iwka
Wracając do tematu Twojego kociołka i tej nieszczęsnej klapki.
Skoro wiemy już że nie działa i że trzeba ją unieść i zablokować to zrób to i tylko to.
Nic więcej żadnych zmian ani o sekundę żadnego paametru i nawet przysłonę na dmuchawie ustaw tak jak była i niech tak popracuje z tym większym wiatrem. zobaczysz jaki będzie efekt tej zwiększonej ilości dostarczonego powietrza. zaobserwuj co wyszło z palenia w ten sposób i napisz oraz wrzuć ze dwa zdjęcia popiołu i palnika żeby było widać pozostałości spalania. Da nam to obraz czy należy szukać zmian w kierunku powietrza czy czasu
I błagam nie złość się i nie irytuj zbyt szybko bo będziesz jak ja 2 zimy na tylku w kotłowni zamiast w cieplutkim łóżeczku lub w fotelu z książką :D :D :D
Ok. A nie zgubię kopca ? Nie wypali sie znowu za szybko i będzie się palic środku ? Bo wiesz ja mieszkam gdzie indziej niż stoi piec. Więc jutro tam zajadę zmienię klapke , posiedzę na chwilę i wracam do siebie . Ja juz siedzę drugą zimę .....................
Edytowane przez iwka123bb
martwić się będziemy jak go zgubisz. nie stanie się żadna tragedia. jak się obniży to przymkniesz lekko przysłonę i znów dasz mu pracować. to ustrojstwo jeśli jest jako tako "karmione" to będzie pracować póki mu starczy opału w zasobniku więc kilka godzin go nie zabije a da obraz tego co przyniesie zmiana.
Ja swoje dwie już odsiedziałem. od wiosny czytam dwa fora i dzięki temu przerobiłem swoją instalację zmieniłem sterownik(przeróbki tego wymagały) i wyniosłem się z kotłowni. jak widzisz siedzę przy kompie i nie trzymam go w piwnicy tylko na stole w salonie a do pieca zaglądam raz dziennie sprawdzić czy stoi i ile paliwa w zborniku a raz w tygodniu czyszczenie i "tankowanie"
Jak swój ustawisz to też tak będzie
Facet się zna i to że nie wytłumaczył nie oznacza że trzeba go skreślać wręcz odwrotnie, ja się nie znam przy nim niestety,
Bardzo dziękuję, ale nie przesadzaj :D
W tym temacie wypowiadam się tylko na temat klapki, bo ogólnie w podajnikowcach wydaje mi się temat niedostrzegany [kol. Pieklorz jedynie wspomniał], warto zwrócić uwagę...
Inne, pewnie tu ważniejsze kwestie, nie są przeze mnie poruszane, bo właśnie moi przedmówcy (i Ty też) mają w tym względzie dużo więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia.
Powodzenia więc życzę.
Vernal
Ja nie przesadzam.
o klapkach się tyle naczytałem że mam klapki na oczach już :P jedni piszą stosować inni nie stosować. a tu wyszło że u koleżanki jest ale do stosowania jej jest daleko bo nie działa. Podejrzewam że dmuchawa jest źle przykręcona i ta nieszczęsna klapka dlatego się blokuje. nieważne już teraz. Wszyscy chcemy żeby działało a do tego trzeba parę rzeczy sprawdzić(klapkę też :D :D :D )
idę spać bo mi się Klapki zamykają :P :P :P
do jutra w lepszych nastrojach i z mniejszym zużyciem ;)
Witam ! Dzisiaj zablokowałam śrubę jak chcieliście i klapka jest cały czas otwarta . W ustawieniach nic nie zmieniałam i tak piec popracuje sobie do jutra ( mam nadzieję ,że tam się nic nie narobi ) . Zobaczymy co będzie i zdam wam relację . Zmierzyłam dzisiaj tylko dobowe spalanie i wyszło mi 18 kg - dużo ? . Gdyby popiół był piękny to byłoby ok - poprostu tyle piec potrzebuje groszku ,żeby ogrzać co ma ogrzać . Ale popiół jest brzydki więc z tych 18 kg pewno sporo wyrzucam z popiłem . :huh: Jak się ma to spalanie do wydajności mojego kotła ?
