Bugsik
Treść opublikowana przez Bugsik
  1. temperatura załączania pompy 35oC, tak bylo fabrycznie, tak miałem w poprzednim więc zostawiłem
  2. jest opcja alarmu gdzie można ustawic czas od 0 do 24 godz, ustawilem na max, zobaczymy czy sie wlaczy... jesli to cos da mam sterownik ST-37
  3. instalacja jak ponizej, stara, z pieca wyjscia jeszcze 2", piony zostały, doprowadzenia i kaloryfery nowe, aluminiowe. natomiast dom stary nie ocieplony ok 230m2, do tej pory mialowiec dawal rade. zmniejszylem nadmuch na 15% i jakby mniej spiekow, ale sa nadal... jeszcze jeden ciekawy przypadek, z 2 godz temu wyskoczyl mi alarm, ze temperatura nie rosnie i wylaczyl wszystko choc temp na piecu wynosila 56 przy nastawie 60. w nocy to samo tylko, ze rano bylo juz 28 na ten moment temperatura w domu jest odpowiednia, ale boje sie, ze jak przyjdzie mroz bedzie problem aby osiagnac temp zadana...
  4. Witam, od piatku jestem nowym uzytkownikiem pieca na ekogroszek. w walce z nim widze nie jestem osamotniony :) czytam wasze przypadki i rady, ale nadal nie moge sobie poradzic. za nic nie moge dojsc do temp zadanej 60oC, co przy tych temperaturach nie powinno stanowic problemu, a najwiecej mam 55... wegiel dopala, jednak prawie same spieki... nastawa na chwile obecna: przerwa 28s czas podawania 5s nadmuch 20% przy całej otwartej przesłonie. Pytanie co robie zle?
