Witam Was!
Przeczytałem to forum od a do z i na prawdę widzę po opiniach, że nieźle piece dają Wam popalić - życzę z całego serca dobrania dobrych parametrów
Ja wybrałem piec Galmet EKO GT KWP2S 07-286000 - skośny podajnik, sterownik ekspert.
Po lekturze forum zdecydowałem się na zakup ekogroszku Pieklorz w workach, zakupiłem 3tony w cenie 920zł/tone - dramat!!
Dom 240m2.
Piec spala mi 22kg groszku/dzień na ustawionym trybie automatycznym.
Szczerze mówiąc po przeliczeniu jestem bardzo zadowolony, pracy mam o wiele mniej (poprzednio miałem zwykły piec),
a jeśli takie spalanie sie utrzyma to wyjdzie mnie to porównywalnie cenowo jak przy starym piecu (problemy z pilnowaniem pieca,dogrzewanie domu, masa fatygi)
Teraz pytania do Was:
- mam zawór 3D jednak nie mam modułu sterującego - jak Wam wychodzi, jakie oszczędności macie po zamontowaniu 3D z modułem sterownika (koszt sterownika+siłownika w galmecie jakies ~700zł)
- jaka ustawić minimalną temperature na piecu - w tej chwili mam 51 a max 56 C
- czy to normalne, że jak otwieram klape od podajnika to jest cała mokra? - skrapla sie na niej para
- po podłączeniu podłogówki w jednym pokoju - jakieś 40m2 spalanie wzrasta mi szacunkowo o około ~10kg/dzien czy to normalne???
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Pozdrawiam Was!
Jak kupujesz wiosną, to jest znacznie taniej...
Dom 240m2.
A ocieplony???
- mam zawór 3D jednak nie mam modułu sterującego - jak Wam wychodzi, jakie oszczędności macie po zamontowaniu 3D z modułem sterownika (koszt sterownika+siłownika w galmecie jakies 700zł)
Wydaje mi się, że sterownik jeszcze zdążysz kupić, póki co naucz się obsługiwać instalację bez niego i sam zobaczysz, czy jest Ci on w ogóle potrzebny.
Temp za niska - producent mojego kotła zaleca min 65 stC.
Nie... to nie jest normalne. Prawdopodobnie masz wilgotny węgiel. Tym bardziej podnieś temp na kotle i wietrz zasobnik przez okresowe otwieranie klapy, bo inaczej Ci wszystko zacznie rdzewieć.
Tak, normalne. Podłoga jest zimna i kiedy puszczasz w nią wodę z obiegu, musi ona zmagazynować sporą ilość ciepła zanim zacznie normalnie pracować.. Jak podłoga w tym pomieszczeniu się już nagrzeje, to i zużycie opału się unormuje.
pozdr
Robert G.
Robercikus - dziękuję za odpowiedź
> Dom 240m2, generalnie jedna część 120m2 ocieplona bardzo dobrza, drugie 120m ciut gorzej mimo wszystko przy takim spalaniu jestem zadowolony z kosztów.
> Zawór 3D - jeśli idzie o piec to jako tako ogarnąłem go, spalanie ma takie jak pisałem po około 22kg/dzień, zawór mam już zamontowany zastanawiam się nad tym jakie mogą być oszczędności po zamontowaniu sterownika + siłownika ????
> Co do temperatury na piecu to czytałem ze nie powinna byc nizsza niz 50 zatem czy 55-57 jest ok? jaka ustawic temp minimalna i max?
Pozdrowienia,
Na poziomie błędu statystycznego :)
