Treść opublikowana przez woof
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
- to chyba mój pierwszy wpis na tym forum - minęło ponad 1.5 roku od tego wpisu, ale doświadczenia tylko jedna zima - jednak już sporo się nauczyłem i doświadczenia też przybyło Dziękuję wszystkim forumowiczom dzięki którym mogłem nie popełnić wielu podstawowych błędów, a także zwiększyć swoją wiedzę i łatwiej przejśc przez okres nauki pieca, palenia w nim. Ostatecznie zakupiłem piec OGNIWO EKO 10 kw - jestem z niego bardzo zadowolony i choć przez pierwszą zimę przepaliłem około tony groszku więcej niż trzeba, ale wynikło to z kilku powodów, a jednym z nich było oprogramowanie które było do kotła 16 kw, a nie 10 kw - dopatrzyłem się tego dopiero jak podłaczyłem piec do "kompa" i wtedy wszystko zaczęło się wyjaśniać i być czytelne nawet dla laika, ale trochę to trwało zanim zmieniono mi oprogramowanie, które pozwala ustawić piec od 8 kw mocy Teraz siedzę w fotelu przed monitorem i klikam co chcę, poprawiam parametry itd, a do pieca schodzę tylko po to aby zasypać zbiornik groszkiem i wywalić popiół średnio co 8 do 12 dni. - obecnie spalam około 14 kg groszku(28), a popiołu mam nie więcej niż 10 do 12 % - przypominam, że mieszkam w starym prawie 60 letnim domu bez ocieplenia 120 m2 ze starą żeliwną instalacją Zapraszam wszystkich użytkowników tego pieca do wymiany doświadczeń, może wspólnie coś sobie doradzimy i czegoś nauczymy.
>>> bleto <<< zapewne masz sporo racji, bo jak widzę po szkicach, to prawie wszystkie piece są podobnej budowy, a jakość stalimuszą producenci nawet ci mniejsi zachować, bo to ważna sprawa i oszukiwanie na stali zakończy się źle dla producenta - co do ceny to też jest atrakcyjna, bo około 1000 zł mniejsza od ceny na naszej lokalnej giełdzie Dzięki za info i się jeszcze zastanowię.
- dzięki z info - martwi mnie tylko to, że nic nie mogę znaleźć na temat tego producenta w necie nie licząc oferty w allegro Rozmawiałem telefonicznie z chyba właścicielem tej firmy na temat tego pieca i owszem zrobią pod zamówienie jak się chce, czopuch z prawej strony i zasilanie także, ale przy konstrukcji pieca jak z czopuchem od tyłu i wyszedł bym na tym tak, że sprawność pieca zapewne by sporo spadła. - nie mają serwisu w kraju tylko wszystko u nich trzeba zgłaszać, a co będzie jak się zwiną za rfok, bo to właściwie w mediach firma nikt :unsure:
Dom mam ponad 50 - letni, więc piwnica niska, oraz usytuowanie komina i obecna instalacja zmuszają mnie do zakupu pieca z podajnikiem z lewej strony nie wyższym na krawędzi zasypu niż 105 cm - dodatkowo bezwzględnie czopuch musi być z prawej strony na środku szerokości pieca - jeżeli chodzi o zasilanie, to też powinno być z prawej strony pieca, bo od tyłu byłby utrudniony dostęp przy zamontowaniu choć ostatecznie można zrobić zasilanie od tyłu i przed ustawieniem go wyciągnąć oba krućce od prawej strony, ale w razie awaarii / przecieku w instalacji za piecem byłby wielki kłopot Co do temp powrotu, to trochę mnie martwi zalecenie procucenta 55'C przy tym piecu 15KW który by mi pasował // w google szukałem pieców 10-12KW ale nic nie mogłem znaleźć, a to co było, to producenci nie dawali mi możliwości zakupu takiego pieca jaki mi pasuje [rozmawiałem z działami technicznymitych tych producentów]. - byłem też na naszej lokalnej giełdzie i też nic nie znalazłem poniżej 15KW, a jeżeli już coś można byłoby się dogadać, to palenisko [retorta, czy jak to się tam nazywa] byłoby zamontowane takie samo jak do pieca 15KW, więc nie wiem czy warto kombinować z mniej znanym wykonawcą takiego pieca, bo można wpaść z deszczu pod rynnę // będę miał 10KW z retortą do pieca 15KW, a dodatkowo mogą wystąpić inne problemy techniczne z racji powiedzmy gorszego wykonania, albo złej konstrukcji pieca itp. Co do temp powrotu to pisałeś, że można to wykonać na kilka sposobów i najbardziej pasuje mi obieg kotłowy, ale jak rozumiem po chłopsku musi być do tego jakiś zawór i czujnik temp powrotu >> tak ??? - opisz dokładniej jak to wykonać, bo chcę być w temacie jak będą mi instalować piec //dzięki z góry
