Gość Opublikowano 21 Grudnia 2014 #301 Opublikowano 21 Grudnia 2014 W dniu 21.12.2014 o 07:36, Kordianekk napisał(a): Wejdę trochę z innym tematem. ... co jest powodem powstawania sadzy na bokach pieca, na ściankach. Reguluję trochę mocą nadmuchu i czy to ma znaczenie na proces powstawania sadzy? Powodów jest kilka,najczęstszą przyczyną są niewłaściwie dobrane parametry spalania(czas podawania,przerwa,siła nadmuchu i notoryczny stan podtrzymania) Jak skończyły się pierwsze przymrozki ustawiłem pracę kotła na 1:15 wcześniej było 1:9 i moim zdaniem za dużo,bo zbyt często kocioł się odstawiał. Obecnie pracuje cały czas i b. rzadko się odstawia. Mam również kocioł z rusztem wodnym ale u mnie nie powoduje to nadmiernej ilości sadzy w kotle. Palę miałem z Piasta. Wygląda to tak: Zapomniałem dodać,że kocioł był czyszczony w piątek. Nigdy nie był i nie będzie generatorem sadzy. Jasno szary/jasno brązowy pył,wszędzie suchutko. Po za 1 zimą jak dołożyłem w duże mrozy niedosuszoną dębinę na ruszt to w kotle zrobiło się czarno. Wyleczyłem się z tego raz na zawsze. Od tamtej pory nie było i nie będzie w moim kotle czarno.
Podlasiak Opublikowano 21 Grudnia 2014 #302 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Timon dziekuje za odpowiedz , wczoraj nastawilem na 35C grzejniki i 65C piec, podawanie 10 przerwa 35 nadmuch 28. Wlasnie minela doba od tych ustawien i jeszcze grochu zostalo gdzies na 3godziny w zbiorniku a temperatura w domu spadla , góra z 25C na 22C a dol z 23C na 20,5C wiec juz oszczednosc mam na wyjazd i na calym zasobniku 5 do 6 dni mam spokoj akurat wroce zasypie go ponownie i na bal :) jeszcze mam takie szybkie pytanie jezeli podniose o 1C temperature grzejnikow o ile wzrasta wtedy spalanie jest jakis przelicznik takiego czegos lub tabela ??
TIMON120777 Opublikowano 21 Grudnia 2014 #303 Opublikowano 21 Grudnia 2014 tabeli raczej nie ma a przynajmniej ja się nie spotkałem. wszystko jednak jest zalezne od poziomu strat. im lepiej dom ocieplony tym mniej trzeba energii na ogrzanie i tym mniejsze różnice w zużyciu zależnie od temperatury wewnętrznej. z tego co pamiętam z lektury różnej masci artykułów to podwyższenie w domu temp o 1stC skutkuje wzrostem zużycia w okolicy 8%. myślę że jak przyjmiesz 5% to dużego błędu nie popełnisz
lesiu681 Opublikowano 21 Grudnia 2014 #304 Opublikowano 21 Grudnia 2014 W dniu 21.12.2014 o 11:44, grabpa58 napisał(a): Powodów jest kilka,najczęstszą przyczyną są niewłaściwie dobrane parametry spalania(czas podawania,przerwa,siła nadmuchu i notoryczny stan podtrzymania) Jak skończyły się pierwsze przymrozki ustawiłem pracę kotła na 1:15 wcześniej było 1:9 i moim zdaniem za dużo,bo zbyt często kocioł się odstawiał. Obecnie pracuje cały czas i b. rzadko się odstawia. Mam również kocioł z rusztem wodnym ale u mnie nie powoduje to nadmiernej ilości sadzy w kotle. Palę miałem z Piasta. Wygląda to tak: Zdjęcie-0012.jpgZdjęcie-0013.jpgZdjęcie-0014.jpgZdjęcie-0015.jpgZdjęcie-0016.jpg Zapomniałem dodać,że kocioł był czyszczony w piątek. Nigdy nie był i nie będzie generatorem sadzy. Jasno szary/jasno brązowy pył,wszędzie suchutko. Po za 1 zimą jak dołożyłem w duże mrozy niedosuszoną dębinę na ruszt to w kotle zrobiło się czarno. Wyleczyłem się z tego raz na zawsze. Od tamtej pory nie było i nie będzie w moim kotle czarno. grabpa mamy ten sam kocioł ale pomimo tego, że spalanie jak mi się wydaje jest na w miarę przyzwoitym poziomie to wnętrze pieca u mnie wygląda o wiele gorzej niż twoje (czarna sadza dająca się jednak zmieść zmiotką) Powiedz czy według Ciebie tylko ustawienia mają wpływ na stan pieca czy też również węgiel. Dodam tylko, że palę "pieklorzem" z Chwałowic
