Ktoś proponuje zawór termostatyczny ale on służy do czegoś innego.Tobie chodzi o to żeby po nagrzaniu nie schładzać cwu i tu potrzebny elektrozawór np.coś takiego :http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-3-4-cal-silownik-i2021989744.html.Do tego jakiś prosty sterownik i tu można róznie podłączyć.Czujnik można dać do bojlera i wtedy będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50. Albo czujnik przypiąć tak jak u ciebie 14 i wtedy będzie dizałac inaczej;otworzy elektrozawór przy 50 i będzie otwarty dopóki temp. na kotle nie spadnie poniżej 50.Czy działa u ciebie grawitacja? Jeżeli tak to możesz wykorzystać sterownik który masz,wystarcz podnieść temp. załączenia np. na 50,wtedy pompa i elektrozawór będą pracować razem.Po spadku temp. poniżej 50 /histereza/ zawór sie zamknie ,pompa wyłączy a resztki ciepła wykorzystasz na grawitacji.
Edytowane przez konopka
-tak jak piszesz chodzi mi o to aby zbiornik się nie wychładzał, ale temp. na kotle jest cały czas między 50- 60 C cały układ pracuje pracuję obecnie grawitacyjnie ,
-ale czy będzie taka również jak zbiornik wyląduję w piwnicy ?
-nawet nie mam potrzeby uruchamiać pompki ,wyjście z pieca rura pion 6/4 spadek na 22 zasilanie i powrót pion i poziom w pralni i do c.w.u i wyrównawczy i rozgałęzienie poziom i pion w mieszkaniu na grzejniki 18 ,ale ze względu szybszego rozprowadzenia ciepła właśnie po to ona mi służy , jeśli miałbym podłączyć sterownik pod elektrozawór musiał bym go odpiąć z miejsca w którym jest 14 ??
-wszystkie grzejniki mam pozakręcane na pół i po godzinie mam wodę w c.w.u w stanie ciepłym ale nie ma ona 50c muszę na jakiś czas 1 godz zamknąć zawór nr 11 i wtedy jest ok .
-Myślę że lepiej było by wpiąć elektrozawór do c.w.u bo temp. obecna jest w układzie jak pisałem 50-60 C,tylko gdzie na zasilaniu ? na wyjściu wody użytkowej ?
-zbiornik ma 120 lub 140 Litra nie jestem wstanie dokładnie określić .
w miejsce 14 które piszesz aby ewent. wpiąć ten elektrozawór , nie wiem czy ma to sens bo kocił jak się nagrzeje do 62 C momentalnie zamyka dopływ powietrza miarkownik ciągu i włącza pompę.
-Widniejąca czerwona izolacja miejsce zamontowanego czujnika sterownika nr. 14 ze schematu
Nie jestem wstanie otworzyć strony jaką mi podałe
http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-3-4-cal-silownik-no-i2029215690.html
coś takiego ?
czy ?
http://allegro.pl/zawor-przelotowy-elektrozawor-1-2-cal-silownik-i2040565847.html
U mnie otwiera się bez problemu,taki jak w twoim linku tylko 3/4.Jeszcze jedno: czy grzanie cwu chcesz mieć grawitacyjne czy pompą?Odpowiem wieczorem.
Ok co do wyboru odpowiedniego zaworu zdałbym się na osoby bardziej znajomych temat jaki wybrać ,biorąc pod uwagę wytrzymałość jak i małe zużycie prądu.
- co do jak ma być c.w.u czy grawitacyjnie czy pompą ciężko mi odpowiedzieć , ale skoro teraz mam grawitacyjnie i bez pompy jestem wstanie nagrzać c.w.u to wolał bym tak zostawić ,co nie znaczy że mogę zastosować na pompie ,czy jesteś wstanie odpowiedzieć opisać mi jakie ma to plusy i minusy jak i na poprzedni post
pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za odp. i dobre rady chylę czoła .
P.S .
jeśli potrzeba jeszcze jakichś info co do instalacji mogę opisać
jak i również fotki mogę wstawić bez problemu
nie jestem również ocenić jaki mam zbiornik c.w.u czy ma wężownice ?
zamontowany został z 14 lat temu wciąż pracuje nie cieknie nic się z nim nie dzieje spełnia swoją funkcję .