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
Jestem zmuszonu w tej cwili do zakupu pieca 15 kw / zmuszają mnie warunki technicze jakie muszą spełnić piece jakie muszę zamontować w swoim domku {ponad 50-letnim} i też nie mam wielkiego wyboru/ - muszę praktycznie zakupić piec od producenta który wykona mi ten piec w/g moich danych technicznych i takich jest niewielu co się podejmie tej pracy // mam tylko 2 chętnych // - w następnym poście napiszę kto to i poproszę o opinię jeżeli znajdzie się ktoś kto będzie miał w tym temacie coś do powiedzenia :)
Witam :D Tak myślałem, że będę miał kłopot z wyborem pieca i, że chyba nikt mi nie doradzi, bo pieców o mocy 10 kw z podajnikiem jest naprawdęniewiele dostępnych do zkupu, a jak coś jest to w moim wypadku nie spełniają technicznych warunków do podłączenia // czopuch z prawej strony wyeliminował wszystko co było dostępne do kupna // <_<
Problem z piecem jaki jest mi potrzebny polega na tym, że czopuch musi być z prawej strony pieca i zasilanie także, choć ostatecznie dało by się radę z tylnym zasilaniem, ale w razie jakiegoś przecieku byłby problem z naprawą, a dodatkowo górna krawędź podajnika od strony zasypu paliwa nie może być wyżej niż 1100 max 1150 - myślę jednak, że przy wyjątkowo starannym wykonaniu w newralgicznych punktach [brak swobodnego dostępu ] można zaryzykować zasilanie od tyłu pieca. Chciałem poprosić forumowiczów o informacje co do możliwości zakupu pieca o mocy 10-12 kw - znalazłem w necie tylko jeden taki piec produkowany przez OGNIWO 10kw ale po rozmowie z ich działem technicznym dowiedzialem się, że nie mają możliwości zainstalowania czopucha od prawej strony pieca - problem czopucha i zasilania znika dopiero przy piecach o mocy 15kw i więcej Jeszcze raz proszę o informacje o możliwości zakupu pieca 10 kw.
Witam. Wreszcie znalazłem fachowca od CO >>> wczoraj był u mnie i oglądał wszystko, oceniał zakres prac. - po rozmowie z nim od razu zorientowałem się, że zna się na swojej robocie, a do tego jest na bieżąco z wiedzą w swoim fachu, bo praktycznie wiele problemów o jakich mówiliśmy, to czułem jakbym czytał to forum - doradził mi zakup pieca o jak najmniejszej mocy około 10 kw ale nie chciał podać marki, bo albo nie wiedział co jest na rynku, albo bał się doradzić, aby nie brać na siebie odpowiedzialności i się nawet nie dziwię, bo nikt z kim rozmawiałem nie chciał tego doradzić - obiecał doradzić w zaktesie pozostałych akcesorii i to mnie zadowala, bo przynajmniej nie kupię nowego złomu jak pompy, termostaty, zawory itp - wstępnie umówiłem się na wykonastwo na maj i teraz muszę ruszyć z kopyta w poszukiwaniu pieca, a nie jest to łatwe, bo nie ma na rynku wyboru piecy o mocy 10kw
Ja niestety nie mogę czekać i zastanawiam się czy nie zrobić tak: - samemu zaprojektować zakres modernizacji // zrobić rysunki, zakupić piec w/g własnego uznania, podać modele wszelkich potrzebnych akcesorii // i wynająć wykonawców { choćby tego co u mnie już był } Myślę że przy pomocy kolegów z forum powinienem sobie poradzić // jestem technikiem z wykształcenia, ślusarstwo, spawalnictwo, stolarstwo //. - zagadnienia z hydrauliki nie są mi obce, ale w tym przypadku obawiam się tylko elektroniki
