Kiedy Chcecie Zacząć Grzać W Tym Sezonie?
Landcaster
Jak w temacie.
U mnie gazowy już działa, w nocy kilka razy temperatura spadła do 7 stopni, więc cudów nie ma, 22 stopni z chuchania nie zrobię, sezon rozpoczęty. Niestety to powoli staje się normą wyłączane kotła w maju - jeszcze wówczas nabiło mi 100m3 w tym około 35-40 to woda i kuchenka, a włączanie we wrześniu. W górach wiem, że było już około 0 :)
Poprzedni sezon rozpocząłem jeszcze jak nie mieszkałem w domu. W tym roku zastanawiam się czy nie zacząć już przepłacać czy jeszcze poczekać. Nie wiem co lepsze rozpocząć później i trzymać równą temp czy przepłacać na wieczór i codziennie rozgrzewająca instalacje od nowa.
Jak w temacie.
jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej 23st
Automatyk u Ciebie w nocy jest ponad 23 stopnie? Ja chyba za dużo wietrze
no cały czas 23,5 obecnie ,jest zakaz wietrzenia oknami u mnie
Poszedłem sprawdzić u mnie na regulatorze w salonie jest 21.8°c :/
to już masz chłodno ,wiec zbliża się czas opału kotła
Strasznie dużo, u mnie nawet w największe upały rzadko kiedy jest tyle w domu. Zakaz wietrzenia w dzień.
Rekuperacja, mieszkanie, czy budynek technologii szkieletowej, duże przeszklenia, skąd tyle ciepła?
Przez cały weekend ma padać. Chyba nie ma co liczyć na słońce. Czekam do weekendu i już chyba rozgrzeje instalację.
komunistyczna kostka setki ton cekgieł i betonu latem jest problem ale 7kW klimatyzacji daje rade aby zbić do 24st ,okna faktycznie duże stropy ocieplone a ściana z pustką w środku 10cm
Dziś pierwszy raz otwarłem zawór na grzejniki, ale to tylko przepalenie kilkugodzinne. A zimą to jedynie ciągłe grzanie, nie opłaca się studzić instalacji, zimny mur trudno ogrzać.
czyli jak. Dobrze jest rozgrzać instalację przez kilka godzin? Przecież przez dzień ona ostygnie i znowu trzeba rozgrzać instalację następnego dnia.
tak to się zgadza
witam ze względu na moje położenie przepalam co dwa dni od 2 tygodni 22-23 c jest miło i ciepło , wietrzenie mieszkania to norma.jest co palić więc sobie już powoli popalam :D
ojoj to ty nad morzem mieszkasz ????
Zimno, coraz zimniej. Nie ma rady, trzeba zacząć przepalać popołudniami, żeby utrzymać w domu sensowną temperaturę. Dopóki słoneczko w dzień świeciło to w domu jeszcze sie utrzymywało w okolicy 22-23 stopni, ale teraz z dnia na dzień spada po kilka dziesiątych, albo po pół stopnia.
U mnie na dworze w nocy 7-8C w dzień max 16C a w domu 21-23C,.
Załączenia grzania pilnuje automatyka, jak spadnie poniżej 20 to grzanie się załączy.samoczynnie.
Pozdr.
Mój kociołek jest stale w pogotowiu ( cały rok ) jak temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 21 st. to sobie troszkę popracuje,ostatnio niestety coraz częściej :(
Wczoraj o godz. 18 rozpaliłem od zera w swoim DDU 25 kW na domek ok. 185 m2
Do rana ok. godziny 9 piec spalił prawie dwa worki 25 kg ekogroszku pieklorz.
Do tego ogrzał bojler 80 L i kąpiel była cieplutka.
Taki rozruch ładnie kosztuje bo w domu zimno było 18 st.
Póściłem na grzejniki 44 stopnie za pomocą zawóru 4 drożnego , siłownika i sterownika .
Może dlatego tyle spalił bo przegiąłem z tą temperaturą na grzejniki ! bo w domu nad ranem było 24,5 stopnia ?
Zdecydowanie przesadziłeś, ale kto bogatemu zabroni? ;)
z czego masz ten dom ??? co to namiot jest????
