jero
Treść opublikowana przez jero
  1. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Więc dyszę do takiego palnika trzeba odlać samemu, nada się do tego zaprawa szamotowa? z formą nie będzie problemu bo robię w laminacie ;) Muszę też zrobić nowy komin do Camino, producent podaje 20x20 na 8m wysoki, jeśli zrobię komin o wysokości 6m to jaką powinien mieć wtedy średnicę aby uzyskać nawet większy ciąg niż potrzeba?
  2. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Doprowadzenie powietrza wzdłuż palnika profilami z naciętymi szczelinami powinno być dobrym pomysłem? Nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane w piecach zgazujących drewno, szukałem jakiegoś przekroju takiego pieca i nic konkretnego nie znalazłem... Muszę zrobić coś na drewno bo dla ojca węgiel jest za drogi, a drewna Camino wciąga duuużo :rolleyes:
  3. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Sąsiad kiedyś miał podłączoną do Camino przystawkę na trociny Hajnówka chyba 100KW, nie wiem jaką daje to temperaturę ale na pewno nie małą i nie miał problemów z gotowaniem przy instalacji bez pompki C.O.
  4. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Ja myślałem nad zrobieniem takiej jakby "przystawki" na drewno i Camino wykorzystać jako wymiennik do tej "przystawki" :)
  5. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Pomysł ciekawy, ale będzie problem z włożeniem tylnego członu pomiędzy środkowe, chyba lepszym rozwiązaniem byłaby blacha włożona pomiędzy człony i docięta na kształt środkowego członu bez wycinania otworu w miejscu komory załadowczej i na niej zamontować szamot. Myślę że przy takim rozwiązaniu powierzchnia wymiennika będzie za mała, chyba że puścić spaliny górnymi kanałami i wyjście do komina zrobić z przodu pieca... sporo kombinacji :)
  6. Witam, mam 2szt. głowic Buderus thera-3 DA T6001DAW0B. Z tego co znalazłem są one do grzejników z zasilaniem dolnym, czy jest możliwość użycia tych głowic do grzejników z zasilaniem od boku?
  7. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Dziś Rozłożyłem Camino którym ogrzewam warsztat, człony poczyściłem z sadzy i rdzy - było tego grubo, otwory pod szklanki przeczyściłem szczotką drucianą tarczową na pneumacie, szklanki wyczyściłem papierem ściernym. Przy składaniu szklanki smarowałem towotem, na krawędzie członów dałem masę uszczelniającą Soudal 1500 stopni. Do składania użyłem grubego gwintowanego pręta z dwiema nakrętkami i dwoma łożyskami z przedniej piasty samochodu - świetny sposób do składania Camino, żadnych szczelin pomiędzy członami i idzie wszystko bardzo lekko, młotkiem nie da rady tego tak dobrze poskładać i do tego jest duże ryzyko pęknięcia... Polecam ten sposób składania ;)
  8. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Mój Camino nie składa się niestety tak łatwo,wszystko wyczyszczone, posmarowane i zostają spore szczeliny. Jest jakaś różnica jak włożę człony środkowe i tak samo szklanki? może mają jakieś oznaczenia którą stroną ma iść np. do przodu? Może szczeliny są dlatego że Camino mam złożone chyba z 3 różnych pieców :mellow: część z 70-lat i część z 86r.
  9. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Jakim sposobem składacie człony w Camino? sprawdzał ktoś sposób pokazany w filmiku o Viadrus-ie? czyli ściskanie członów używając gwintowanych prętów wkładanych w powrót i zasilanie?
  10. Ostatnio w swoim warsztacie 104m2 na 3.5m wys. (drzwi wjazdowe nieszczelne, ściany nie ocieplone, na dachu płyta->trociny->eternit) zrobiłem nagrzewnicę wodną z chłodnicy od WV Polo 1.4 99r. :D dorobiłem do niej obudowę z blachy ocynkowanej i zamontowałem wentylator od chłodnicy samochodowej zasilany prostownikiem. Nagrzewnicę podłączyłem pod Piec Camino 24KW. temp. na piecu utrzymuje się w okolicach 80 stopni, temperatura w pomieszczeniu 15-16stopni, czyli w sam raz:) Muszę tylko zrobić coś z kominem, który ma słaby ciąg i zmniejszyć moc pieca...
  11. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Dziś zważyłem resztę węgla w worku i wyszło że wrzuciłem wczoraj 17,5kg, starczyło to na 13 godzin palenia. Nie wiem czy kierownica coś dała przy węglu bo wcześniej było palone tylko drewnem, ale dziś widzę że drewno lepiej się spala i nie leci smoła z pieca :)
  12. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    W domu mam jednak Camino 3/8, dziś na próbę dorobiłem w górnych drzwiczkach KPW , piec do połowy załadowałem węglem (jakieś 13-15kg) i na wierzch trochę drewna bukowego i sosnowego do rozpalenia, pali się od godz. 15:20, temp na piecu 57-62 stopnie, dolne drzwiczki rzadko się uchylają a górne są otwarte na jakieś 4-5mm, szyber w czopuchu lekko uchylony. dolne drzwiczki mam sterowane przemiennie otwarte/zamknięte zależnie od temp na piecu, przy otwartych drzwiczkach szczelina wynosi około 8mm. Zaobserwowałem że w piecu po otworzeniu drzwiczek jest sporo dymu, myślę że ten piec jest za duży na ogrzewaną powierzchnię i nie spala wytworzonych gazów. Jaką ustawiacie szczelinę w górnych drzwiczkach swoich pieców?
  13. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Na próbę zakleiłem pęknięcia klejem, którym klejone są pęknięte żeliwne bloki silników.
  14. jero odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam. Jestem użytkownikiem camino, w domu mam kocioł 3/7 i obecnie składam jeszcze 3/9 który będzie ogrzewał warsztat, brakuje mi tylko przedniego członu, ten który mam niestety posiada pęknięcia, czy jest możliwe pospawanie tych pęknięć? dodam że są one na zewnętrznej stronie kotła.
  15. Witam. Szukam przedniego członu do pieca KWD Camino, oferty proszę wysłać na [email protected] Jestem z woj. Warmińsko-Mazurskego
