Wybieramy Piecokuchnię... Tylko Jaką?
Cześć kolejny raz.
Temat rzeka,ale mam konkretne pytania i liczę na konkretne odpowiedzi za,które z góry dziękuję.
Stoję przed wyborem piecokuchni-dlaczego?
bo będzie ona stała w kuchni,ale mniejsza o to.
Zapotrzebowanie na ciepło mieszkania wyliczone z grzejników (purmo sdg) jest na poziomie
5-5.3kW (przy -16) bez cwu i tutaj pojawia się pytanie.
Czy lepiej brać piecokuchnie z zapasem mocy czy z mocą równą grzejnikom?
Mam dwa wyjścia:
Piecokuchnia 8kW-2kW straty do pomieszczenia-0.8kW straty na paliwie co łącznie Nam daje 5.2kW
Pojemność płaszcza 27l,zasyp 12kg
Piecokuchnia 12kW-2kW straty-1.2kW na opale,łacznie 8.8kW
Pojemność płaszcza 36l,zasyp 18kg
Czy lepiej dać piecokuchnię o większej mocy 8.8kW czy mniejszej 5.2kW?
Jakie konsekwencje będą,gdy wybiorę piec większej/mniejszej mocy?
Piecokuchnia palona od góry-według zaleceń z czyste spalanie :)
Proszę wziąć pod uwagę bojler 110l,ale czas grzania wody może być w granicach 8h
Dzięki
Edytowane przez Gość
@sambor
No chyba nie chcesz mi napisać,że dobierasz piec od własnego widzi mi się?
Na pewno kierujesz się swoją wiedzą (ogromną) a nie tym,że Kowalski ma piec 2 razy większy i jest zadowolony,natomiast Nowakowi też nie jest zimno pomimo dobrania za słabego pieca.
Chodzi o to by było optymalnie.
Podany jest konkretny problem.
Święta świętami,ale jak dobrać piec by spędzić je w ciepełku :)
@sambor
Tak,pisałeś o piecokuchni "zosia",ale ze względu na wagę i ruszt wodny (nie polecany na tym forum) jej nie chcę.
Mam wybór jaki mam i muszę wybrać mniejsze zło.
Uwierz mi,że piecokuchnie z tak małą mocą ciężko znaleźć.
Policz ile ci potrzeba do ogrzania całego mieszkania , a nie tylko pomieszczeń z grzejnikami,i wtedy dobież moc kuchni  - to po pierwsze .Po drugie piecokuchnia może pracować na czterech mocach - skrajne  to tryb lato i zima ,oraz pośrednie ruszt zima wajcha lato -oraz ruszt lato wajcha zima ,Tak ze   możesz mieć kuchnię o mocy większej  i w prosty sposób tą moc ograniczyć do aktualnych potrzeb,A co z dostarczeniem powietrza do paleniska i z wentylacją.
@henryk1953
Do całego mieszkania trzeba 7.2kW.
Piecokuchnia będzie stała w kuchni,więc grzejnik niepotrzebny i te 2kW straty ogrzeje mi tę kuchnię i korytarz.
Reszta mieszkania potrzebuje około 5.2kW
Liczyłem również zapotrzebowanie w ozc i wyszło podobnie.
Tylko do tego wszystkiego dochodzi cwu-110l,więc nie wiem czy dodawać coś czy nie?
Wiem,że piecokuchnią można manewrować (rusztem/mocą),ale gdybym chciał kupić normalnego górniaka to co wtedy?
Wentylację wywiewną mam pod sufitem/nad kuchnią 20×20cm
Nawiewna będzie robiona na przeciw kuchni i ten nawiew będzie ze spiżarni-tam zawsze dmucha powietrzem,ponieważ sufit spiżarni to schody zewnętrzne.
Wiem,że to powinno być od ściany zewnętrznej,ale cóż...
Jeszcze spróbuję przekonać rodziców na normalny piec-defro optima komfort 8kW bo widzę,że spalanie węgla w tym piecu (i nie tylko w tym) jest na bardzo dobrym poziomie.
A w piecokuchni obawiam się,że spalą o wiele więcej.
A grzejnik zawsze można dostawić.
Jako,że piec został już zakupiony jak w poście wyżej to uważam ten temat za zamknięty.
Jeżeli ktoś stoi przed tym samym wyborem to proszę zwracać uwagę na straty ciepła do otoczenia przez piecokuchnię bo są dość istotne.
