slawek1980z
Treść opublikowana przez slawek1980z
  1. PIEKLOSZ jaki piec z podajnikiem o mocy 10-12 kw taki co by radzil sobie z mialem i gorszym eko-groszkiem z dostepnych na naszym rynku bys polecil
  2. Podlaczylem pompe 25-40 obwody wyszły od 80 do 89 m W wszystkie przeplywomierze ustawione sa mniej więcej równo Pompa na 1 biegu przepływ ok 1,5 l/min pompa na 3 biegu przepływ ok 2,5 l/min wydaje mi się że jest ok
  3. Dodam jeszcze ze to dom parterowy I rozdzielacz ma 7 obwodów ,każda pętla po ok 90m
  4. Jaka pompe zamontować do zasilania podlogowki długość rurek pex 16 ok 650 m 25-40 czy 25-60
  5. czyli ta koncepcja jest najlepsza ?
  6. czyli za pompą zostawić i wstawić dodatkowy na obiegu podłogówki OK
  7. czyli tak jak poniżej i będzie ok
  8. to dać ten zawór czy nie ??? i co morze ewentualnie się stać gdy pompa stanie? dodam że pompą od podłogówki będzie sterował nie sterownik od kotła tylko osobny MODUŁ STERUJĄCY PL06 DO LISTWY KL06 firmy Salus i on wyłącza pompę gdy wszystkie obiegi są zamknięte
  9. Dzieki kiminero właśnie o taką odpowiedz mi chodziło wielkie dzięki pozdrawiam
  10. czyli wg ciebie zlikwidować zawór różnicowy tylko sama pompa i odpowietrznik ps. wolał bym trochę jaśniej opisywać nie jestem hydraulikiem więc wszystkiego nie kumam :-) jak bym kumał to bym nie pytał
  11. witam przymierzam sie do instalacji CO mam prośbę czy mogli byście sprawdzić poprawność schematu w przypadku jakiś błędów nanieść poprawki jest to dom parterowy