Karolbrzoza Opublikowano 22 Grudnia 2014 #305 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Witam. Dwa miesiace temu rozwiazywal pan taki problem jak wyzej z tym ze autorowi tego problemu napisal panrozwiazanie na Pm czy moglby mi pan podpowiedzieci jak to rozwiazac ?Nie znam sie kompletnie na takich piecach i ustawieniach a tylko ja w domu moge z tym powalczyc bo od niedawna zrodzicami posiadamy piec na ekogroszek z podajnikiem.Poki co mam ustawione parametry :tem zadana 50 stopniPrzewa miedyz podawaniami 6 min i 30 sekundczas podawania 2 sekundykrotnosc 3przerwa miedzy nadmuchem na podtrzymaniu 10 mindmuchawe na pracy i podtryzmaniu mam po 40 %te ustawienia sa tragiczne bo wciaga nawet do 35,40 kg na dobe ;( w ktorym kierunku i co mialbym zmienic zebyzdecydowanie zmniejszyc ilosc spalania ? wiem ze to moze glupi problem ale jestem kompletnym laikiem w tle spalaniai ustawien takich piecow. Czekam na pomoc i z gory dziekuje
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2014 #306 Opublikowano 22 Grudnia 2014 W dniu 21.12.2014 o 23:22, lesiu681 napisał(a): grabpa mamy ten sam kocioł ale pomimo tego, że spalanie jak mi się wydaje jest na w miarę przyzwoitym poziomie to wnętrze pieca u mnie wygląda o wiele gorzej niż twoje (czarna sadza dająca się jednak zmieść zmiotką) Powiedz czy według Ciebie tylko ustawienia mają wpływ na stan pieca czy też również węgiel. Dodam tylko, że palę "pieklorzem" z Chwałowic Według mnie każdy węgiel można spalić czysto. Dobrze dobrane nastawy i ciągła praca,decydują jak wygląda kocioł od środka. Nie znam się na sterach z PIDem i w tej materii Ci nie pomogę. Zwróć się z problemem do kol.Pieklorza alboTimona i z pewnością coś doradzą.
oman7 Opublikowano 22 Grudnia 2014 #307 Opublikowano 22 Grudnia 2014 @grabpa58 Jestem pod wrażeniem czystości spalania w twoim kotle mimo rusztu wodnego. Czy ten elegancki deflektor to nie jest przypadkiem tarcza hamulcowa?
Gość Opublikowano 22 Grudnia 2014 #308 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Dzięki za uznanie,staram się kombinuję ale zdaje się Ty masz jakiś lepszy patent opracowany. Tak,ten "elegancki" -_- deflektor to tarcza hamulcowa(wygląda jak kapelusz),kupiłem na złomie za całe 5zł B)
oman7 Opublikowano 22 Grudnia 2014 #309 Opublikowano 22 Grudnia 2014 @grabpa58 Jesteś w o wiele komfortowej i lepszej sytuacji niż mój przypadek kotła. Twoja komora spalania jest o wiele większa niż moja to raz ruszt wodny jest też bardzo wysoko nad retortą to też duży plus. U mnie w kotle nie mam takiego luksusu jak Ty w swoim kotle.Ja swój patent musiałem "ugnieść" na przestrzeni 10cm wysokości między retortą a spodem rusztu. Na razie musiałem zrobić przebudowę swojego patentu bo w starej wersji musiało być dodawane PW a teraz pracuje nad jeszcze ciekawszym rozwiązaniem. Za deflektor masz u mnie wielkiego plusa :D ja próbowałem na początku rożnych rodzaji deflektorów a le tarcza hamulcowa do głowy mi nie przyszła. Pozdro
Krys77 Opublikowano 29 Grudnia 2014 #310 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Czy jest ktoś może na forum z okolic Torunia,potrzebuje pomocy przy ustawieniu parametrów na piecu
djspeedii Opublikowano 30 Grudnia 2014 #311 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam mam takie o to pytanie wyczytałem że lepiej zmniejszać czas przerwy niż zwiększać czas podawania . Jak to się ma w praktyce, i czy może to mieć też wpływ na spieki w piecu .?