nie wiem jaką powierzchnie ogrzewasz i jaka konstrukcja więc trudno powiedzieć czy dużo. zrób jutro zdjęcie popiołu po dniu pracy z otwartą klapką i zobaczymy co trzeba zmienić
nie powinno się nic złego stać a gdyby nawet w co wątpię to piec ma zabezpieczenia i w najgorszym razie się wyłączy. nie ma powodu do paniki.
jutro zobaczymy zdjęcia i będziemy dalej radzić
Iwka, ale Ty nadajesz :)
Oki, zobaczymy jutro, co po tej korekcie wyjdzie.
ps. Spalanie 16kg/dobę w starej chałupie w spadku po Niemcach na 70m2 jest bardzo przyzwoite. Zawsze można jeszcze powalczyć.
Ja czekam na lepsze spalanie u Iwki, sprawa podwiązania klapki jak rozumiem załatwiona, czekamy na jakies efekty do jutra.
Iwka wklej foty!!
Darek70 miło widzieć,że jeszcze ktoś czyta....
Na koniec wkleję, co można zmodyfikować w tym palniku, aby spalanie było lepsze.
Tutaj odrobina zdolności manualnych ew. drukarka i fachowiec-ślusarz czy instalator na ok.30minut roboty za kilka groszy...
Obserwuję temat i czekam Iwka na efekty ;)
Pieklorz ! Ja mówiłam o spalaniu 18 kg a nie 16 kg na dobę . Trochę to wg,mnie dużo bo temp. na zewnątrz mamy plusową . To ile będzie pożerał jak przyjdą mrozy ????? To tyle sprostowania .
A teraz co u mnie po pierwszej dobie palenia przy otwartej klapce. Wszystko widać co prawda na zdjęciach ale wg,mnie jest ciut lepiej ( nie ukrywam ,że po Waszych opowiastkach spodziewałam się jeszcze lepiej ) .Piec ustawiony 20/55 z przysłoną na dmuchawie jak na zdjęciach. Ciekawe jest to ,że wogóle nie zmieniły się parametry pracy pieca w porównaniu z paleniem z zamknietą klapką . Wygląda to tak .temp.zadana 60 histereza 2 . Czas pracy ok. 9,5 minuty , czas postoju ok.11 minut ( nie wchodzi w podtrzymanie bo ma ustw.13 minut ) podaje 8 razy . Spalanie na dobę to samo czyli ok.18 kg . Temp spada po właczeniu trybu pracy do 55,3 st a po osiągnięciu 60 st podchodzi jeszcze do ok.63 st. . I co Wy na to ?
Witam. Czytam ten temat gdyż nie ma nigdzie indziej w sieci opisu ustawień tego kotła a myślę że trochę użytkowników jego jest. Iwka 123bb zmartwię Ciebie , dzisiaj ładowałem zasyp ekoretem , od górnej krawędzi leja po nity zapięć -9 wiaderek, tym razem przeważonych- waga kuchenna 54 kg na 4 doby . Patrze na twój kopczyk i stwierdzam że to jest kopczysko a nie kopczyk . Nie ma potrzeby aby zalegało tyle popiołu na talerzu -zwalaj nadmiar pogrzebaczem . Nie wiem czego boisz zmieniać się ustawień , zawsze można wrócić do poprzednich , na zdjęciach pokazuje mój popiół -trzy szufelki na dobę ,kopczyk po dojściu do temperatury zadanej 60 stopni podbija do 66 stopni oraz otwarcie przesłony na czopuchu kotła - nie jest na max lecz jeden ząbek mniej. Do Pieklorza otwarcie klapki na stałe minimalnie poprawiło dopalanie węgla ale zwiększyło występowanie spieków ale mi to nie przeszkadza , doszło jeszcze schodzenie żaru w podajnik -ciepła rura ale jak przyjdą mrozu powinno być lepiej gdyż teraz kocioł stoi ok 42 min. w potrzymaniu jak nie ma poboru ciepłej wody .