Jeżeli dasz bojler koło kotła powinien szybciej się rozgrzać,elektrozawór powinien być na zasilaniu bojlera z kotła /ew.na powrocie do kotła/ czyli na twoim schemacie 13.Jeżeli chodzi o czujnik sterownika to może być w dwóch miejscach: 1 : w bojlerze jeśli posiada takie wejście,wtedy sterownik będzie utrzymywał nastawioną temp. np.50,tylko zwykły sterownik pompy nie wystarczy bo załączy elektrozawór nawet gdy piec zgaśnie ale można sobie z tym poradzić, 2: w miejscu 14 i wtedy sterownik otworzy elektrozawór przy np.53 a zamknie poniżej zależnie jaką ma histerezę.To rozwiązanie wydaje mi się lepsze,tylko musisz dokupić drugi sterownik pompy / z powodzeniem może to być również regulator od termy elektr. RD-2,regulator temperatury od pralki aut/.Wszystko zależy od portfela.Jeżeli ma działac grawitacyjnie lepiej elektrozawór 1" oraz rury .Dobre elektrozawory ma INSBUD ale 1" 330zeta.
-czyli przy 1 wersji i montażu elektrozaworu w miejscu nr 13 nie będzie za szybko odcinał ciepłą wodę ? jaka pewność że cały zbiornik będzie nagrzany ? więc lmoże lepiej na powrocie do kotła ,a wyjście wody użytkowej?? potrzebuję zakupić 2 sterownik który będzie nim sterował a obecny sterownik będzie sterował temper. pieca ?
czy może zakupić inny sterownik aby sterował regulatorem i elektrozaworem ?
np. czy będzie odpowiedni
http://www.euroster....&id_produktu=61
2
-co do grawitacji proszę o bardziej wnikliwe info.
i tak muszę wykonać zmianę bojlera ,aby nagrzewał się szybciej ale chcę to zrobić poprawnie !!!!
Jeżeli w bojlerze nie można zamontować czujnika to jest problem,musisz to zrobić w/g mojej wersji 2.Chyba że masz bojler z węzownicą,trzeba by to wiedzieć,najlepiej zrób jakieś fotki.
jak wygląda wejście na ten czujnik ? tak jak wejście na termometr do pieca ? w którym miejscu powinien się znajdować ?
jak można rozpoznać czy bojler ma wężownie ?
ale jak pisałeś 2 rozwiązanie jest leprze . ale jak sam rozumiem nie będe wstanie ocenić temper. wody jaka jest w zbiorniku tylko za pomocą termometru w miejscu wypływu wody użytkowej Tak ?
zbiornik c.w.u posiadam z wężownicą ,ale on ma z 15 lat
jak pisałem wcześniej nic się z nim nie dzieje, ale nie wiem wciąż czy będzie w nim miejsce na czujnik ?
fotki nie jestem w stanie zrobić bo jest zabudowany a dopiero na wiosnę się za niego biorę , i będzie dojście
w załączniku jak on niby wygląda
bbb.bmpNiedostępne
  W dniu 9.01.2012 o 19:51, konopka napisał(a):
Wrzucam zdjęcia dla porównania.Wejście na czujnik to poprostu otwór.
Witam sprawdziłem zbiornik posiada anodę magnezową ja i również miejsce na grzałkę elektryczną więc jak zaznaczyłeś na foto czujnik sterownika do elektrozaworu mogę wpiąć w miejsce grzałki elektr.?
Ta pompa ma max 65 stopni, ja latem baniak nagrzewam nawet do 85 stopni.
Kup byle jaką słabiutką pompe w markecie za 100 zł, do tego sterownik do CWU i będzie działać, tylko pamiętaj żeby za pompą dać zawór zwrotny.
U siebie w kotłowni baniak mam nad piecem, podłączony równolegle, 1 pompa na CO i CWU, przepływ reguluję zasuwą, no i poprzez baniak mam tez powrót pieca dogrzany.
I w kotłowni tez jest max 15 stopni i wszystko hula ;)
pozdrawiam
Jameess
widziałeś mój obecny schemat instalacji
i jaki chcę zrobić na wiosnę pisałem w poprzednich postach
miałem to namyśli o tej pompie ze względu na zakup zbiornika
BIAWAR WYMIENNIK MEGA W-E 220.81 STOJĄCY
http://allegro.pl/biawar-wymiennik-mega-w-e-220-81-stojacy-i2083680404.html
czy może zostać przy elektrozaworze do którego wydaje się bardziej przekonany .ale czy podoła.?
