Robek17
  1. Witam. Mam taką samą grupę pompową i wiem, że zasilanie i powrót to 3/4. Wnioskuję więc, że to pex 20. Na zdjęciu też tak wygląda. Pozdrawiam.
  2. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
  3. A czy jest jakiś przyrząd do mierzenia natęrzenia roztworu ?
  4. Dzięki. Przeczytałem i tego się spodziewałem. Rozwiałeś moje wątpliwości. Myślałem o zalaniu czegoś na bazie glikolu. I teraz mam pytanie, jak najprościej to zrobić (pewnie przez naczynie wzbiorcze) i jak kontrolować proporcje tego roztworu w przypadku, że co jakiś czas trzeba dopuścić wody.
  5. Witam Wszystkich. Myślę o grzejnikach w moim domu. Pewnie ten temat już był przerabiany. Instalacja otwarta (kotłownia i do rozdzielaczy miedź, dalej pe-al-pex i przy samych grzejnikach miedź), a ja się uparłem na panelowe Purmo V22, ze względu na dolne podłączenie. Wiem, że stalowe w otwartym korodują. Proszę o opinie i pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  6. 28 zamierzałem, a rozdzielacze chcę zamontować jeden obok drugiego.
  7. Super forum. Wiem,że trochę Cię męczę. Ostatnie pytanie: Cz ten zawór zwrotny na powrocie podłogówki nie będzie dławił za bardzo. Dzięki z góry. Pozdrawiam.
  8. Dzięki bardzo. Jeszcze przyszło mi coś do głowy. Kupiłem również z ferro rozdzielacz z przepływomierzami, a słyszałem gdzieś, że są tak zbudowane, że jest przepływ tylko w jednym kierunku. Czy to może być prawdą ?
  9. W którym miejscu. Na powrotach można ?
  10. Na jednym zasilaniu i bez żadnych zaworów zwrotnych powinno ?
  11. Gm 40 Ferro + rozdzielacz z przepływomierzami.
  12. Dziękuję za odpowiedź. Ja też uważam to za optymalne rozwiązanie. Jednak w moim przypadku dużo łatwiejsze byłoby jedno zasilanie. Powierzchnia to tylko 130 metrów plus boiler koło kotła, pospieszyłem się też z zakupami i rozdzielacz do podłogówki to cała grupa. Boję się tylko i takie było właśnie pytanie czy między pompami nie będzie konfliktu. Jeżeli to ma jakiś sens to wolałbym iść w tym kierunku. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  13. Witam. Chcę zainstalować dwa rozdzielacze, podłogówka i grzejniki oba po 7 obwodów na jednej kondygnacji w centralnym punkcie domu obok siebie. Rozdzielacz podłogówki z pompą i zaworem 4d. Kocioł w piwnicy w odległości ok 7 metrów z drugą pompą. Gdybym rozdzielacze te ztrójnikował i połączył z kotłem tylko jednym pionem czy nie będzie konfliktów z przepływu. A może zawór zwrotny ? Proszę o pomoc pozdrawiam. Pozdrawiam.
