ewelinkalaszcz Opublikowano 10 Lutego 2012 #1 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam.Moim problemem jest to,od miesiąca mam piec miałowy c.o stalowy wodny UKS Pleszewski.Gdy go rozpalam drzewem do któregoś stopnia zasypuję go miałem lekko zwilżonym,po pewnym momencie,dymek wychodzi mi drzwiczkami na pomieszzenie w którym pale,a dobrze że to jest piwnica.Mieszkam na 1 piętrze ,piec jest wpiwnicy jak wspomniałam.Drugim problemem jest to gdyż włąnczę dmuchawe zaczyna mi bulgotać w samym piecy,gdy dmuchaw wyłącze w strachu aby nic sie nie stało z piecem jest ok.ale gdy dmuchawe znów załącze dzieje sie to samo,bulgocze i cos jakby pchało wode.Boję sie strasznie.Proszę o rade i pmoc... Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 10 Lutego 2012 #2 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witaj, zacznij od wyczyszczenia kotła z sadzy, komina, czopucha jak masz możliwość, sprawdzenie uszczelnień w drzwiczkach, sznur podlega zużyciu eksploatacyjnemu oraz ustawienie przepustnicy na czopuchu - może za mocno przymknięta. A to bulgotanie to zapewne powietrze, może zrobiła się poduszka powietrzna, a może wystarczy instalację odpowietrzyć i wygrzać kocioł do 70 stopni. Spokojnie, to tylko awaria ;) pozdrawiam :) Cytuj
Xawer Opublikowano 10 Lutego 2012 #3 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam. Jaki to jest konkretnie UKS bo znalazłem kilku producentów kotłów typu UKS. Jeśli to jest typowy miałowiec to trzeba najpierw nasypać odpowiednią ilość miału a następnie na tym miale papier ,szczapy drewna i zapalić to od góry.Jest dużo na forum o takim sposobie palenia. Cytuj
ewelinkalaszcz Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor #4 Opublikowano 10 Lutego 2012 Tak jest to UKS miałowiec ale pali się w nim tylko od dołu.Mąż prubował od góry go rozpalać to aż w nim się gotowało. Cytuj
ewelinkalaszcz Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 10 Lutego 2012 Czyszczę go zawsze po wygasnięciu,komin był również czyszczony przed montażem pieca, wode dopuszczam co 2-gi dzień i odpowietrzam grzejniki.Dzieje się tylko to przy rozpalaniu bo puzniej jest ok. Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lutego 2012 #6 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam, No cóż, jakby to powiedzieć delikatnie... czeka Cię długa droga... Tak w skrócie - instalacja wadliwa, kocioł wadliwy lub źle zamontowany, układ kominowy też w nieciekawym stanie. Wszystko opisane na tym forum, trzeba poszukać. Pozdrawiam. Cytuj
mlodzieniec Opublikowano 11 Lutego 2012 #7 Opublikowano 11 Lutego 2012 (edytowane) Skoro tylko podczas rozpalania, to ja bym się nie przejmował. Kocioł jest do spalania górnego, jak wspomniano wyżej. Jak jest ustawiona dmuchawa? Może za mocno dmucha i stąd bardzo instensywne spalanie - i bulgotanie. W moim tez bulgocze po zasypaniu węgla i pracy kotła, a potem ustaje po wyłączeniu nadmuchu. Nadmuch mam na najmniejszych możliwych obrotach. A wodę do zbiornika wyrównawczego dolewam co miesiąc - i to może 2 - 3 litry. Rozumiem, że dolewasz na zimnym kotle? Bo dolanie do rozgrzanego to proszenie się o kłopoty. Na początek pokombinujcie z dmuchawą. Nowy kocioł musi sie wygrzać, stąd może takie zachowanie jego. Edytowane 11 Lutego 2012 przez mlodzieniec Cytuj
ewelinkalaszcz Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor #8 Opublikowano 11 Lutego 2012 A jak się ustawia dmuchawę ?Wiem że są małe dwie nakręteczki,one są bardzo nisko ustawione. Cytuj
ewelinkalaszcz Opublikowano 13 Lutego 2012 Autor #9 Opublikowano 13 Lutego 2012 Czy ktoś mi odpowie,jak ustawiać dmuchawę.I czym może być spowodowane bulgotanie bw piecu przy rozpalaniu. Cytuj