Obiecałem opisać co mi zaproponował polecany mi fachowiec, ale z mojej winy umówiłem się nie z tym co trzeba // pomyliłem nr telefonu // i przyszedł ktoś inny, nawet nie pamiętam od kogo dostałem namiar na tego "fachowca". - ten gościu wszedł dosłownie na minutkę do kotłowni, zapytał się o wielkość domu i czy ocieplany, o wielkość ewentualnego "bojlera"// odpowiedziałem 120 m2 i że nie jest ocieplony tylko wymienione okna na plastiki, a bojler 100L// więc zaproponował mi wielkość pieca 24kw i coś zaczął przebąkiwać o zapasie - wzmogłem swoją czujność, zapaliła mi się czerwona lampka i nie dyskutowaliśmy za wiele, aby nie zabierać sobie cennego czasu // podziękowałem uprzejmie i powiedziałem, że się zastanowię kilka dni nad jego propozycjami i ewentualnie zadzwonię jeżeli się zdecyduję // opis naszej rozmowy w sporym skr // Po tej wpadce zadzwoniłem pod właściwy nr tel i dowiedziałem się, że ten fachowiec // też z rodzaju " zrób to sam, lub złota rączka"// na ten rok do pażdziernika nie ma czasu na przyjęcie jeszcze jednej roboty dodatkowo, a gdy nalegałem na osobisty kontakt w tym celu aby zapoznał się z zakresem robót jakie by były u mnie, to odpowiedział zebym podał nr tel i gdyby ewentualnie ktoś mu wypadł, to jestem pierwszy w kolejce. :)
Witam >>> jestem niezmiernie wdzięczny za wszystkie porady. - jeszcze kilkanaście dni temu byłem bardziej niż zielony w tym temacie, a wcześniej wydawało mi się, że pomimo tego, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, to jednak wiem więcej niż przeciętny Polak - dziś widzę, że myliłem się ponieważ gdyby nie to forum to zaraz na samym starcie modernizacji popełnił bym kilka błędów - choć i teraz nie mogę się nazwać fachowcem to jednak nie popełnię przynajmniej podstawowych błędów na samym starcie, które zapewne w dalszej modernizacji mojego CO odbiły by mi się conajmniej ciężką czkawką // oczywiście piszę tutaj narazie tylko o wyborze bieca jego mocy i inne sprawy o które tutaj pytałem // - będę nadal prosił o rady w dalszym etapie modernizacji Dziś jestem umówiony z fachowcem poleconym mi przez znajomych i choć jest to fachowiec z rodzaju " zrób to sam, lub złota rączka"// zrobił kilkanaście takich modernizacji i 2 z nich sobie oglądnąłem i uzyskałem o nim pozytywną opinię // - podobała mi się jego robota, a co będzie u mie radził i co zaproponuje, to opiszę po jego wizycie
Dzięki za radę. - chciałbym jednak wiedzieć przy wyborze pieca jaki wpływ ma wysokość temp powrotu na sprawność pieca ... czyli czy wybierać piec z najniższą temp powrotu, czy raczej z większą, a może coś po środku - czy warto zachować poprzez odpowiedni układ wymianę ciepła grawitacyjną i kupić do tego odpowiedni piec ???
- może od razu jedno / dwa pytania - jaka powinna być temp powrotu wody do kotła ??? >>> czy zależy to od kotła ??? >>> może od różnicy temp procentowo i zaleceń producenta kotła ??? >>> a może inne czynniki mają na to duży wpływ ??? - czy warto zachować poprzez odpowiedni układ wymianę ciepła grawitacyjną i kupić do tego odpowiedni piec ???
Dzięki koledzy za wpisy i porady >>> nawet, a może zwłaszcza Wasze problemy są bardzo pouczające. - nie wszystko dokładnie rozumiem, ale jak zacznę robotę to będę się dopytywał i myślę, że jakoś sobie poradzę przy Waszej pomocy tym bardziej, że mam techniczną wiedzę choć w innej dziedzinie
- w moim przypadku zapewne kilka razy w roku trzeba będzie rozpalać, bo latem i zapewne przez część wiosny i jesieni nie będę palił tym piecem // mam kominek //, a i czasami może zgaśnie sam z braku paliwa :) - są może inne problemy przy zastosowaniu automatycznego pieca z podajnikiem i połączeniu go do starej generacji instalacji w domu ???
- tak pisalem wcześniej i dalej się tego trzymam - jest jednak jedna sprawa, która mnie zastanawia, a mianowicie to jaki wpływ na moc pieca i resztę instalacji przypiecowej będzie miał fakt, że cała instalacja w pokojach i całym domu jest starego typu // żeliwne kaloryfery i rury o sporej średnicy // co powoduje dużą ilość wody w całej instalacji ??? - tak na chłopski rozum, to zapewne spory czas rozruchu do osiągnięcia założonych parametrów, zapewne potrzeba pompy o większej mocy / czy też większej wydajności litrów na godzinę, ale co jeszcze ??? Może ktoś już przerabiał tą lekcję, to poproszę o porady.
