proszę o pomoc w ustawieniu sterownika st42 przy kotle 25kw obecne moje ustawienia czas podawania 6 sek przerwa podawania 95 sek tem,zadana cw 55 co 47 histereza 2 st zarówno cw jak co wentylator na 4 stopień przy przysłonie otwatrej na 10%
nie jest powiedziane że CWU ma być niżej niż CO
kocioł sam sobie podciągnie ile trzeba a potem wyrówna
alfred
odpowiedz najpierw na pytanie kolegi mirekm71 czy kocioł osiąga zadaną temperaturę dla co-47st i w jakim czasie
możliwe że masz za małą moc ustawioną
zmień przerwę podawania z 95sek do 60sek na początek
daj kotłu popracować a potem napisz co się zmieniło
Dziękuję za podpowiedź co do czasu przerwy w podawaniu po zmiejszeniu kocioł osiąga zadaną temperaturę. Przepraszam za pomyłkę w podanych danych gdyż zadana co jest 55 a cwu 47. Pozdrawiam.
to pół sukcesu
teraz sprawdź jak wygląda popiół i jeśli spieki są to przerwę skróć o kilka sekund a jak niedopala to przerwę wydłuż o kilka sekund
jak kocioł osiąga zadaną w czasie poniżej godziny to na tych ustawieniach całą zimę przejedziesz bez zmiany
