darek70
  1. Witam. Czytam ten temat gdyż nie ma nigdzie indziej w sieci opisu ustawień tego kotła a myślę że trochę użytkowników jego jest. Iwka 123bb zmartwię Ciebie , dzisiaj ładowałem zasyp ekoretem , od górnej krawędzi leja po nity zapięć -9 wiaderek, tym razem przeważonych- waga kuchenna 54 kg na 4 doby . Patrze na twój kopczyk i stwierdzam że to jest kopczysko a nie kopczyk . Nie ma potrzeby aby zalegało tyle popiołu na talerzu -zwalaj nadmiar pogrzebaczem . Nie wiem czego boisz zmieniać się ustawień , zawsze można wrócić do poprzednich , na zdjęciach pokazuje mój popiół -trzy szufelki na dobę ,kopczyk po dojściu do temperatury zadanej 60 stopni podbija do 66 stopni oraz otwarcie przesłony na czopuchu kotła - nie jest na max lecz jeden ząbek mniej. Do Pieklorza otwarcie klapki na stałe minimalnie poprawiło dopalanie węgla ale zwiększyło występowanie spieków ale mi to nie przeszkadza , doszło jeszcze schodzenie żaru w podajnik -ciepła rura ale jak przyjdą mrozu powinno być lepiej gdyż teraz kocioł stoi ok 42 min. w potrzymaniu jak nie ma poboru ciepłej wody .
  2. Po otwarciu klapki na stałe nic nie zmieniałem w ustawieniach ani w przesłonie bo mam ją dosłownie na -6mm uchyloną. Podbijanie temperatury jest problemem ,gdyż nie ma się kontroli nad kotłem a to dlatego że każda porcja podana w podtrzymaniu teraz co 14min. może ale nie musi podnieść temperaturę- zobaczymy po nocy , jak jest trochę mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. Skoro piszesz że spala Tobie 20kg na dobę to skąd tyle popiołu , jeżeli Ekoret z Juliusza ma max 6% popiołu. Powtarzam popiół jak z papierosa przy tym palniku -mały talerz to tylko w trybie letnim przy grzaniu CWU. Ten niedopalony węgiel a bardziej czarny koksik to wina zbyt dużej dawki podawania 20sekund , jeszcze pare dni temu miałem13 -14/42 i czas przerwy 20 minut . Nie oszukujmy się ustawienia kotła trzeba zmieniać razem ze zmianą temperatury na zewnątrz. W mocne mrozy pracował na 18/32-36 i przerwa 8min , w tym że potrafił utrzymać 3x 8min zadaną temperaturę.
  3. Witam. Klapkę do tej pory miałem tak jak zrobił to producent tj. dmuchawa działa- klapka się uchyla , widać po przeciwwadze w postaci tej dźwigni ze śrubami . Za namową Pieklorza zablokowałem ją na stałe otwarcie -przeciwnie niż masz na zdjęciach . Problemem stało się podbijanie temperatury z 60 stopni do 66 stopni na kotle , poprzednio podbijało max. 64 stopnie ( ale to dopiero 3 godziny od zmiany zobaczymy po nocy ) . Ogrzewam 70m2 stare poniemiecki mieszkanie , mur 38cm nieocieplony , nowe okna (błąd- brak wentylacji trzeba parę razy dziennie uchylać ) temperatura 22,5 stopnia pokoje , korytarz i kuchnia 24,5 stopnia łazienka , strych zimny strop nieocieplony . CWU 100l temperatura 42 stopnie funkcja priorytet bojlera 7 stopni histereza pięć ludków używa wodę .Wszędzie na grzejnikach termostaty. Teraz co pięć dni ok. 90-100 litra (wiaderko po farbie jako miarka ) wychodzi ok.16kg na 24godziny . Pełen komfort ,schodzę zawszę co trzy dni aby wybrać popiół -bardzo mały popielnik w piecu , gdyby nie to zasyp pełnego kosza 150 litrów starczał by na cały tydzień .
  4. Witam . Posiadam taki sam kocioł od trzech sezonów. Proponuje zmniejszyć czas podawania węgla na 17sekund - jeszcze nie ma mocno ujemnych temperatur, z przerwą 51 sekund. Przerwę w podtrzymaniu ustawić między 12-14 minut , jeżeli kocioł nie będzie wstanie utrzymać temperatury przez ten czas , proszę zmniejszać ten parametr w duże mrozy do 8 minut nawet . O wielkości kopczyka i trzymaniu temperatury w potrzymaniu decyduje czas podawania węgla w podtrzymaniu , ja mam 10 sekund -do regulacji w menu serwisowym . Proszę zrobić dmuchawę na 1 bieg , przesłonę jeszcze minimalnie zasłonić , śruby na dźwigni wentylatora wykręcić na maksymalne położenie - gdyż teraz ze zdjęcia wynika że jest cały czas zamknięta klapka . Histereza kotła proponuję na 1 stopień . To tak na prędko co widzę . Dodam że też palę Ekoretem z Juliusz i nie miałem popiołu jak z papierosa ( nie liczę trybu letniego -wtedy byłem super zadowolony ) , a jeszcze proszę czyścić częściej kocioł z pyłu przy retorcie gdyż jest izolatorem .
