Treść opublikowana przez kiko102
- Polspaw Ekomix U Mg 25 Kw - Spieki. Proszę O Pomoc.
ja osobiscie kupiłem 5 ton oryginalnie zapakowany julisz , ogólnie nie jest zły przyzwyczaiłem do tego ze są spieki walczyłem z tym 2 miesiace i nie do ustawienia ,rano ogarniam palnik wieczorem i jest spokój u mnie na kaszubach dałem 1000 zł za tone popiołu tez bardzo mało aaaaaaa i jak przyjechały na paletach to jedna była np data pakowania 30.01.2014 inna 25.04.2014 itd ale nie zauważylem zeby rózniły sie jakoscia
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
zszedłem do ustawien 5s podawanie i 30 s przerwa, na palniku o wiele mniej spiekow ale i tak wydaje mi sie ze bardzo długo dochodzi do zadanej jak pokojówka dała sygnał o niedogrzaniu pomieszczenia to biedak dopiero zaczął sie męczyć ,nadmuchu na razie nie podnosiłem ale na tamtych ustawieniach 14/46 to az chulało na palniku a przy tych to jakby zapalniczka sie paliła .
TIMON .dziekuje ze odpowiedziałes a jaki proponujesz mi czas pracy i przerwy na poczatek ,wentylator mam ustawiony na 20% a przepustnice około 1,5 cm natomiast taką klapke która powinna sie otwierac w momencie załaczenia wentylatora mam otwarte na maksa bo instalator mówił ze w hefie nigdy nie moze jej wyregolowac tymi nakretkami ma troche racji bo probowałem to ustawic i masakra przy 60% jako tako sie otwierała i jak chcialem tak zostawic zasłaniałem przysłone i wszystko szlak trafiał ani drgneła ,ale przyniosło to taki efekt ze w piecu odrazu mniej sadzy tylko taki białawy proszek ,.
Witam ja tez walcze z ustawieniami od lipca jestem posiadaczem pieca hef eko plus 20 sterownik st 37 do tego zawór czterodrogowy z siłownikiem i pogodówka st 431 n ,mam domek nieocieplony stary klocek z lat 60 ,ogólnie jestem z niego zadowolony jak było ciepło to raz w tygodniu musiałem z retorty zgarniac szlake teraz jak grzeja grzejniki to raz dziennie musze ja zgarniac ,bo inaczej bedzie rosła pod sam deflektor.ustawienia mam podawanie 14 s przerwa 46 s bo instalator mówił ze najlepiej zeby ustawienia zawsze miesciły sie w minucie , czas pracy w podtrzymaniu 12 s przerwa 52 minuty . popiól wygląda super oczywiscie nie patrzac na spieki żadnych niedopałków kopczyk 2 cm .węgiel oryginalnie pakowany w foliowych workach z juliusza oczywiscie suchy na początku był lekko mokrawy ale teraz otwieram po kilkanascie woreczków i jest ok .
Problem Jaki Wkład Uzyc!
poradzi mi ktoś na co mam sie zdecydowac wiem ze eko w zakupie o wiele drozszy i mniej obsługowy niż zasypowy ale spoko raz dziennie nie zaszkodzi schodzic do piecka tym bardziej że w tej chwili latam 10 razy dziennie ale to w koncu zakup na wiele lat (10-12), i co z tym wkładem jak przeglądam forum to u jednych zbiera sie kondensat u innych nie i ze to wynika z ustawien pieca ,komin mam w srodku domu takze postawienie nowego w przyszłosci odpada musze dbac o ten co mam ,a jak zainstaluje wkład a ten sie przepali to przecież już go nie wyjme czy moge instalowac bez wkładu .
do ogrzania 160 m2 .nieocieplony okna pcv ,cwu 120 l ,latem grzałbym wode,tak myśle że 19 kw starczy ,obecnie piec ma 2.7 m3 na sezon spalam 4 tony orzecha + 10 m3 drzewa palet itp.
witam.nie chce zakładać nowego tematu więc sie podepne.mianowicie mam starego kopciucha i stoje przed dylematem wyboru nowego pieca zasypowy, albo eko groszek z podajnikiem.mam dom stara kostka z lat 70 ,komin 14*14 wysokość komina 9 m murowany z cegły w tej chwili nie mam problemu z kondensatem nic mi przez sciany nie przechodzi. doradzałem sie swojego kominiarza jaki piec mam wybrac poleca eko groszek mówi ze nie musze montować rury żaroodpornej,a do zasypowego musi być rura bo bedzie sie zbierał kondensat. czy ma racje że jak wybiore eko groszek to nie trzeba montować rur pozdrawiam
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
dodaje obierki od ziemniakow nie dusze opału dopiero jak na piecu jest 70 c to zamykam dolne drzwiczki, w piecu tez gromadzi sie pełno takiej suchej sadzy na sciankach ,w kotłowni nie mam zadnej wentylacji tylko uchylone drzwiczki od kanału wentylacyjnego z tego samego komina ale cug jest dobry no ale tylko przez 4 tygodnie
skłaniam sie coraz bardziej za eko groszkiem dom ma prawie 50 lat nie wiem czy moze byc ten frez a mowisz młodzieniec ze eko groszek by poszedł tylko wiecej opału by poszlo bo musze trzymac 24 h tak .a jak myslisz skad u mnie tyle tego syfu w kominie dodam ze z komina wylatuja takie kulki sadzy ze szok najlepiej z parasolem pod domem stac
witam,ja mam komin 14*14 i musze go czyscic co 4 tygodnie a syfu 4 wiaderka po 10 litrowej farbie,pytam kominiarza czemu tak czesto musze czyscic a on odpowiada ze mam do kitu wegiel .płace za tone 870 zł i mam bardzo mało popiołu wydaje mi sie ze to przez kalorycznosc tak sie syfi ,mam stary 10 letni dolniak rzemieslniczej roboty 2,5 m3 moze to przez niego nie mam pojecia. chce zmienic na kocioł zasypowy tak zwany dobowy z dmuchawa a ten kominiarz mi to odradza ze przy tak małym przekroju komina beda wybuchy i zbierał sie kondensat , a on by polecił na eko groszek ze wtedy bedzie git .nie wiem co o tym myslec jestem zielony w tym temacie.