Gość Visitor1230 Opublikowano 30 Grudnia 2014 #312 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ma wplyw. Lepiej podawac 5 sek niz 10. Przy zachowaniu odpowiedniej przerwy. Paleniko ma wiecej ruchu, to i spieki mniejsze.
djspeedii Opublikowano 30 Grudnia 2014 #313 Opublikowano 30 Grudnia 2014 A jeszcze kwestia dmuchawy jak już wcześniej pisałem dmuchawę mam bez przesłony i mam ją na poziomie 33% i nadal mam spieki wcześniej była na poziomie 40% i nie wiem czy mam obniżać jeszcze czy nie ?? Bo już chyba trochę za mała ta prędkość ??
Wilchelm Opublikowano 30 Grudnia 2014 #314 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Kolego wstaw zdjęcia: spieki, popiół. Napisz dokładnie czym palisz i wszystkie ustawienia. Jak podasz wszystko w/w to będzie łatwiej Ci pomóc.
julo23 Opublikowano 31 Grudnia 2014 #315 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Ja chciałbym się doradzić, szczególnie mi zależy na odpowiedzi kol. Timona. Pale z wykorzystaniem algorytmu PID. Czy można tak zostawić ustawienia współczynników (wentylacji i podawania) jesli piec zachowuj się tak : Zadana 60*C, ładnie się pali, ale przy obecnych mrozach -12*C, na 4 minuty spada temp. do 51 lub 52*C. Wtedy wyłącza pompe na kaloryfery która sie załącza przy 53 ( tak jest ustawione). W kolejnych 2 minutach już ma 53*C i szybko się dzwiga do 58, troche wolniej już do 60. Spróbować jeszcze zwiększyć moc ? Czy można już tak zostawić ? Choć przez te 4 minuty zawór kaloryferów się otwiera na max , a gdy się włączy pompa to przebija temperaturę za wysoko, zanim zareaguje siłownik) Opuszczenie temp. załączania pomp za dużo nie pomaga, bo piec się długo męczy żeby się podnieść. więc pomyślałem żeby mu podnieść moc. Tylko który parametr podnieść ? (nadmuch -11, -14podawanie)
TIMON120777 Opublikowano 31 Grudnia 2014 #316 Opublikowano 31 Grudnia 2014 dla mnie bez sensu jest takie sterowanie pompą że załącza się tak wysoko. kocioł grzeje tylko to co w nim a potem zalewany jest zimną woda z układu ja bym obniżył start pompy do 40st i zostawił powinien po zagrzaniu całego układu się ustabilizować. algorytm pilnuje procesu i dba o to by paliło się ciągle. jak dasz dużą moc to się przeciągnie i odstawi i *** z tego jeśli na takich parametrach spalanie jest poprawne to tylko przestawiłbym pompę i niech robi co do niego należy. dodam ze według mnie wszelkiej maści siłowniki rozwalają prowadzenie kotła. musisz więc zdecydować czy chcesz mieć stabilnie w domu(siłownik) czy stabilnie na kotle(bez siłownika) nie można mieć ciastka i zjeść ciastka
julo23 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #317 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Tak zrobiłem ale jeszcze teraz testuje taką zmiane, że podniosłem tylko temp zadaną CO na 65*C. Tym samym nawet jak spadnie o 10*C to nie wyłącza pompy i ładnie się pali. Jedynie teraz kwestia czy paliłby mniej, jakby mu lekko skorygować parametry podawania i nawiewu tak aby łagodniej sobie oscylował wokół zadanej temp. Bo jak spadnie temp. poniżej 5*C czy nawet 10*C od temp zadanej to bardzo szaleje. Mocno dmucha i podaje. Obecne spalanie to chyba coś koło 25kg na dobę przy mrozach -12*C. Więc chyba rozsądnie i tak już zostawie, tym bardziej że idzie odwilż.
