Witam, w najbliższym czasie planuje przeróbkę instalacji CO. Zostanie założony nowy piec, SAS NWT 17 kW, w załączniku schemat, proszę o opinie poprawności schematu. Zawór 3D ma głównie zabezpieczać piec przed korozją - czy spełni on w tak podłączonym schemacie swoją funkcję. Czekam na odpowiedzi.
prawdziwe zabezpieczenie kotła przed korozją składa się z pompy kotłowej ,zaworu 4D i pompy obiegowej ,
a w twoim schemacie to jest kilka błedów
-do wywalenia zawór róznicowy do zasobnika
-zbiornik przelewowy podłaczyć do kotła
-obejscie róznicowe przy zaworze 4d też bedzie zbedne
Witam, nie ma możliwości zamontowania zaworu 4D tak, aby układ działał tez grawitacyjnie, a tu moje pytanie, czy takie założenie zaworu 3D, z pompą przed nim na zasileniu,i podczas pracy, gdy go częściowo otworze, to zwiększy temp. powrotu wody wracającej do kotła?
twoje rozwiazanie nie jest najgorsze ale kocioł bedzie wygrzany ale ty mozesz siedzieć zimno w domu
musisz sobie dac odpowiedz czy warto robić kontrolę powrotu czy tez to jest wymóg producenta kotła
Witam jeszcze raz. Jeszcze jedna sprawa. Wedle mojego pierwszego schematu. Czy pompa którą mam zamontowaną na zasileniu przed zaworem 3D ma tak byc, czy lepiej gdy będzie za zaworem 3D. Chodzi głównie o ochronę kotła niskotemperaturową. I czy naczynie wyrównawcze może tak zostac, czy wstawaijąc nowy piec zadbać aby naczynie wyrównawcze było podłączone bezpośrednio rurą ?
