Kalamcja Opublikowano 31 Października 2014 #151 Opublikowano 31 Października 2014 Czyli na 35 sek. - tak? , a co to są łupki ? Czy to to samo co spieki? Czy może zła jakość ekogroszku?
Gość Opublikowano 31 Października 2014 #152 Opublikowano 31 Października 2014 Tak na 35s. To są kamienie występujące w złożu węgla. Spieki przypominają wyglądem kalafior :) (zbyt duży nadmuch) Niestety taki sprzedają czasami węgiel. W jednym jest mniej w drugim więcej. Idealnych węgli nie ma. Najbardziej zakamieniony węgiel to KWK Kazimierz Juliusz,ich ostatnie problemy ekonomiczne-kończą się pokłady węgla wlaśnie z dużą ilością kamienia,strajki,grozba zwolnień pracowników itp.
Kalamcja Opublikowano 31 Października 2014 #153 Opublikowano 31 Października 2014 Bardzo Ci dziękuję. Na razie wygląda na to , ze wszystko jest ok. Jakby coś, znów będę pisać :) Jeszcze raz dziękuję Pozdrawiam Katarzyna
Gość Opublikowano 31 Października 2014 #154 Opublikowano 31 Października 2014 Cieszę się,że mogłem chociaż trochę pomóc. Zatem do "usłyszenia" :) Pozdrawiam.
julo23 Opublikowano 1 Listopada 2014 #155 Opublikowano 1 Listopada 2014 Tak na 35s. To są kamienie występujące w złożu węgla. Spieki przypominają wyglądem kalafior :) (zbyt duży nadmuch) Niestety taki sprzedają czasami węgiel. W jednym jest mniej w drugim więcej. Idealnych węgli nie ma. Najbardziej zakamieniony węgiel to KWK Kazimierz Juliusz,ich ostatnie problemy ekonomiczne-kończą się pokłady węgla wlaśnie z dużą ilością kamienia,strajki,grozba zwolnień pracowników itp. U mnie troche jest tych kalafiorów. Lece zmniejszyć nadmuch. dzięki :D Mimo że nie narzekam na spalanie to trzeba dążyć do perfekcji :D Można komuś zlecić uszczelnienie palnika ? Ew. czy ktoś może naświetlić sprawę ?
Gość Opublikowano 1 Listopada 2014 #156 Opublikowano 1 Listopada 2014 julo23 Najlepiej zrobić samemu uszczelniaczem na 1200* Nie wiem jaki masz palnik. Ekoenergię uszczelnia się w ten sposób: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/
kiko102 Opublikowano 1 Listopada 2014 #157 Opublikowano 1 Listopada 2014 Timon,ustawiłem tak jak kazałeś tylko piec nie moze dojść do zadanej z 57 do 60 stopni dochodził 45 minut a jak załączyła sie pompa na bojler to temperatura spadła do 46 stopni i do 60 chodził 1.5 godziny
julo23 Opublikowano 1 Listopada 2014 #158 Opublikowano 1 Listopada 2014 julo23 Najlepiej zrobić samemu uszczelniaczem na 1200* Nie wiem jaki masz palnik. Ekoenergię uszczelnia się w ten sposób: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/ Mam ten kocioł: http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi.html ale palnik to nie mam pojęcia jaki tak jest...
TIMON120777 Opublikowano 1 Listopada 2014 #159 Opublikowano 1 Listopada 2014 Timon,ustawiłem tak jak kazałeś tylko piec nie moze dojść do zadanej z 57 do 60 stopni dochodził 45 minut a jak załączyła sie pompa na bojler to temperatura spadła do 46 stopni i do 60 chodził 1.5 godziny napisałem wszystko co należy zrobić. jeśli nie ma siły dojść do zadanej skróć przerwę o 1-2 sekundy i niech dalej pracuje. skracając przerwę zwiększasz moc kotła z jaką pracuje. po tej korekcie obserwuj palnik- jeśli pojawią się niedopałki to wtedy nadmuch o kilka % do góry. jeśli nadal nie osiągnie zadanej powtórz co napisałem kolejny raz i znów czekaj
kiko102 Opublikowano 1 Listopada 2014 #160 Opublikowano 1 Listopada 2014 zszedłem do ustawien 5s podawanie i 30 s przerwa, na palniku o wiele mniej spiekow ale i tak wydaje mi sie ze bardzo długo dochodzi do zadanej jak pokojówka dała sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia to biedak dopiero zaczął sie męczyć ,nadmuchu na razie nie podnosiłem ale na tamtych ustawieniach 14/46 to az chulało na palniku a przy tych to jakby zapalniczka sie paliła .