Jutro dopiero będę mogła zmnieszyć podawanie na 18 s . Więc efekty zobaczymy w poniedziałek . Nie zgubię kopca ? :rolleyes:
dziewucho a co Ci tak ten kopiec w głowie???? :D
jak go zgubisz to wiesz gdzie szukać- korekta przerwy podawania.
jest lepiej z tego co widzę i jest szansa na kolejną poprawę tylko cieprliwie proszę.
darek70
pamiętaj ze mimo iż macie takie same piece to podobieństwa na tym się kończą masz inny dom inną instalację i inny węgiel
ni możnA więc sugerować dokładnie tej samej drogi
tytułem uzupełnienia.
Ten palnik też był lekko modyfikowany. Pierwsze modele miały mniejszą średnicę paleniska, dopiero w późniejszym okresie nieco zwiększono średnicę.
Iwka zdejmuj te 2sekundy na 18 i zobaczymy w poniedziałek efekty....
Witam. Piec dobę szedł na ustaw. 18/55 z otwartą klapką . Efekty przedst.na zdjęciach. Parametry pracy pieca bez zmian . Zobaczcie sami i ocencie .
Witaj tak Cie czytam i widze siebie i swoj piec przez 2 lata niewolnikim pieca byl moj maz ,a teraz jestem sama i to ja zostalam niewolnica pieca prosze napisz jaki masz czas podtrzymania i opoznienie wlaczenia wentylatora ,nadmuch bieg?
Moje ustaw. to 18 s podawanie , 55 s przerwa , dmuchawa na 2 biegu , przesłona na dmuchawie ok.3-4 mm , otwarta klapka dmuchawy . Jesli chodzi o podtrzymanie to przerwa w podtrzymaniu 13 min., opoźnienie wył.nadmuchu 10 s . Mój piec nie stoi w podtrzymaniu 13 minut więc póki co nie przywiązuję do tych danych zbyt dużej uwagi. Z tego co piszą mądrzejsi ode mnie nie należy się sugerować czyimiś ustawieniami bo każdy z nas ma inną instalację , ciągi kominowe , zapotrzebowanie na ciepło itp. . Kolega Pieklorz pomaga mi w ustawieniu tego pieca więc poczytaj sobie co w moim temacie pisze . Ja też walczę z tym piecem drugi sezon i jak jedno się mi polepszy to drugie pogorszy .
Witaj
Możesz spróbować od takich jak iwka ustawień ale nie oznacza to że u Ciebie bedą dobre. to punkt wyjścia jest i jak widzisz Ona też jeszcze nie wszystko ma do końca ustawione.
Czytaj zatem i obierz tą sama drogę bo zapewne u Ciebie inna powierzchnia do ogrzania inna instalacja inne zapotrzebowanie na ciepło i inny węgiel.
Ustawiaj i pytaj a my postaramy się pomóc tak jak iwce
Nie mogę tak przejść obok tego postu.
Jest bardzo rzeczowy i świadczy o tym, że chcieć to móc.
Ludzie w Polsce są nie tylko pracowici ale też mądrzy, olej w głowie mają B)
  • 1 rok później...
Iwka napisz co z piecem , bo mój jest chyba taki sam i nie osiąga temperatury prawie wcale tzn. spalanie jest w miare ok, ale piec chodzi non stop.
  • 4 lata później...
Ja jak narazie mam ustawienia 12podawanie 19przerwa dmuchawa 5 bieg przymknieta a wentylator mam wpa07 ten slabszy. Wengiel z chwalowic. Mowisz jest lepszy efekt?
A na jakich nastawach masz taki plomien
