Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
a odnosnie poszerzenia funkcjonalnosci kotlowni o pralnie czy przechowalnie, jest to realne?
Czy jednak pellety nie sa na tyle czystym paliwem i palenie nimi jak np gazem czy pradem zeby bylo to mozliwe?
Poza tym ide dalej edukowac sie odnosnie piecow na pellet, ja zdecyduje sie i wybiore konkretny rodzaj ogrzewania nie zapomne sie z Wami podzielic, dzieki za pomoc i w razie czego odezwe sie znow.
  • Odpowiedzi 209
  • Wyświetleń 61.5 tys.
  • Panowie wybaczcie ale zgłaszam wasze posty do usunięcia nie to zeby mi moje ego tutaj działalo ale wyraźnie napisałem by powstrzymać się od komentarzy w tym temacie i pozostawić go w niezmienionej fo
Ja w kotłowni 13m2 mam 2 kotły w tym jeden z zasobnikiem na pellet  + bufor 800l+ CWU 300l  do tego pralka , hydrofor, zmiękczacz wody i suszarnię + jakieś graty i zapas drewna.
Co do suszarni to żona nic nie mówi że sznurki lub pranie jest brudne.
Co do gazu i prądu to niestety pellet trochę jak już pisałem kurzy przy wsypywaniu do pojemnika , oraz przy czyszczeniu kotła  trochę popiołu wylatuje na podłogę, ale to margines.
Najważniejsza różnica między gazem i prądem a pelletem to właśnie to że regularnie trzeba czyścić kocioł a przy gazie to max 1x na rok lub rzadziej.
poczytaj trochę na ten temat , jedno jest pewne pellet nie jest tak bardzo oszczędny jak piszą producenci, zawsze wyjdzie go trochę więcej.
Warto też mieć miejsce na składowanie pelletu, pomieszczenie musi być suche - 1 lub 2 palety może w garaży się zmieszczą.
  • 1 miesiąc temu...
mam prośbę do Szanownych Kolegów którzy znają sie na tych kotłach, może troszkę nie w temacie dyskusji,  ale jestem całkiem zielona jezeli chodzi o ekogroszek :blink:
2 dni studiowałam to forum i wszystkie opisy
Muszę szybko wybrać kocioł ( awaria starego, tradycyjnego na węgiel -nie do naprawy :angry:  , obecnie dogrzewam dom piecykami elektrycznymi) - zdecydowałam się ekogroszek  ( względy czystości - mam dość brudnej piwnicy i brudnych rąk, o braku czasu niewspomnę)
Podumowując moje studiowania B) :
Kocioł musi być niski (niska piwnica) czyli ten z wymiennikiem pionowym
wylot do komina musi być z tyłu, podajnik musi byc z lewej strony.
całkowicie zautomatyzowany czyli z tym PID
moc kotła 12 KW ( 135 m,kw , dom stary ale bardzo dobrze ocieplony, kocioł tylko do centralnego ogrzewania )
nie wiem co to to mierzenie ciepła ale i tak nie mam na to czasu
bez dodatkowych rusztów dla innego paliwa niż ekogroszek ( wprawdzie ma jeszcze troche drzewa i węgla ale juz nie chcę się w to bawić)
podajnik hmmm? tłokowy czy slimakowy - tu proszę o pomoc bo to dla mnie czarna magia :(
bardzo proszę o pomoc czy dobrze wszystko skalkulowałam i  czymś nie zapomniałam
i gdzie najlepiej kupować ekogroszek i jaki ? - są jakieś warości tego ekogroszku ale nie wiem co to jest.
z góry dziekuje za pomoc :)
No muszę przyznać, że nieźle Ci poszło z przyswojeniem teorii.
Można tu poprawić, że nie musi być z PID i bez tego też jest automatyczny.
Tłokowy to raczej nie, bo zazwyczaj one smolą i brudzą, ślimaki lepiej sobie radzą.
Napisz jaką masz wysokość do dyspozycji oraz jak wysoko jest wejście do komina, to może wtedy ktoś zorientowany w poszczególnych markach (niestety nie ja) coś doradzi.
  • 10 miesięcy temu...
Dzięki za profesjonalne porady >>> przeczytałem poradnik od dechy do dechy i teraz widzę, że miałem rację szukając wiedzy na ten temat, bo moja jest taka, że bym kupił i się cieszył poprzez łzy, a myślałem, że co to za problem kupić i zlecić instalację kotła.
