Mac08
    260
Treść opublikowana przez Mac08
  1. Daj fotkę, co docieplasz to będzie prościej zgadnąć, co tam masz. Bo już nie wiem, czy skos, czy sufit i czy wełnę masz między belkami czy pomiędzy płytą gk a belkami.
  2. Jest ok, jak nie zamierzasz tam więcej wchodzić, to zastanów się nad kolejną warstwą wełny, np. 10-15 cm, 15 cm izolacji sufitu to niewiele na dzisiejsze czasy, a koszt niewielki.
  3. Nic się nie stanie z suchą więźbą, jeśli nie jest to deskowany dach przykryty papą bez membrany pod deskami (wentylacja).
  4. Około 40 min, czasem dłużej, zależy co na spodzie. Przy ostrym starcie (1cm szczelina) w 20-15 min. Na miarkowniku 20-30, ponieważ na starcie jest przedmuch w komin niepotrzebnie, generalnie start zależy od tego, co jest przy dyszy na spodzie. Ja daje cienkie listewki, garść wiórów, zapałka i na to znów kilka listewek. A dalej to już to, co pod ręką.
  5. Widziałem niedawno nowe lg ai dual inventer 3.5kw zamontowane pod końcem lutego w każdym pokoju osobna jednostka wew. i zew. W marcu i kwietniu dawała sobie radę, 400kw/miesiąc dla temp 24*. Wg instalatorów przemysłowych sprawność w mrozy -10 może mieć COP 1,2 góra 1,4. Za rok będę więcej wiedział.
  6. Przykłady to stara/słaba instalacja elektryczna w planowanej izolacji sufitu, okno na poddaszu i np. elementy niefortunnie skupiające promienie, np. głupie lustro powiększające, czy przejście ognia od grilla na izolację styropianowych ścian oraz na poddasze. Jeśli zagrożeń brak, to kwestia palności nie jest priorytetem, wiadomo.
  7. Gdybyś napisał, że nie pracuje wentylator, to inaczej podszedłbym do tematu, bezszelestnie przecież nie kręci się. Ten termostat zadziała powyżej 105*, zapewne zagotowało im się przez ten zawór 3d, który nie powinien tam być (albo max w prawo). Jeśli chcesz zwiększyć objętość bufora z 400l na 600l, to fachmani powinni zmienić podłączenie do bufora. W sterowaniu atmosa przydałby się timer na 30min, który załączyłby wentylator. Nie byłoby konieczne pamiętanie i ponowne schodzenie do kotłowni przestawiać pokrętło. Wtedy obsługa jest banalna, a rozpalać w tym kotle można nawet bez krótkiego obiegu. Ale to kwestia wprawy. Tyle z mojej strony.
  8. Nie mam dc22s (on ma papiery?), ale w 18s też potrafiło coś strzelić przy ostrym starcie zimnego kotła w okolicach 40*. Spróbuj może wolniej go rozgrzewać, ja użytkuje bez miarkownika na szczelinie 3mm i nie usłyszałem już żadnych niepokojących dźwięków.(temp spalin powoli wzrasta i nie przekracza 160 praktycznie podczas rozgrzewania do 80 z laddomatem).
  9. Jeśli będziesz miał ten zawór zamknięty i dasz na bypassie szeregowo z pompą zawór zwrotny ze sprężyną to grawitacyjnie kropla nie przejdzie w 2 strony. Sprężynka ma za duży opór dla grawitacji. O takim zaworze mowa: https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-mosiezny-1-z-grzybkiem-mosieznym-11613941185
  10. To normalne, że przez pompkę grawitacyjnie krąży. Nie wiem, czy przeszkadza Ci to, jeśli tak, to daj za pompką zawór zwrotny ze sprężyną. Sprawdzałeś, czy grzejąc grzejniki grawitacyjnie woda gorąca z cwu nie cofa się na instalację? Na linii zasilania lub powrotu powinien być zawór zwrotny wtedy. I polecam dobrą izolacje przynajmniej rur cwu, izolując grubo dokładnie bez mostków.
  11. Ogólnie laddomat powinien mieszać wodę tylko w kotle, dopóki nie osiągnie w twoim przypadku 70*. Po jej przekroczeniu powinien zaciągać wodę z bufora, a wodę o temp 70-74* pompować do bufora do góry. Jak dasz ten zawór 3d max w lewo, to uszkodzisz pompę laddomatu, zamkniesz wypływ gorącej wody z kotła. Odpadł kocioł, wsadź parę klepek i kocioł powinien w 20-40 min dojść do tej temperatury. Jeśli nie, coś jest nie tak z laddomatem, albo zła wkładka, albo coś zepsuł hydraulik. Możesz też sprawdzić, czy jest w laddomacie w ogóle wkładka, wykręcając ten duży korek obok pompy, zamykając 3 zawory wkoło(przy odłączonym zasilaniu laddomatu od prądu). Dopiero jak będzie działać to dobrze, można się zająć kotłem, a potem instalacją, bo w tym momencie użytkowe masz pół bufora.
