ale ja nie twierdze że zasobnik bedzie działał na grawitacji tylko w układzie pompowym i wybacz ale sądze że jestescie tu po to by doradzić i pomóc a nie spławiać ?????poczytam instrukcję od zasobnika i zobaczę co tam piszą Ty twierdzisz że powinnem jeszcze zastosować to na naczynie przeponowe do zasobnika i zawór bezpieczeństwa ????
Witaj
nie zauważyłem aby ktoś cię spławiał uzyskałeś info od kolegów nawet zapytali o pewne rzeczy na które nie odpowiedziałeś ?? post 4
do każdego zasobnika jest obowiązek podłączenia grupy bezpieczeństwa w skład którego wchodzi :
zawór bezpieczeństwa , naczynie przeponowe spełniające wymogi sanitarne , manometr , ;)
Edytowane przez darecki2308
  • Odpowiedzi 56
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
natomiast zapomniałeś o zaworze zwrotnym na zasilaniu aby nie cofała się ciepła woda do instalacji zimniej wody.
Pozdr.
Witaj
nie zapomniałem nie dopisałem i puściłem dzięki za skorygowanie błędu ;)
co do spławienia to odoszę się do kolegi aqua a Ty i reszta słuzycie należycie pomocą za co dzieki !!!!widzisz dzięki zwróceniu Twojej uwagi już wiem to czego nie wiedziałem :) a o tym zaworze zwrotnym to mówicie by był na tej nitce z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa ?????a co do reszty instalacji jakieś uwagi ????
po dogrzaniu zasobnika do zadanej sterownik właczy ta pompę od cwu jako mieszajaca w miare potrzeby oczywiście obieg pójdzie przez zasobnik ktoś tak ma i działa!!!!
a czy w ten sposób nie będziesz go ponownie schładzał chłodniejszą wodą z instalacji c.o ?
czyli kolejnością od wodociągu do zasobnika ma być zawór zwrotny ,zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe (jakiej wielkości???? domyślam się że zależne od wielkości zasobnika 150L)
wrzucam poprawiony schemat czy macie jakieś uwagi jeszcze czy przy kotle też ma byc jakiś zawór bezpieczeństwa czy wystarczy nzaczynie wzbiorcze ????
bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u-001.jpg?gl=PL
ja osobiście wstawił bym jeszcze zaznaczone na schemacie termometry , aby mieć aktualny podgląd temper. zawór odcinający na powrocie od zasobnika i zawór spustowy umożliwiający opróżnienie zasobnika , i jakimś ciekawym rozwiązaniu w razie potrzeby wymontowania czy nabijania powietrzem naczynia przeponowego . ;)
z ten zawór przy kotle musi być czy to jest tak że może być z nie musi ???co do termometrów to nie zaznaczałem tego ale sterownik bruli podłącza się własnie czujniki temp powrót zasilanie czopuch podajniki itd więc to będzie wystarczajace chyba ????faktycznie nie uwzględniłem tego zaworu odcinającego od zasobnika a ten zawór spóstowy to nie zauważyłem że jest ok więc znowu do przodu a z tym naczyniem to jak zrobić??????
ale jak długo wytrzyma ?????? posiadałem taki kiedyś i jakoś coś z nim cały czas było nie tak lub zapchany lub sprężynka w nim siadała .
osobiście zastosował bym osobno Z.B. i Z.Z.
zawor-bezpieczenstwa-3-4-6-bar-prescor-b-flamco-27110.jpg?gl=PL
bez%25C2%25A0tytu%25C5%2582u.jpg?gl=PL
zastanawiam się czy instalacja nie będzie robiona w miedzi przynajmniej w w większej części teraz pytanie jakie przekroje były by odpowiednie zamiast 1/2" fi15 zamiast 3/4" fi18 zamiast 1"fi22 czy już fi28 musi być ?????oczywiście odnośnie tego schematu
