Powietrze W Układzie
polster
WItam serdecznie, problemem jak jak napisałem w temacie jest powietrze w układzie. Zaczne od początku. W domu mam kilka grzejników nowych, oraz kilka sztuk starszej produkcji ( nie mam pojęcia jak sie nazwyają, tzw. żeliwniaki). Instalacja otwarta. Nawet gdy odpowietrze grzeniki, po kilku dniach problem sie powtarza, znów słychać powietrze w rurach i na pompie przy piecu. Tak jak mówie 2 dni spokoju, a potem od nowa to samo, pełno powietrza. Macie jakieś pomysły?
pozdrawiam.
Dodam, ze kocioł jest nowy, instalacja na 2 pompy. Jednak na starym kotle był ten sam problem z zasilaniem na jedną pompe.
tak daj foto tych pomp i układu w kotłowni
Jeżeli nie ma przecieków, to zbiornik wyrównawczy - za mały lub źle zamontowany.
Albo pompy zamontowane na powrocie.
Lub odpowietrzniki automatyczne.
trzeba zobaczyć bo jak insytalacja jest stara to pompy nie mają znaczenia gdzie sa zamontowane ,bardziej skłaniałbym się że gdzies jest odpowietrznik założony i pociąga powietrze
okej, postaram się zrobić foty jak najszybciej. Założone są 4 odpowietrzniki automatyczne i nic to nie daje, problem pojawił się po tym jak zmieniłem jeden grzejnik, więc myśle, ze instalacja jest OK. Woda w zbiorniku wyrównawczym jest, zamontowany jest w tym miejscu gdzie był wcześniej, przypominam, ze przed wymianą grzejników wszystko było w porządku.
ok daj foto tez sposobu podłączenia grzejnika
My nie piszemy, że to coś ma dawać, tylko, że to może przeszkadzac, że one tam są.
Zmieniałeś naczynie wyrównawcze? Napisałeś że jest w tym samym miejscu.
