Może ktos poradzić jak ustawic kocioł z podajnikiem tłokowym LAWA Herkules GK. z sterownikiem TITANIK
Interesuja mnie ustawienia na miał i eko groszek. Narazie pale miałem i cięzko dobija temp. po osiagnieciu temp. spada do 40 C z nastawionych 60 C. i ile powinienem spalic na dobe na ogrzewane 250m2. Temp w domu 22 C. Czy ktoś moze cos powiedziec o tych kotłach.
Kolego nie ma gotowych ustawień, które można wprowadzić i kocioł będzie działał poprawnie.
Ustawienia są dla każdego kotła indywidualne, każda instalacja jest w zasadzie inna.
Proszę podać obecne ustawienia i opisać co się dzieje a wtedy pomogę i doradzę w którą stronę je skorygować.
Dmuchawa 4 w 12 stopniowej skali
podawanie testowałem różnie 7minut wi więcej
jak podkreciłem dmuchawe to szybciej dobija temp.
martwi mnie to że szybko traci temp. i dużo spada o 20 C potem potrzebuje dużo czasu żeby dobić
Przepraszam musialem przerwać. jak jesteś jeszcze kolego to poradz cos
Ustawienia w podtrzymaniu
przedmuch co 15 min
czas przedmuchu 30s
krotność 6
są to ustawienia dla miału
Mam taki kocioł pierwszy raz i nie mam pojęcia jak powinien sie zachowywać. i ile powinien spalać
Witam Ponownie,
Histerezę temperatury proszę ustawić na 2 stopnie czyli jak temperatura spadnie to 2 stopnie to kocioł rozpocznie pracę.
Dmuchawę 6 na 12
Podanie proszę spróbować na 5 minut, jak będzie nie dopalał proszę wtedy przedłużać.
Czas przedmuchu 10 sekund a postój w czasie przedmuchu 3 minuty
Czas odstępu pomiędzy podaniami w podtrzymaniu 10 minut
Jeżeli chodzi o ilość spalanego miału to zależy od temperatury na zewnątrz. Ale myślę że powinien teraz spalać ok.25kg przy standardowym domku.
Proszę spróbować te ustawienia i zobaczymy potem co się będzie działo.
dzieki za rady.
Te ustawienia dotycza miału czy ekogroszku.
bo dzisiaj bede próbował ekogroszek czy coś skorygować chce porównać zachowanie pieca.
Z góry dzięki odezwę sie jutro.
Koniecznie proszę ustawić histerezę na 2 stopnie, powinno to zapobiec tak znacznemu wychładzaniu pieca.
Częste przedmuchy w podtrzymaniu będą pomagały utrzymywaniu ognia i później szybszy start pieca w trybie pracy.
A czym Pan zamierza grzać przez cały sezon, miałem czy eko groszkiem ?
Niech będą dla eko groszku te ustawienia, trzeba od czegoś zacząć a te tak dobrałem aby kocioł tak nie obniżał temperatury.
Spokojnie niech Pan je ustawi i potem dalej będziemy korygować.
Ile Panu teraz pali na dobę?
Eko groszku powinien mniej bo jest dużo bardziej kaloryczny od miału.
histereza o ile pamiętam to jest 1 stopien bo przy 59 juz się włancza. Wydaje mi sie że największy problem z uzyskaniem temp. jest przy włączeniu pieca po 12 godz. postoju moze dla tego że instalacja jest dość rozległa (podłogówka 60m2, instalacja CO na rozdzielaczach każdy grzejnik osobna linia). Przy tych temperaturach jakie mamy to w dzień skręcam zawór 4-drożny na min. jak wieczorem zwiększe na zaworze 4-drożnym to znowu musi cały układ dogrzewac od początku, i tak samo z podłogówką mieszacz na min. w dzień w nocy troche potkręcam. moze termostat pokojowy byłby lepszym rozwiazaniem jutro może uda mi się go zamontować A co do spalania to miłu mi spala 40kg. na dobe,
Dobrze Ci się kolego wydaje.
I tak ma być, i tak ma być.
Takie jest odwieczne prawo fizyki.
Co chcesz poprawiać?
Zostaw to w spokoju, bo tylko popsujesz, poczytaj lepiej reklamy o ogrzewaniu podczerwienią, bo ich tu coraz więcej albo oglądnij film w telewizji...
Histereza jest dobrze ustawiona, niech zostanie, kocioł będzie stabilnie pracował.
Naturalne jest to, że po ostygnięciu musi kilkadziesiąt minut rozgrzewać instalację, np. u mnie jak rozpalę to potrzeba pół godziny na dobicie do zadanej.
Jeżeli chodzi o instalację to niech Pan opisze jak jest zrobiona instalacja.
Podłogówkę ma Pan na jednym obiegu z grzejnikami czy są osobne zawory osobno?
Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to w Pana przypadku nie polecam, przy ogrzewaniu podłogowym nie używa się takich termostatów.
Proponuję ustawić na podłogówce 30 stopni i tak zostawić, jak będą mrozy to 40 i niech się grzeje całą dobę.
Ogrzewanie podłogowe ma pracować najlepiej cały czas.
Grzejniki również proponuję utrzymywać cały czas ale w niskiej temperaturze np. 40 stopni ale całą dobę.
Jak tam piec na tych ustawieniach pracuje?
Edytowane przez PiotrInstalator
Wczoraj ustawiłem podłogówke na 30st. a grzejniki na 38st nieruszałem tego przez dobe bo w domu mam 23st. Kocioł spalił 40kg ek groszku na dobe troche duzo?? ustawienia jakie miałem to:
Wentylator 6
podawanie co 7 min
przedmuch 15s
przerwa w podtrzymaniu 10min
krotnosć 6
Przy tych ustawieniach dosyc szybko dochodzi do zadanej temp. (ok 30min) potem 60min pracuje w podtrzymaniu.
Dzisia testuje ustawienia
Wetylator 4
podawanie co 15min
przedmuch 30s
krotnosć 6
Przy tych ustawieniach dochodzi do zadanej temp. (ok 60min) potem 30min pracuje w podtrzymaniu.
czyli spalanie zostanie chyba na podobnym poziomie.
Powinien spalac o połowe mniej??
Zostawie te ustawienia do jutra teraz po 3 cyklach doszedł do zadanej temperatury w 25 min dosyc szybko troche zmniejszylem temp . na grzejniki tak zeby w domu było 22st. sprawdze po nastepnej dobie efekty.
pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Witam czegoś tu nie rozumie kocioł aby osiągnąć temperature pracuje 60 min toż to jest porażka, powinien temperature osiągać o wiele szybciej ja też mam tłok 29kw od chwili załączenia do osiągnięcia temperatury pracuje 4,20 do 5,00 min. w podtrzymaniu ok 15 do 20 min
