Głowice Termostatyczne ,zawory -Które ?
Koledzy chcę wymienić swoje stare zawory kulowe przy grzejnikach na zawory termostatyczne.Jest bardzo dużo głowic na rynku ( także oryginalnych Danfossów) nie wiem czym się różnią i do których najlepiej ,,dołożyć " .Czy warto inwestować w głowice np . firmy SCHLOSSER lub innych tańszych firm ? Które oryginalne Danfossy są najlepsze ?-doradzicie ?
Czyli potrzebujesz zawory termostatyczne z głowicami. najlepiej kupować komplety żeby się nie okazało że nie pasują do siebie.
Generalnie zawory to obojętnie jakie założysz, dużo wiesze znaczenie ma głowica.
Danfosy są chyba najdroższe, najtańsze znów Chińskie Diamondy, które nawet w hurtowniach hydraulicznych są odradzane.
Te SCHLOSSER są też jedne z tańszych, ale już podobno dobrze się spisują dużo lepiej od Diamondów.
Ja mam Invene, też jakieś tanie, ale działają i sprawdzają się, może nie są aż tak precyzyjne jak 2-3 razy droższe, ale trudno im coś zarzucić.
W cenie Danfosów można już kupić elektroniczne na allegro.
witam
Jak wspomniał przedmówca. Zawory to zawory. Ale ważniejsze są głowice.
Głowice termostatyczne - podkreślam raz jeszcze - głowice
Mają jedną zasadniczą wadę, z którą często nie sposób sobie poradzić.
Otóż "widzą" nie temperaturę otoczenia w pomieszczeniu, a temperaturę w otoczeniu kaloryfera.
Mimo naszej wiedzy, że głowica nie powinna się znajdować w miejscu zasłoniętym przez mebel, zasłonę okna itd, często nie ma innej możliwości. Wtedy sens termostatycznego sterowania kaloryferem staje się mocno wątpliwy.
Z takim problemem borykam się sam i szukałem jego rozwiązania od jakiegoś czasu.
I oto ono: LINK
Nie znam jakości firmy. Ale przedstawione rozwiązanie wydaje się być dość ciekawe i nie ukrywam w propozycjach firm "topowych" raczej go nie widziałem.
Edytowane przez bobi70
Fajne ,tylko bardzo drogie biorąc pod uwagę ,że kilka sztuk potrzebuje )-;.Wracając do tematu które głowice wybrać .Tańsze (invena ,schlosser),czy też warto,, parę groszy" dołożyć do droższych Danfossów oryginalnych.
nie wiem czy pomoge ale jestem posiadaczem glowic ktore strasznie szumia i nie moge tego wyregulowac wiec dopytaj dobrze sprzedawce bo ten dyskonfort szumiacych kaloryferow moze dzialc na nerwy :/
jak szumi, to albo za duży przepływ, albo źle zamontowany i bąbel powietrza zbiera się przy zaworze a nie przy odpowietrzniku.
Druga sprawa: z głowicami bardzo pięknie współpracują pompy tzw adaptacyjne, niezależnie od ilości i pozycji otwartych głowic utrzymują stałe ciśnienie tłoczenia.
ten twój szum to jest jednostajne szumienie, czy stukanie/ łupanie bąbla powietrznego, jak by tam ktoś kulkę metalową wrzucił?
zły montaż miałem na myśli całego grzejnika, a nie samej głowicy. Grzejnik ma być delikatnie podniesiony po stronie odpowietrznika, by jakiekolwiek powietrze zbierało się właśnie tam.
tak jednostanne szumienie!! Faktycznie jeden kaloryfer byl zle wypoziomowany to byl dzwiek jakby ktos sikal do niego :) po wypoziomowaniu zostal sam szumszczegolnie jak juz jest cieplo w pokoju i kaloryfer cieply zostaje tylko u gory
wiele możliwości nie masz musisz obniżyć cisnienie tłoczenia pompy. Jak już jest na 1, to ustaw 1-2 grzejniki przez które pompa będzie przewalała większą część wody. Najlepiej jakieś małe na korytarzach czy w łazience. Odpowiednio dławiąc te grzejniki uzyskasz cisze w sypialni.
Docelowo oczywiście najlepiej wymienić pompę na mądrzejszą. :P
w załączniku rysunek z charakterystyki alphy 2, którą ja posiadam. Zaznaczyłem na nim parametry z którymi u mnie ona pracuje. Jest to 6-8W w Auto adapt, 200 do 300l na godzinę przepływu, z wykresów odpowiada to ciśnieniu ok 14 kPa - 1,4m wysokości podnoszenia. Nie znam dokładnie parametrów twojej pompy, ale z pewnością na 1 biegu przy 45W poboru tłoczy dużo mocniej niż moja.
Żadnych pomp doradzać nie będę, bo używam tylko jednego producenta, a prócz niego jest jeszcze dużo firm które z pewnością robią nie gorsze pompy.
  • 1 rok później...
Witam, mam 2szt. głowic Buderus thera-3 DA T6001DAW0B. Z tego co znalazłem są one do grzejników z zasilaniem dolnym, czy jest możliwość użycia tych głowic do grzejników z zasilaniem od boku?
Siemka też borykam się z szumem a raczej gwiazdami ma zaworach.Zawory firmy herz zasilanie boczne i głowice też herz mini.Pompa alpha 2 chodzi na 1 na 7 watach a i tak słychać gwizdy jak głowice są na 4
Siemka.Wracając do zaworów to niektórzy proponują zawory i głowice firmy Hejmejer . Ponoć nie ma problemu na nich w szumami i gwizdami ale ile w tym prawdy nie wiem.Mi zamontował znajomy hydraulik herzy i mam problem.A herz to chyba nie jest jakaś tam byle jaka firama.W swojej ofercie ma masę zaworów i innych rzeczy hydraulicznych.
  • 11 miesięcy temu...
Odświeżę trochę temat głowic grzejnikowych termostatycznych. Zbieram po mału elementy do montażu instalacji i muszę dobrać również głowice. W miejscowym sklepie gościu zachwala i proponuje głowice firmy Schlosser w komplecie z zaworem + zawór powrotu za 60zł.
Taka głowica:  http://allegro.pl/ek-glowica-termostatyczna-schlosser-m30x1-5-poznan-i3881592194.html
Może ktoś z Was użytkuje takie głowice i podzieli się opinią. Może macie coś lepszego do zaproponowania, korzystnie cenowo, a dobrej jakości, sprawdzone.
