♨️ Planujesz ogrzewanie podłogowe?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty instalatorów w Twojej okolicy
to klasyczny układ jakich wiele było malowanych na tym forum
sa rózne szkoły , jedni tak jak ty inni zupełnie inaczej
generalnie to dodałbym odpowietrznik za pompa i powinno robic , jaki bedzie efekt sam zobaczysz
z ciekawosci zapytam co ma robic ZR koło pompy w jakim celu tam jest - ot tak dla urozmaicenia monotonii rurek tylko
moga wystapic zakłucenia w ładowaniu bojlera , jest równolegle do obwodu kocioł zawór 4-d
podłogówka mogła by robic niezaleznie od pompy co.
czyli wg ciebie zlikwidować zawór różnicowy tylko sama pompa i odpowietrznik
ps. wolał bym trochę jaśniej opisywać nie jestem hydraulikiem więc wszystkiego nie kumam :-)
jak bym kumał to bym nie pytał
Daj jeszcze zawór 3-D z termostatem na podłogówkę bo tam z reguły wystarczy ok 35 C a w tym czasie na grzejniki może iść np. 50 C.
No to może tak:
Różnice względem poprzedniego schematu:
1. Zawór różnicowy niepotrzebny, bo nie ma zastosowania (nie zadziała).
2. Zawory zwrotne zawsze za pompą, również za pompą CO.
3. Naczynie lepiej "po mojemu".
4. Termometry we wskazanych miejscach pozwolą zapanować nad układem.
5. Średnica małego obiegu i 4D najlepiej fi 40 (min 32). Reszta jak na schemacie.
6. Przydadzą się odpowietrzniki we wskazanych miejscach.
7. Na podłogę 3D nie potrzebny, bo jest w zestawie pompowym.
8. Pompa podłogi przed pompą CO w tym układzie.
uczyli mnie w szkole zeby nie zaczynac zdania od " poniewaz "
to zaczne od poczatku
tez wyznaje zasade ze ZZ powinien byc za pompa , ale w tym układzie jest mieszacz z pompa OP
to zmienia sytuacje i nada ZZ dac przezd mieszaczem - co sie bedzie działo gdy stanie pompa podłogi a pracuje pompa grzejnikowa
na fotce pokazany jest mieszacz z ZZ na gałazi powrotnej mieszacza i to tez nie ma zastosowania w tym układzie
to by było konieczne jak by mieszacz był podłaczony za pompa główna , (przypadek kotła gazowego )
powinno wystarczyc ,
  • Nie zgadzam się 1
Podejrzewam, że obie pompy będą na wspólnym sterowaniu i takiej sytuacji nie będzie, ale ten dodatkowy ZZ nie zaszkodzi.
P.S.
Marek, Marek, Marek... Nie byłbyś sobą, gdybyś komuś szpili nie wcisnął.
Pamiętaj jednak, że ten kij ma dwa końce. Szkoły uczą również o rozpoczynaniu zdań wielką literą, stosowaniu znaków interpunkcyjnych i polskich liter (ogonków i daszków panie Marku).
Zdań nie rozpoczyna się też od... "też" . ;)
W krótkim poście powyżej "bykuf jak mrufkuf". :(
Pozostaje złożyć to na kark używania przez kolegę Marka, internetowego języka skrótowo-śmieciowego. Niestety...
to dać ten zawór czy nie ???
i co morze ewentualnie się stać gdy pompa stanie?
dodam że pompą od podłogówki będzie sterował nie sterownik od kotła tylko osobny MODUŁ STERUJĄCY PL06 DO LISTWY KL06 firmy Salus i on wyłącza pompę gdy wszystkie obiegi są zamknięte
P.S.
kiminero, kiminero ok miesiac temu w temacie załozonym przez -michal1962- napisałes
"Merytorycznym postem nikt mnie nie rozdrażni. Oby tak dalej"
a teraz któtka uwaga-" akurat w tym przypadku ta reguła nie ma zastosowania"
znowu cie bulwersuje ,w odp. napisałes jedynie ze czegos w twioch załozenaich nie bedzie
natomiast zastosowałes znana technike odwracania uwagi od własciwego tematu i zaatakowania przeciwnika z innej strony zupełnie nie na temat
przypomina mi to krytykowanie kogos za np. wyglad
z tego jak pisze tłumaczył sie nie bede , z podobna kryktyka spotkałem sie juz kilka razy na tym forum
gdybym pisał na forum literackim to inna sprawa , tutaj pisza ludzie o technice , czesto uzywajac róznych przedziwnych sformułowan nie koniecznie technicznych a jak braknie literki czy przecinka wiekszosc to potrafi zrozumiec
Edytowane przez Marek
Pogratulować pamięci tak odległego posta, a przytoczone słowa są nadal aktualne.
Wstawiałeś zdawkową uwagę, która zamiast wyjaśnić cokolwiek, zrodziła kolejne pytania. Daru jasnowidzenia nie posiadam, autor tematu też pewnie nie, więc należało wirtualnie w stół uderzyć, żeby nożyce się odezwały. Niektórzy szybciej reagują na metodę kija, inni na marchewkę, stąd "prośba" o dodatkowe "bąknięcie". Poskutkowało i rację ci przyznałem.
Czepialstwo gramatyczne sam rozpocząłeś swoim docinkiem o "ponieważ", więc się nie dziw, że wszedłem w twoje buty. Bez tej "szpili" tej jałowej dyskusji ortograficznej by nie było.
Rozumiem minimalistyczne teksty SMS-owe (toleruje), jednak nie rozumiem braku chęci poprawnego pisania w przypadku internetu. To jest wyłącznie moja subiektywna opinia i taka po prostu jest. Tłumaczył się z niej również nie będę. Jednocześnie znam wielu młodych ludzi, którzy brylują w szybkim pisaniu "czatowym" a gdy przyjdzie im napisać cokolwiek odręcznie gubią się jak dzieci w lesie. Nikogo oczywiście nie zmuszę do zmiany nawyku, ale niektóre wpisy czyta się naprawdę ciężko.
Jak poniżej.
Ewentualnie tuż przed zaworem 3D układu mieszającego podłogówki na rurze przychodzącej z kotła., o ile w szafce będzie miejsce.
Chodzi o to, aby pracująca pompa CO nie podsysała wody z obiegu podłogówki, kiedy ta stoi. Mogłoby do tego dojść na zasadzie odwrócenia obiegu.
Jak poniżej.
Ja bym go dał nie na zasilaniu tylko na powrocie podłogówki.
Czy teraz wszyscy będą szczęśliwi? <_<
Faktycznie vernal ma rację, ale znudziło mi się tłumaczyć dlaczego racji nie mam ja.
Z wątpliwościami proszę do autora pomysłu... (np. czy pompa CO nie otworzy odpowietrznika podłogówki?). Po odpowietrzeniu trzeba go będzie raczej zamknąć.
No właśnie.
Ale jak co nie pociągnie wody to się też chyba nie wytworzy podciśnienie mogące ciągnąć powietrze?
Z tym odpowietrznikiem to wydaje mi się nalepiej, żeby ta rura w dół nie schodziła, tylko żeby odpowietrznik rozdzielacza był najwyżej ;)
czyli ta koncepcja jest najlepsza ?
