marcus312 Opublikowano 18 Marca 2018 #726 Opublikowano 18 Marca 2018 Potem przyszedł czas na kolejne modyfikacje i ulepszanie palnika :D ten palnik i poniżej to już się trzeba zastanowić czy podpasuje każdemu do kotła bo jest mały i lubi mniejsze moce
marcus312 Opublikowano 18 Marca 2018 #727 Opublikowano 18 Marca 2018 Kolejny sezon kolejne modyfikacje :D
marcus312 Opublikowano 18 Marca 2018 #728 Opublikowano 18 Marca 2018 To najnowsze moje dziecko tylko że pod podajnik palnik rurowy :D
FireFlame Opublikowano 19 Marca 2018 #729 Opublikowano 19 Marca 2018 ~marcus312 Kilka pytań, może od końca: Jak zamierzasz podawać opał na ruszt w ten "palnik rurowy" ? Czym rzeźbisz kształty, łuczki etc. w szamotkach (to szamotki ?) Czym tniesz i spawasz blachy ? A tak wogóle to jestem pod dużym wrażeniem. Ja tyle szamotek nie dam rady zmieścić do kotła, bo zabrakło by miejsca na opał. Jednak mam pomysł z dostawką, przedpaleniskiem .... Nieee no, opony idzie palić prawie, najbardziej spodobał mi się palnik o małej mocy. Patrząc po otworach PW to jednak spore. Muszę trochę zrewidować swoją wiedzę nt. PW. ;)
Tosiek333 Opublikowano 19 Marca 2018 #730 Opublikowano 19 Marca 2018 No i jakie sa Twoje wnioski co do tych palnikow,ktory najlepiej sie sprawowal?
marcus312 Opublikowano 19 Marca 2018 #731 Opublikowano 19 Marca 2018 Najmniej kapryśny był ten pierwszy prosty na skośnej szamotce mogę go polecić każdemu na duże i małe moce zawsze będzie się paliło .Reszta to już bardziej wrażliwa na opał ciąg kominowy i bez klapki oddymiającej lepiej go nie budować bo będzie zadymiał kotłownie przy załadunku.Ciekawym palnikiem jaki zbudowałem był też palnik pionowy do niego nie potrzebowałem klapki oddymiającej ponieważ po otwarciu drzwiczek załadunkowych sam sobie zasysał dym do szczeliny pionowej :D
marcus312 Opublikowano 19 Marca 2018 #732 Opublikowano 19 Marca 2018 ~marcus312 Kilka pytań, może od końca: Jak zamierzasz podawać opał na ruszt w ten "palnik rurowy" ? Czym rzeźbisz kształty, łuczki etc. w szamotkach (to szamotki ?) Czym tniesz i spawasz blachy ? A tak wogóle to jestem pod dużym wrażeniem. Ja tyle szamotek nie dam rady zmieścić do kotła, bo zabrakło by miejsca na opał. Jednak mam pomysł z dostawką, przedpaleniskiem .... Nieee no, opony idzie palić prawie, najbardziej spodobał mi się palnik o małej mocy. Patrząc po otworach PW to jednak spore. Muszę trochę zrewidować swoją wiedzę nt. PW. ;) O tym palniku rurowym było poczytaj temat do końca parę stron lub przejrzyj same foty jest ich tam sporo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25263-jaki-deflektor-rodzaje-kszta%C5%82ty-materia%C5%82-fakty-i-do%C5%9Bwiadczenia/page-18 Rzeżbie zwykłą kątówką i tarczą to są zwykłe cegły szamotowe Blachy grube daje pociąć na gilotynie gotowe na wymiar cieńsze kątówka
Tosiek333 Opublikowano 19 Marca 2018 #733 Opublikowano 19 Marca 2018 Pokombinuje cos na bazie mpm zrobic z betonu. Jaki otwor palnika proponujecie,w tej chwili jest 15x21(bez palnika)?
marcus312 Opublikowano 19 Marca 2018 #734 Opublikowano 19 Marca 2018 Palnik MPM jest bardzo prosty w konstrukcji ma jednak dość istotną wadę zapopiela się dlatego lepszym rozwiązaniem jest zrobić palnik nieco wyżej nad rusztem i skos tak żeby palnik się sam oczyszczał .Jak masz mniej więcej zapotrzebowanie na średnią moc 4-6 kW to możesz zrobić otwór jak na foto szer 120 mm wys 100 mm :D
Tosiek333 Opublikowano 19 Marca 2018 #735 Opublikowano 19 Marca 2018 Dzięki za podpowiedzi. A z betonu nie próbowałeś nic wyrzeźbić?
