Witam mam nastepujacy problem . Mam piec Cichewicya 17 kw do ogryewania domu okolo 160 m2 , otwor w kominie jest fi 100 , chce go polaczyc z drugim kanalem palnym , portkami jest to dobre rozwiazanie ? Bo inego chyba niema ? Za mala srednica komina?
tamten jest wentylacyjny . a w tamtym ktos żle wsadził kamionke fi 160 i dlatego jest włożona róra fi 120 , a jeżeli podłącze do tamtego i są same cegły czerwone to bedzie żle ? powino byc pewnie z jakis innych cegieł???
Czerwona cegła to bardzo ogólne stwierdzenie. A cegła cegle nie równa. Kominy powinno się murować z cegły klasy 15 a najlepiej 20 z zastosowaniem odpowiedniej zaprawy. Dziś z dostępem do dobrej cegły nie ma żadnego problemy, ale kiedyś murowało się z tego co udało się "załatwić". Jak komin z dobrej cegły i odpowiedniej zaprawy, przy odpowiednim paleniu (temperatura spalin) wytrzyma lat kilkadziesiąt bez większego problemu.
Weźmiesz młotek i przecinak to bez trudu określisz czy cegła jest mocna, podobnie z zaprawą. A o odpowiednim paleniu poczytaj na forum. Jest to kilku naprawdę dobrych "specjalistów" od palenia w domowych kotłach. I nie łącz kominów.
czyli łaczenie kominów jest gorsze niż jeden otwór duży ? tą cegłom murowałem na guże sa troche krzywe ale do ich potłuczenia czy przedzielenia było trzeba troche siły co do zaprawy jest taka jasno ciemna . A czy na forum znajde cos o tej zaprawie i cegłach ?
  • Nie zgadzam się 1
Dwa połączone kominy mają większą powierzchnię odbioru ciepła od spalin niż jeden komin o takim samym przekroju. Spaliny się bardziej wychładzają , lub inaczej mówiąc trudniej nagrzać taki podwójny komin. Skuteczność łączonego komina będzie mniejsza niż odpowiednio dużego jednego.
Nie będę zakładał nowego wątku, bo mój problem także dotyczy otworu w kominie. Wymieniam kocioł na kocioł dolnego spalania 15kw. Mam do ogrzania powierzchnię 120m/kw. Wysokość komina 11m, wymiary 38x14cm. Szkopuł tkwi w tym, że otwór w kominie zaczynając na wysokości kotła do około 1,5 m w górę ma wymiary 14x14cm, później jakby ktoś zapomniał murować dalej i w pewnym momencie wydłuża się do 38cm (tak, jak na długości całego komina), tzn. jest taki ząb w kominie. Nie wiem co teraz robić. Czy te 1,5m naddatku rozebrać do wymiarów całego komina tj. 38cm, czy nie ruszać. 14x14cm jest malutko, tym bardziej że będzie to kocioł dolnego spalania i będzie potrzebował dobrego ciągu, ale z drugiej strony nie wiem, ale wydaje mi się, że 14x38cm to może być za dużo. O ile pamiętam zawsze był problem z dymem w kotłowni.
Trochę mało - dołóż drugą., dopływ świeżego powietrza do kotłowni powinien mieć min 200cm2.
Czy jawiem...
Przy takiej mocy 1 powinna styknąć, tylko żeby nie była czymś przytkana - u mnie jest tam o ścianę oparte trochę rupieci - muszę to usunąć! ;)
witam to jeszcze raz ja mam takie pytanie jak przejsc z otworu 3 ktury jest palny na otór nr 2 to czarne to strop i piwnica czy można jakosc przejsc z jednego na drugi rórą fi 200 i potem jakosc od dołu zamurowac itp . Czy takiej opcji nieda się zrobic ( kanał 4 jest na dole szerszy potem się jóż zwęż wiec odpada pewniw ? ) .
