Witam. Mam pytanie odnośnie ocieplenia komina styropianem. Sytuacja wyglądała tak:
Od jakiś dwóch lat zacząłem mieć problemy z cieknącym kominem. Podejrzewam, że powodem mogło być m.in. używanie od czasu do czasu nie do końca suchego drewna. Ale to już inny temat. Postanowiłem więc ocieplić komin styropianem 5 cm w jego wewnętrznej części (tj. odcinek znajdujący się na strychu). Jest to komin 3 kanałowy (jeden kanał dymny, dwa wentylacyjne). Komin ociepliłem styropianem a za parę dni planuję obłożyć go siatką i klejem. Ale zanim wykończę całość chciałbym wysłuchać opinii czy jest to do końca bezpieczne. Niestety najpierw ociepliłem komin a potem zająłem się stroną teoretyczną tej czynności czyli zacząłem o tym czytać w Internecie i opinie są różne. Dodam tylko, iż komin jest murowany i jest to stary dom liczący przeszło 50 lat. Będę wdzięczny za fachowe opinie.
Styropian wytrzymuje do 80C, potem znika.
Kominów nie powinno się ocieplać takimi materiałami z uwagi na ich naturę działania.
Jednak rzadko zdarza się, żeby szczelny komin mógł podobną temperaturę osiągnąć (dopóki sadza się nie zapali, to praktycznie niemożliwe).
Stąd biorą się różni ryzykanci, którzy tak robią i twierdzą, że wszystko jest ok, bo tak rzeczywiście jest.
Sam też tak chciałem zrobić jak mi się okazja trafiła, ale wpadły mi w ręce płyty PIR, no i się nie udało...
Chyba niewiele pomogłem, ale taka jest rzeczywistość...
zdaje się że są wełny niepalne i wytrzymujące wysokie chwilowe temperatury, ja bym ten styropian zdjął
pozdrawiam RedEd
Nie wiem czy jest nowsze rozporządzenie, ale to co cytuje poniżej odnosi się przede wszystkim do konstrukcji drewnianej dachu.
Więcej chyba nie muszę pisać.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ?w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., materiały łatwo
zapalne nie mogą stykać się z kominem spalinowym. Odległość tych materiałów określa
§ 265. 4. : ?Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną ? co najmniej 0,15 m.?
To jest prawdziwy polski przepis i trzeba go przetłumaczyć na nasze:
Czy styropian jest "materiałem łatwo zapalnym"? - jest jakieś rozporządzenie do tego rozporządzenia?
Mam podobny komin co do wieku i ilości kanałów.
Pięc lat temu kominiarz przed montażem nowego kotła nakazał:
1) Odkuć tynk na kominie tam gdzie żle sie trzyma
2) Pęknięcia na tynku pogłębić i też zatynkować.
3) W fugach miedzy cegłami jeżeli brakuje zaprawy też uzupełnic
4) Tak naprawiony komin pobielić wapnem
5) Między belki dachowe a komin włożyć wełnę mineralną
Ponieważ obecnie również mam kłopoty z wilgocią w kominie to obłożyłem go wełną mineralną Rockton w płytach 10cm ale tak aby dało sie to zdjąc do ewentualnej kontroli. - ocieplona tylko połowa komina tam gdzie idą spaliny.
Nie kładłbym styropianu na komin.
pojawił mi się reklama: http://101lat.test-4.me/?utm_source=Adkontekst&utm_medium=cpc&utm_content=sl_zdrowia_text3&utm_campaign=test_101_lat&utm_term=forum.info-ogrzewanie.pl
ciekawe czy uwzględnia układ kominowy w budynku
przepraszam ale to cokolwiek chore jak wyskakuje ci coś takiego cyt: Klimatyzacja......
Szwedzki obiad w IKEA.....
Sprawdź kiedy umrzesz!!!.....
w okienku z reklamą, cóż forum musi z czegoś być utrzymywane...
pozdrawiam RedEd
pojawił mi się reklama: http://101lat.test-4...o-ogrzewanie.pl
pozdrawiam RedEd
Witaj.
W wątku: http://forum.info-og...ie/page__st__80
kolega rpc podał jak się tych reklam pozbyć.(#t92)
pozdr. henryk1953
Edytowane przez henryk1953