Trochę się już tym zainteresowałem i zaciągałem języka u kilku fachmanów w tym u jednego kolegi i widzę, że wszyscy co do jednego popełniają błędy jakie w poradniku są opisane // najbardziej mnie zdenerwowała ich rada co do mocy pieca i dlatego zacząłem szukać na forach wiedzy na ten temat i wychodzi, na to, że wszyscy doradzali mi źle proponując od około 1,5 do 2 razy tyle co potrzeba, argumentująć, że lepiej mieć spory zapas //
- to chyba mój pierwszy wpis na tym forum
- minęło ponad 1.5 roku od tego wpisu, ale doświadczenia tylko jedna zima
- jednak już sporo się nauczyłem i doświadczenia też przybyło
Dziękuję wszystkim forumowiczom dzięki którym mogłem nie popełnić wielu podstawowych błędów, a także zwiększyć swoją wiedzę i łatwiej przejśc przez okres nauki pieca, palenia w nim.
Ostatecznie zakupiłem piec OGNIWO EKO 10 kw
- jestem z niego bardzo zadowolony i choć przez pierwszą zimę przepaliłem około tony groszku więcej niż trzeba, ale wynikło to z kilku powodów, a jednym z nich było oprogramowanie które było do kotła 16 kw, a nie 10 kw
- dopatrzyłem się tego dopiero jak podłaczyłem piec do "kompa" i wtedy wszystko zaczęło się wyjaśniać i być czytelne nawet dla laika, ale trochę to trwało zanim zmieniono mi oprogramowanie, które pozwala ustawić piec od 8 kw mocy
Teraz siedzę w fotelu przed monitorem i klikam co chcę, poprawiam parametry itd, a do pieca schodzę tylko po to aby zasypać zbiornik groszkiem i wywalić popiół średnio co 8 do 12 dni.
- obecnie spalam około 14 kg groszku(28), a popiołu mam nie więcej niż
10 do 12 %
- przypominam, że mieszkam w starym prawie 60 letnim domu bez ocieplenia 120 m2 ze starą żeliwną instalacją
Zapraszam wszystkich użytkowników tego pieca do wymiany doświadczeń, może wspólnie coś sobie doradzimy i czegoś nauczymy.
  • 2 lata później...
Poradnik nie obejmuje jednego gorącego tematu: Piece 5tej klasy - z którymi - no właśnie - jak jest.. Podawana moc to zazwyczaj moc maksymalna na paliwie z kosmosu i pytanie jak dobrać dobrze piec...
Sam stoję przed wyborem pieca na ekogroszek. Chciałbym wykorzystać do tego faktu dopłatę z UE (więc klasa 5ta). Z racji na wymiary kotłowni do wyboru pozostają mi 3 piece:
1. Moc 14kW z palnikiem Ekoenergii (10-15 kW) pow. wymiennika 1,3 m2
2. Moc 14kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,2 m2
3. Moc 17kW z pancerpolem duo (obrotowym - 17 kW) pow. wymiennika 1,5 m2
Jak to w klasie 5tej bywa moce pewnie podane są jako maksymalne na wyselekcjonowanym paliwie (27 / 28 MJ).
Zapotrzebowanie domu to 11 - 12kW + bojler 300l (jest 160m2 będzie 180m2):
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2e41
I tutaj pytanie który kocioł / palnik spełni lepiej swoje zadanie jeśli paliwo nie będzie tak dobre?
Czy nastawić się na 17kW mając zapas dla gorszego paliwa czy brać 14kW z palnikiem który i tak posiada rezerwę? Które rozwiązanie sprawdzi się w trakcie tęgich mrozów i nie zrujnuje samopoczucia w okresie wiosenno-jesiennym?
Mój temat:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23831-jaki-kocio%C5%82-ekoprojekt-sas-efekt-drewmet-mj-ekonomik/
  • 2 lata później...
Pod co podciągnąć pustaki z gazobetonu przy wyborze materiału na stronie ciepłowłaściwe.pl ?
Edytowane przez CoTo
Beton komórkowy
Edytowane przez jacekrutkowski
@jacekrutkowski
Czy aby na pewno?
To nie są te białe bloczki tylko szare.Mają nabite cyfry 600 z boku.
Biały bloczek od szarego różni się kruszywem użytym do produkcji. Parametry bloczków różnych kolorów o takiej samej gęstości są bardzo zbliżone.
