Witam serdecznie. Posiadam piec Ling Combi 28kW, wymiennik płytowy, obieg CO zamknięty, zawór 4D i mam następujący problem a mianowicie różnica temperatur na wejściu i wyjściu z wymiennika np. na piecu 73 stopnie, zawór 4D całkowicie otwarty na wejściu na wymiennik też około 71 do 73 stopnie a na wyjściu 56 do 58 stopni. Czy ta różnica temperatur jest normalna czy można ją zmniejszyć?.
Edytowane przez siedlaki
Raczej normalne - różnica 10-15 stopni to norma. Przecież wymiennik oddaje ciepło więc gdyby tej różnicy nie było to wtedy trzeba się martwić...
Raczej chyba nie normalne , ja mam 5 stopni różnicy a jak przestawię pompę na obiegu kotłowym na 2 bieg to spada do 3 stopni .
Moje ustawienia pompek- kotłowa na 1 a w obiegu CO na 3
Skoro jest mała różnica to wymiennik płytowy nie oddaje ciepła na kaloryfery tylko krąży ciągle w obiegu pieca... Tak ja to rozumiem.
Na logikę - wg Ciebie im mniej tym lepiej - to jeśli nie byłoby wcale różnicy to byłoby idealnie?? Moim zdaniem nie - bo wtedy wymiennik nie oddawał by ciepła na kaloryfery...
Moim zdaniem - im więcej kaloryferów, podłogówki itd... to różnica temperatury będzie większa...
Ale mogę się mylić - hydraulikiem nie jestem...
Edytowane przez DJ82
#DJ82
Według Ciebie im większa różnica tym lepiej wymiennik oddaje ciepło ?? To chyba jest bez sensu ...
Przy dobrze dobranym wymienniku , odpowiednim przekroju rur różnica powinna być jak najmniejsza tak przynajmniej tłumaczył mi mój instalator może niech inni się wypowiedzą ja nie jestem specjalista :]
Edytowane przez realone
Zwracam honor - byłem przed chwilą w kotłowni i faktycznie na manometrach mam różnicę kilku stopni... ale zmyliło mnie to że na piecu mam różnice ok 10 stopni... nie wiem czy to przekłamania czujników czy co ale to też jest dziwne...
Wymiennik działa jak sprzęgło hydrauliczne czy zawór 4D - temperatura w obiegu kotłowym jest dzięki niemu wyższa niż w grzejnikach. Nie generuje to żadnych strat. Ciepło (energia) to nie tylko sama temperatura, tylko róznica temperatur zasialnia i powrotu razy przepływ. Należy tak ustawić przepływy na pompach, by temperatura na powrocie kotła nie spadała poniżej 55 stopni, zaś temperatura na grzejnikach była możliwie najniższa, wystarczająca dla uzyskania komfortu cieplnego (resztę doregulują głowice termostatyczne). Puszczanie dużych przepływów (czyli zmniejszenia róznicy temperatur obiegu kotłowego i grzejnikowego) to niepotrzebna strata na energię elektryczną pomp i niszczenie instalacji dużymi przepływami.