TIMON120777 Opublikowano 2 Listopada 2014 #161 Opublikowano 2 Listopada 2014 skoro ma problem osiągnąć zadaną a widzisz że korekta przerwy przyniosła efekt to teraz możesz podnieść nadmuch zanotuj sobie dlaczego korygowałeś przerwę i dlaczego podnosisz nadmuch. będziesz mógł się cofnąć jak się pogorszy na odległość zawsze jest dodatkowy kłopot z radzeniem czegokolwiek że nie wszystko się wie. ja w takiej sytuacji radzę zmniejszanie mocy ale jak widac u Ciebie trzeba ją podnieść zwiększajac nadmuch. przejdź zatem na korektę powietrza i powinno byc dobrze
kiko102 Opublikowano 2 Listopada 2014 #162 Opublikowano 2 Listopada 2014 witam ,rano schodze do kotłowni a na piecu alarma temp za niska, naszczescie piec jeszcze ruszył ale zeby w domku zrobiło sie ciepło to ustawiłem 10/50, spróbuje pózniej znowu ustawić 5/30 i dac wiekszy nadmuch z 20% na 40 % i zobacze co sie bedzie działo
Bugsik Opublikowano 2 Listopada 2014 #163 Opublikowano 2 Listopada 2014 Witam, od piatku jestem nowym uzytkownikiem pieca na ekogroszek. w walce z nim widze nie jestem osamotniony :) czytam wasze przypadki i rady, ale nadal nie moge sobie poradzic. za nic nie moge dojsc do temp zadanej 60oC, co przy tych temperaturach nie powinno stanowic problemu, a najwiecej mam 55... wegiel dopala, jednak prawie same spieki... nastawa na chwile obecna: przerwa 28s czas podawania 5s nadmuch 20% przy całej otwartej przesłonie. Pytanie co robie zle?
Robercikus Opublikowano 2 Listopada 2014 #164 Opublikowano 2 Listopada 2014 Przede wszystkim zaprezentuj schemat instalacji..., bo to jest najczęstsza przyczyna problemów w typie Twojego. Może być zwykły, odręczny szkic. Bez pojęcia o instalacji nie jesteśmy w stanie Ci sensownie doradzić co z tym zrobić, bo zachodzi przypuszczenie, że może powinieneś wprowadzić pewne przeróbki zanim zaczniesz szczęśliwie użytkować swój nowy nabytek :-)
Bugsik Opublikowano 2 Listopada 2014 #165 Opublikowano 2 Listopada 2014 instalacja jak ponizej, stara, z pieca wyjscia jeszcze 2", piony zostały, doprowadzenia i kaloryfery nowe, aluminiowe. natomiast dom stary nie ocieplony ok 230m2, do tej pory mialowiec dawal rade. zmniejszylem nadmuch na 15% i jakby mniej spiekow, ale sa nadal... jeszcze jeden ciekawy przypadek, z 2 godz temu wyskoczyl mi alarm, ze temperatura nie rosnie i wylaczyl wszystko choc temp na piecu wynosila 56 przy nastawie 60. w nocy to samo tylko, ze rano bylo juz 28 na ten moment temperatura w domu jest odpowiednia, ale boje sie, ze jak przyjdzie mroz bedzie problem aby osiagnac temp zadana...
Gość Visitor1230 Opublikowano 2 Listopada 2014 #166 Opublikowano 2 Listopada 2014 Co do alarmu to w sterowaniu musi byc gdzies opcja typu: czas oczekiwania na wzrost temperatury. Jezeli w tym czasie temperatura nie wzrasta sterownik generuje alarm bo mysli ze kociol wygasl. Nalezaloby podniesc ten parametr. A jeszcze lepiej podniesc moc kotla. Ale tu sie nie wypowiadam. Sa madrzejsi :)
Bugsik Opublikowano 2 Listopada 2014 #167 Opublikowano 2 Listopada 2014 jest opcja alarmu gdzie można ustawic czas od 0 do 24 godz, ustawilem na max, zobaczymy czy sie wlaczy... jesli to cos da mam sterownik ST-37
julo23 Opublikowano 2 Listopada 2014 #168 Opublikowano 2 Listopada 2014 Zobacz jaką masz temp. załączania pomp. Ten sterownik jest podobny chyba do mojego ST-450 Ja miałem dużo problemów jak temp. załączania była niska a dom nie wygrzany i piec też nie mógł sie wygrzebać z niskiej temperatury. Ustaw tak z 52*C. Jeśli zadaną masz 60*C. Pozatym ja bym powyłączał wszystkie bajery typu ochrona powrotu. Na początek to nie jest ci potrzebne bo tylko miesza w ustawieniach. Jeśli to nie pomoże to musisz mieszać w ustawieniach podawania i nawiewu. Ale od tego już są inni co się znają.
