nie zmam.
Temp 70 na kotle lub czopuchu to niska temp, wg danych technicznych tej masy nie może być w kominie spalin mokrych.
Na kotle woda może mieć nawet 60C , ale temp spalin mierzona na czopuchu , zaraz za kotłem, powinna  mieć 150-170C a nawet 200C.
Kup termometr spalin wstaw do czopucha na stale i będziesz wiedział co i jak.
Przecież jak z kotła wylatują spaliny o temp 70C to na wylocie z komina mają raptem 30-40C czyli są mokre.
Nie wiem jak SKD ale ja mam zrobione zwykła masą cementowo - piaskowo z czymś tam jeszcze, takim śmierdzącym dodawanym w płynie, i od 4 lat nic się nie dzieje. Najpierw było frezowanie, potem od góry podawana masa a od dołu przesuwana docięta na wymiar gąbka. Wykonano 3 takie przeciągnięcia, potem kilka dni suszenia. A sadze łapie ale to wina mojego kotła, że jej tyle produkuje, niestety ciężko w nim czysto palić. Komin warto ocieplić gdy przechodzi przez nieogrzewane poddasze i ponad dachem, bo żadna masa nie pomoże na zimny mur, zawsze spaliny sie skroplą. A wystarczy owinąc wełną i juz jest poprawa, nie tylko ciągu, ale i w środku suchy.
Na blogu Zawijana warto przeczytać "zaprawa do komina".