TIMON120777 Opublikowano 8 Stycznia 2015 #318 Opublikowano 8 Stycznia 2015 możesz mu zmienić tak żeby mu ograniczyć moc maksymalną, wtedy nie będzie się odstawiał bo będzie pracował z mniejszym zapasem i łagodniej
julo23 Opublikowano 13 Stycznia 2015 #319 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Właśnie do tego dąże ale z różnym skutkiem. Teraz jak się w dzień potrafi sporo ocieplić a przyblokuje go pogodówka przykręcając zawory to wpada cześciej w nadzór mimo że palę na PID. Zauważyłem że wtedy pojawiają się spieki i również czasami niedopałki. Jak już się pojawią to z jednej strony retorty. Ustawienia w nadzorze mam fabryczne: podawanie 1sek co 5 minut. nadmuch 10sek co 7 minut. dmuchawa 30% wydaje mi się że nie są odpowiednie ale sam nie mam takiej wiedzy co zmienić. Wyczytałem gdzieś że dobrze żeby dmuchnął tak w 3/4 czasu między podawaniem. Więc w tych fabrycznych ust. jest troche źle bo dmucha później po podawaniu. Wiem że to są ustawienia minimalne żeby w nadzór był krótki i szybko spadła temp. i oscylował wokół zadanej. Ale jeśli mały odbiór ciepła mu na to pozwala to mimo wszystko wpada w nadzór - co właśnie się dzieje w takie dni jak dziś jak mocno przyświeciło słoneczko, a okna 3-szybowe zrobiły swoje. Sterownik pokojowy zadziałał i piec wpadł dłużej w nadzór niż zwykle. Obecnie testuje ustawienia na PID: nadmuch-10, podawanie-15. (wcześniej -8, -15) - też w miare poprawnie było. temp. zadana CO 70*C. kaloryfery ok 39-42 w zależności od temp zew. (pogodówka) podłoga 27*C CWU przy tych nastawach nagrzewa momentalnie mimo że pracuje na pompach równoległych. Ogólnie ładnie się pali tylko w tym nadzorze kaleczy. W domu bardzo ciepło 24 na dole, 23 na górze (kaloryfery na górze)
SUSPENSER Opublikowano 13 Stycznia 2015 #320 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Proponuję: podawanie 5sek co 25 minut. nadmuch 15 sek co 25 minut. dmuchawa tyle % żeby się kopiec nie zapadał niżej niż na 1-2 cm poniżej płaszczyzny palnika. Strasznie wysoką masz zadaną CO jak na takie warunki - u mnie 50 C to aż nadto co jest potrzebne.
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #321 Opublikowano 14 Stycznia 2015 spora część użytkowników SAS-ów ma wysokie zadane- wymogi producenta gwarancyjne podejrzewam :angry:
julo23 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #322 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dzięki , sprawdze te nastawy. Wysokią temp. CO miałem 60, z tym że po prostu testuje obecnie 70CO, są zawory 4D i temp. powrotu jest wysoka. Wcale więcej nie pali. obecnie 20kg na dobę. dom 180m2, opis mam w podpisie.
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #323 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Julo a Ty nie piszesz na FM jednocześnie ze mną???
julo23 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #324 Opublikowano 14 Stycznia 2015 No tak. Już jakiś czas temu się zorientowałem :D
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #325 Opublikowano 14 Stycznia 2015 ja w tym ogromie postów chyba dopiero teraz :unsure: nieważne- liczy się pozytywny wynik tego pisania