Bugsik Opublikowano 2 Listopada 2014 #169 Opublikowano 2 Listopada 2014 temperatura załączania pompy 35oC, tak bylo fabrycznie, tak miałem w poprzednim więc zostawiłem
Robercikus Opublikowano 2 Listopada 2014 #170 Opublikowano 2 Listopada 2014 Proponuje podnieść temperaturę załączania pomp do jakichś 50 stC, wtedy kocioł zdoła się zagrzać i dopiero wtedy będzie mógł ciepło oddawać instalacji. Patrzę na Twoją instalacje i widzę, że jest ona zrobiona typowo pod kocioł zasypowy - jak masz gorący kocioł, to instalacja grzeje, a jak ten się wychładza, to zaczyna być zimno. Kotły z podajnikiem rządzą się inną filozofią grzania. Tu jednostka grzewcza ma być zawsze gorąca, a ciepłem w domu steruje się przez odpowiednią regulację, która odbywa się za pomocą zaworów mieszających i ograniczających przepływ, termostatycznych. Brakuje mi tu podmieszania wody z powrotu instalacji. Potrzebujesz zaworu 4d, który będzie mieszał wodę powracającą z wychodzącą z kotła. Teraz woda z grzejników wraca za zimna i kocioł nie daje rady się zagrzać, szczególnie, że masz nisko ustawioną temp załączania pomp. Na razie podnieś tę temp, a jak to nie pomoże, to rozważ małą przeróbkę - to dosłownie jedna dniówka dla hydraulika, a kocioł ochroniony - zimna woda w kotle na powrocie = szybka korozja.
MateuszKalmucki Opublikowano 3 Listopada 2014 #171 Opublikowano 3 Listopada 2014 Mateusz po czym wnosisz że są złe? opał się nie spala? są spieki? a może za dużo idzie opału? czy zimno w domu? podaj konkrety i nastawy oraz wrzuć zdjęcie popiołu i tego co na palniku zbyt dużo to pojęcie względne Witam, dzięki za zainteresowanie się. W załączeniu przesyłam zdjęcie. Jeżeli coś jeszcze ma zrobić to jestem do usług :)
TIMON120777 Opublikowano 3 Listopada 2014 #172 Opublikowano 3 Listopada 2014 jest trochę łupków w popiele- taki węgiel- tego nie spalisz i musisz z tym żyć. jest też jednak troszkę niedopału a to już oznacza braki powietrza. nie wiem jednak czy niedopał sie bierze po pracy czy po podtrzymaniu. musisz zaobserwować, jeśli po pracy nadmuch w górę , jeśli po podtrzymaniu wydłużyć przerwę podtrzymania. wrzuć jeszcze fotkę jak na palniku sytuacja wygląda
MateuszKalmucki Opublikowano 5 Listopada 2014 #173 Opublikowano 5 Listopada 2014 Ok. Ale uważasz, że moje ustawienia sterownika i pieca są ok czy może powinnienem coś spróbować zmienić? Będę wdzięczny za pomoc. W załączeniu zdjęcia popiołu.
TIMON120777 Opublikowano 5 Listopada 2014 #174 Opublikowano 5 Listopada 2014 możesz próbować delikatnych korekt powietrzem ale pilnując by nie było niedopału. więcej nie zrobisz chyba. napisz jakie masz ustawienia i jak kocioł na nich pracuje- ile czasu do zadanej i ile w podtrzymaniu. może tu się da coś zmienić by było stabilniej trochę.
Kalamcja Opublikowano 11 Listopada 2014 #175 Opublikowano 11 Listopada 2014 Cieszę się,że mogłem chociaż trochę pomóc. Zatem do "usłyszenia" :) Pozdrawiam. Witaj ponownie, Obecnie jest ciepło na tyle, że od wczoraj przełączyłam na tryb letni. Było w domu za ciepło. I zastanawiam się, czy wobec tego nie powinnam zmienić ustawienia. Piec większość czasu jest na podtrzymaniu. A ustawienia zimowe inie wiem,czy coś zmieniać, czy zostawić, bo może za chwilę znów trzeba będzie włączyć tryb zimowy??
