czy w piecu Miałowym można by było palić węglem
Z powodu rosnących cen miału mam pytanie czy w Piecu Miałowym można by było palić węglem i czy nie spowodował by to wzrostu temperatury?
Z góry dziękuje za odp!
coś nikt nie ma chęci na odpowieć: Wiem ,ze piec miałowy jesta na MIAŁ !!! Używając węgla np. ekogroszku możesz mieć wybuchy spalin, bo jest to praktycznie inny gatunek węgla. O wiele więcej w komorze spalania zaczyna gazować ,bo przeciez między grudkami jest dużo powietrza/ wolnej przestrzeni/. Jak w piecu się pali to będzie o.k. ,ale jak już uzyska swoją zadaną temperaturę, stan nadzoru i każde kolejne "rozpalanie będzie skutkować dużą ilośćią spalin i gazów...
Radzę NIE STOSOWAĆ do miałowca ekogroszku. Pozdro
Ale kolega pyta o węgiel a nie ekogroszek. Ja sądzę że zlikwidować nadmuch, a powietrze regulować dolną klapką i palić. Tylko nie wiadomo czy jest to piec miałowy z podajnikiem czy zasypowy? Z postu wnioskuję że zasypowy a one poza podawaniem powietrza nie różnią się niczym od zwykłych górniaków.
mozesz palic groszkiem ,orzechem ,kamiennym ,nienadaje sie tylko groszek o granulacji ponizej 30 mm tzw eko groszek bo z temperaturami sobie nie poradzisz
Jak dla mnie trochę dziwne pytanie, przecież miał jest tańszy przynajmniej u mnie. Miał - ok 550zł, Ekogroszek i węgiel kamienny orzech ok700zł.
No chyba że miałeś na myśli czy można brunatnym palić. Napisz konkretnie jaki masz piec to może będzie można coś więcej napisać.
pozdro
Masz rację, że miał jest tańszy. Jednak porównując wartości kaloryczne miału i węgla, 'oprawianie' się z miałem i popiołem z niego osobiście zdecydowałbym się na węgiel lub drewno. Węgiel brunatny - jak najbardziej, jednak musi być wysezonowany ( wysuszony ) i dużo pozostaje z niego zanieczyszczeń; więcej czasem niż z miału.
Piotr
Oczywiście że węgiel kam ma wyższą wartość opałową... ja ze względu na koszty palę brunatnym i miałem pół na pół. Jeśli chodzi o popiół to jak dam więcej miału a mniej brunatnego to sie zdarza że robią sie spieki. Niestety brunatny którym teraz pale nie jest suchy i to sie oczywiście przekłada na jego kaloryczność, a wiem jak dobrze potrafi sie palić jak jest suchy :) Do następnej zimy się przygotuje dużo lepiej, teraz to mój 1 sezon grzewczy
pozdrowionka