Tak wstępnie podoba mi się piec Kocioł OGNIWO EKO PLUS 10 kW P - podając wcześniej obliczoną moc mojego pieca podałem 16 kw, ale teraz muszę to zweryfikować, bo nie brałem pod uwagę pewnych modernizacji mojego domu // pewne ocieplenia // i zapewne rutynowo dodałem zapas // dlatego w/g moich obliczeń muszę zredukować moc do 12kw - tak mi wychodzi w/g wzoru jaki tutaj znalazłem, a i tak przyjąłem warunki dość rygorystyczne Mam domek piętrowy o 120m2 troszeczkę zmodernizowany / częsciowo ocieplony, nowe okna plastiki, dodatkowo preferujemy temp pokojową nie większą niż 20'C, a w nocy nawet około 17'C jest dla nas optymalną temp, więc myślę, że moc obliczeniowa powinna wynosiś 100 * 120m = 12000w czyli 12KW - jak myślicie dobrze kombinuję ewentualny zakup tego pieca // może ktoś już go ma i coś o nim wie // - co o mojej koncepcji powiedzą eksperci z tego forum /// Dziękuję z góry za wszelkie rady.
- dzięki >>> nie znając się na temacie potrzebuję wsparcia i dzięki za nie :) Właśnie zauważyłem przeglądając oferty różnych producentów, że podają zakres mocy pieca tak jak mi tutaj doradziłeś, a teraz muszę się zdecydować co do wyboru marki // mam tylko jeden taki problem, bo w ofertach widzę piece najczęściej z wylotem spalin // chyba fachowo nazywa się to "czopuch" // z tyłu pieca a ja potrzebuję z prawego boku. - odnośnie tego mam pytanie czy łatwo będzie mi znaleźć taki piec, a może jest to standartem, że można kupić piec w/g zamówienia ???
Witam. Pochłaniam wiedzę z tego forum, bo w tym roku będę wymieniał piec w swoim domu, a widzę, że nie jest to prosta sprawa. - coooooo wybrać, jaki piec, na jakie paliwo, itd ????? Po przeczytaniu większej części tematów w interesującym mnie zakresie doszedłem do takiej refleksji. - zacząłem od określenia mocy pieca jaka mi jest potrzebna dla mojego kąta i doszedłem do takiej refleksji opierając się na wiedzy uzyskanej tutaj >>> nie śmiejcie się jeżeli się mylę, bo jestem laikiem w tej dziedzinie, ale i Ci co ich prosiłem o konsultację nie mają dużo większej wiedzy niż teraz moja, bo teraz widzę, że popełniali błędy jakie tutaj są opisywane <<< - co do mocy to widzę, że zapewne najlepiej byłoby zkupić piec o mniejszej mocy niż potrzeba, ale z dopalaczem :D na najmroźniejsze dni // szkoda, że takich nie ma - chyba // - w moim rejonie zamieszkania // centralna Polska // najwięcej palnych dni będzie przy temp. otoczenia od -5 do +10'C a jak tutaj wyczytałem piece Co w wiekszej części są najbardziej wydajne / sprawne gdy pracują w zakresie swoich górnych wartości mocy - więc tak sobie pomyślałem, że najlepiej będzie jak taki piec w moim domu niech pracuje na 100% swojej mocy przy -5'C a wtedy przy +10'C będzie pracował w niższym zakresie swojej mocy, ale zapewne nie będzie to mniej niż 60% więc uniknę sytuacji tak po laicku duszenia się pieca na niskich wartościach mocy - no tak ale co z mrozami -20;C i mniej ??? - piec dopalacza nie ma !!! ha ale ja mam kominek z instalacją grzewczą powietrzem o wymuszonym obiegu na wszystkie pomieszczenia i tak jak do tej pory w tym roku wypadło by mi dogrzać tylko przez kilka dni, co nie jest wielkim problemem :) Co o tym myślicie ??? czy warto w ten sposób kombinować ??? Jeżeli praca pieca na niskich wartościach swojej mocy jest naprawdę takim problemem //a mam takie odczucie czytając to forum // to może warto tak pokombinować. Jeżeli bym zmieniał piec przed tą zimą i zakładając, że bym kupił odpowiedni do moich warunków i przy założeniu // 20'C w domu i -20'C na zewnątrz // to potrzebuję piec 16 kw liczony w/g wzoru jaki tutaj uzyskałem, ale ten piec pracował by tylko kilka dni na 90 - 100% swojej mocy