marcus312 Opublikowano 19 Marca 2018 #736 Opublikowano 19 Marca 2018 Z betonu nie robiłem bo nie miałem takiej potrzeby po prostu na takich mocach mniejszych to płytki szamotowe wytrzymują wiele lat bez uszkodzeń beton na bardziej extremalne warunki duże moce oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie żeby odlewać palniki betonowe i możesz tak zrobić ale najpierw wydaje mi się należy po testować na zwykłych płytkach szamotowych .Jak już trafi się w swój palnik z którego jesteśmy zadowoleni to wtedy można robić odlewy bo jednak trochę taki beton kosztuje :D
Tosiek333 Opublikowano 19 Marca 2018 #737 Opublikowano 19 Marca 2018 Beton podobno mocniej się nagrzewa od cegły. Ale jak mówisz lepiej zrobić test na cegłach, taniej wyjdzie. Teraz muszę czekać na wolne z pracy.. A zauważył ktoś może czy jest duża różnica ilości dymi np. przy 40'C a 60'C na kotle? Nie mam jeszcze zaworu mieszającego, a łudzę się że będzie dużo lepiej.
zizi Opublikowano 20 Marca 2018 #738 Opublikowano 20 Marca 2018 Marcus, zapewne używałeś też swoich palników z węglem. Chodzi mi o popiół, węgiel ma go więcej. Jak jest taka skośna "ścianka oporowa", to węgiel z popiołem będzie musiał wykonać ruch jak strzałka. Rysunek wziąłem z innego wątku, nie patrz na ruszt. Mam na myśli skośną ściankę. Jak to wygląda w praktyce? Czy popiół (z koksami) się dobrze zesuwa na ruszt po takim skosie? Czy większy kąt byłby lepszy?
Gość berthold61 Opublikowano 20 Marca 2018 #739 Opublikowano 20 Marca 2018 Z tym skosem to myśl dobra ale węgiel w większości ma tą paskudną wadę że lubi się spiekać i nie wiadomo czy to zadziała tak jak my myślimy , no ale jak się nie sprawdzi to nie będzie tego wiadomo
marcus312 Opublikowano 20 Marca 2018 #740 Opublikowano 20 Marca 2018 "zizi" myślę że trzeba to zbudować i po testować miałem to już kiedyś zbudować ale nie miałem pomysłu jak upchać to w kotle na chwile obecną dałbym radę to wykonać .Gdzieś to już widziałem w jakiejś starej książce ktoś to przedstawiał i chyba to nawet jest opatentowane ,nie wiem czy mistrz "heso "nie ma w ten sposób zbudowanego paleniska bez rusztowego u siebie to mógł by się wypowiedzieć na temat tego wynalazku .Sciankę wydłużyć w dół ruszt usunąć i popiół powinien sam opadać grawitacyjnie bez rusztowania :D
zizi Opublikowano 20 Marca 2018 #741 Opublikowano 20 Marca 2018 Tak Heso ma coś w tym rodzaju, ale raczej trzyma szczegóły w sekrecie ;) A rysunek jest właśnie ze starego patentu z 54 roku, pytałem o niego we wątku "innowacje w kotle zasypowym". Myślę, że rusztowanie (przegrzebywanie) ma dwa cele, oczyścić ruszt jako miejsce podawania powietrza, a po drugie odsiać popiół od resztek koksu, żeby się dopaliły. A to drugie teoretycznie można przecież robić na ostygniętym popiele, wyjętym z pieca, w osobnym pudełku z sitem, a koksiki wrzucić z powrotem. I mniej popiołu pójdzie w komin, jak się będzie w piecu mniej potrząsać. Dzięki za opinię. :)
Norman1212 Opublikowano 20 Marca 2018 #742 Opublikowano 20 Marca 2018 Ciekawe który MPM osiągnie taki wynik :) W przeliczeniu to będzie jakieś 275 mg/m3 CO i 201 mg/m3 NO w obniżonej mocy na nominalnej i z odpowiednim tlenem będzie pewnie mniej... Temp spalin 137*
marcus312 Opublikowano 21 Marca 2018 #743 Opublikowano 21 Marca 2018 "zizi zbudowałem na szybko taką komorę w kotle pod skosem wg twojego rysunku i nie powiem ładnie się pali popiół sam opada a nawet czasami się oderwie go za dużo w postaci jeszcze żaru .Raczej chyba powinien być jednak ruszt do utrzymania warstwy żaru jedynie przy samym dole może być szczelina wolna żeby coś tego popiołu opadło samo ,ale i tak przy dłuższym paleniu będzie trzeba pogrzebać żeby odpopielić .Palnika za to nie zatkało popiołem ani żarem pali bezdymnie.Zresztą u mnie jest już taka przypadłość że co by nie zbudować to nie chce dymić :D
tajne Opublikowano 21 Marca 2018 #744 Opublikowano 21 Marca 2018 Na węglu sprawdzałeś? Nie wiesza się? A do drewa się nadaje? Może ja takie coś bym zrobił?
