Jakie Grzejniki ?
Witam Wszystkich.
Myślę o grzejnikach w moim domu. Pewnie ten temat już był przerabiany.
Instalacja otwarta (kotłownia i do rozdzielaczy miedź, dalej pe-al-pex i przy samych grzejnikach miedź), a ja się uparłem na panelowe Purmo V22, ze względu na dolne podłączenie.
Wiem, że stalowe w otwartym korodują.
Proszę o opinie i pomoc.
Z góry dziękuję.
Dzięki. Przeczytałem i tego się spodziewałem.
Rozwiałeś moje wątpliwości.
Myślałem o zalaniu czegoś na bazie glikolu.
I teraz mam pytanie, jak najprościej to zrobić (pewnie przez naczynie wzbiorcze) i jak kontrolować proporcje tego roztworu w przypadku, że co jakiś czas trzeba dopuścić wody.
Zobacz w necie na inhibitory korozji do instalacji CO.
Zalewanie przez naczynie wzbiorcze jest problematyczne w nowych instalacjach ze względu na odpowietrzanie układu.
Gdy zalewasz od dołu to powietrze ucieka do góry instalacji przez naczynie wzbiorcze.
A jak lejesz od góry to ciecz blokuje sięw rurach z powietrzem.
Pewnym rozwiązaniem jest użycie pompki do napełniania instalacji solarnych.
Grzejniki stalowe korodują w układzie otwartym? A powiedzcie mi jaki element instalacji grzewczej wymieniamy jako pierwszy, na pewno nie skorodowany grzejnik, chyba że w łazience, ale to ze względu na wygląd zewnętrzny grzejnika, natomiast pierwszy moim skromnym zdaniem koroduje kocioł co. Woda kotłowa po wygrzaniu, odgazowaniu, nie jest już taka "straszna", no chyba że się mylę.