marcus312 Opublikowano 21 Marca 2018 #745 Opublikowano 21 Marca 2018 Na węglu to mały palnik i zasyp szer 15cm dł 18cm .Zbuduj to parę minut i gotowe ,rzucisz szamotkę do góry i już masz pochylnie ,ja już przełączyłem na podajnik slimakowy bo nie chce mi się łopatą dokładać i pilnować kotła :D
zizi Opublikowano 21 Marca 2018 #746 Opublikowano 21 Marca 2018 Markus, dzięki, super próba. :rolleyes: Tak właśnie podejrzewałem. Też myślę, że jak by tak zrobić, to jakiś rzadki grill pionowy by się na wylocie przydał, który można otworzyć do wysypania popiołu. A jak by ręcznie zasypywać to wiadomo, węglem poruszyć trochę czasem trzeba :). Norman, wynik b. ładny. A myślisz, że jakiś MPM osiągnie taki? Chwalę nie swoje, ja tylko zapodawałem koncept. To nie jest trudne do otrzymania, porządny dopalacz ceramiczny tak właśnie działa. Na razie jeszcze trochę drogi do praktycznego użycia. (Tajne, właśnie Marcus pokazał, że palenisko też jest proste, zamiast spamować mógłbyś sobie takie zrobić ;) )
tajne Opublikowano 21 Marca 2018 #747 Opublikowano 21 Marca 2018 Ja to sobie zrobie ale porządny dopalacz.
marcus312 Opublikowano 21 Marca 2018 #748 Opublikowano 21 Marca 2018 "zizi" To już nie chodzi o sam popiół bo to dało by się odpopielić przez tą szczelinę ,ale chodzi o jakąś kontrolę nad warstwą żaru w zależności od odbioru ciepła .W moim przypadku wystarczy mała szczelina bo odbiór ciepła jest mały ,ale jak będzie potrzeba więcej mocy to wypali dziurę aż do palnika i zrobi się przeciąg powietrza zamiast palenie .Dlatego z rusztem była by możliwość wyższego utrzymania żaru a popiół i tak częściowo by przelatywał przez ten ruszt bo jest pod odpowiednim kątem . :D
zizi Opublikowano 21 Marca 2018 #749 Opublikowano 21 Marca 2018 Mówisz o tym, co w skrajnej postaci nazywa się zawieszaniem się? Dziura która się nie zasypuje? A jak będzie grubsza warstwa żaru, to znacznie większe szanse, że się obsunie, zasypie i ogólnie nie będzie takiej pojedynczej dużej dziury. Racja. Grubsza warstwa żaru będzie też lepsza z punktu widzenia dopalania, bo wtedy powietrze ma czas dokładniej przereagować z węglem i jest większe stężenie CO w tym co wchodzi na dopalacz. Wtedy moc cieplna jest bardziej przesunięta z paleniska w dopalacz i łatwiej go utrzymać w temperaturze. A ponadto płomień CO jest taki "rzadki", łatwo się dopala. A czasem i niebieski wychodzi. ps. Napisałem "grubsza warstwa" ale chodzi Ci o to, że ruszt zrobi też większą powierzchnię przez co nie będzie rosła prędkość przepływu gazu przy większej mocy? Chyba rozumiem.
Norman1212 Opublikowano 21 Marca 2018 #750 Opublikowano 21 Marca 2018 Fajny wynik mnie sie udało tylko do 11 ppm CO zejść, chociaż bardziej mnie interesuje praca na średnich mocach wtedy wynik bliżej tego co wyżej ale i tak sporo powyżej 5 klasy nawet niektóre podajniki mają biedę zwłaszcza te marketowe :)