  12. Moim zdaniem zimna woda z CO idzie do PC, a ciepła woda z cwu idzie po wrotami do góry, którym, trzeba dotknąć. Tak samo rury zasilające, jeśli przy starcie pc rury zasilające co są ciepłe, a powroty zimne, to wiadomo, gdzie leży problem. Tanio poradziłeś sobie, a tu taki hejt.
  13. Niebieskie światło to 1 bieg, wystarczający aż za nad to do ładowania bufora. Rozumiem, że temp nie skoczyła na kotle do ponad 70 i się zatrzymała? Miałem na myśli rury przy buforze(nad pompką czerwoną np. te co idą do laddomatu i kotła, ta górna i dolna powinna być zimna, dopóki kocioł nie osiągnie 70)
  14. Możesz kliknąć na tą lampkę, żeby niebieska świeciła, laddomat działa, jak się świeci jakaś dioda na nim i tak zostaw na razie, niech działa cały czas z wentylatorem, najlepiej ustaw pokrętło na 0. I go nie wyłączaj, na kotle powinna podnieść się temp w końcu do 72 lub więcej, jeśli nie, to albo wkładka zła/nie sprawną albo hydraulik ci ją wyjął. Rura z bufora do laddomatu na dole jest ciepła(45), czy ma niższą temp? Zrób zdj opału jeszcze, jaki stosujesz oraz zdj komina, o którym pisałem w 1 poście.
  15. To teraz odpadł kocioł, powinien trzymać temp 70*, inne pompy wyłącz, laddomat niech pracuje cały czas
  16. Cwu nie grzejesz buforem? Masz wężownice w buforze, czy to pusta bańka? Zawór afriso przekręć max w prawo i sprawdź, czy gorąca woda nie idzie w dół, bo nie powinna.
  17. Na kartonie laddomatu, z opisu wynika, że 45, ale może instalacja do kitu, więc chce się upewnić. I pytanie, które rury są na grzejniki i te 2 z dołu bufora, która idzie do cwu, która do laddomatu. Możesz też napisać przy okazji, do czego w tym miejscu zawór 3drożny afriso został zamontowany? Bo rozumiem, że ta czerwona pompa pcha wodę do bufora, ale nwm, czy z kotła, czy z cwu czy bufora.
  18. Jeśli masz wkładkę 45*, to zmień na 78, 63 też będzie za niska, wiem bo miałem.
  19. Pierwsza rzecz - jaka jest wkładka termostatyczna w laddomacie, potem resztą można się zająć. I zrób zdjęcie komina wkładając telefon do wyczystki, będzie wiadomo, czy jest drożny komin.
  20. Zasilać wyrównawczy wodą na powrocie (z tej strony pompy, co na schemacie niżej (zbiornik wyrównawczy zimny), żeby woda nie krążyła, to rury odpowietrzające muszą być powyżej lustra wody, najlepiej skierowane w dół, żeby nic tam nie wpadło przypadkowo. Inaczej woda gorąca z grzejnika może wracać przez wyrównawczy do pompy.
  21. Jeśli ds to najlepiej taki, który nie będzie dymił na dom, czyli krótki obieg bezpośrednio z komory w komin.
  22. Tylko, jeśli wełnę się ułoży samemu lub dopilnuje, żeby dobrze dolegała do krokwi. Trzeba też mieć na uwadze aspekt palności izolacji.
  23. W dc18s komora to walec fi45 na 40, co daje 60l, ale drewno długości 30-35 dobrze się wkłada, co daje 0,05mp drewna, średnio 12-14kg, dziś sobie dla testu zważyłem, włożyłem 14kg, podgrzałem 700l z 28* do 78* sam bufor + kocioł (+-1mm pyłu na wymienniku). 40min rozpalało się i grzało sam kocioł, 3h ciepło w bufor, temp średnio koło 200* na czopuchu. Także rewelacji nie ma, słabe 3kw/kg, przeciętnie 70% sprawności. Wiem że atmos tani, ale są kotły lepsze, pewnie sprawniejsze, które mają wymienniki rurowe z łatwym mechanicznym czyszczeniem i lepiej sterowane, z innej bajki, np. taki stalmark albo blaze czy lazar. Mało o nich na forum, ale coś można znaleźć.
  24. Dla 60l komory uzyskasz 40-50kw na drobnym opale/sośnie, w porywach 60kw na grubym drewnie dębowym/grabowym. Przy tak małym zapotrzebowaniu to 1 załadunek na dzień powinien starczyć(50/2,3), bez bałaganu to nawet można by się na brykiet skusić, jak ceny się ustabilizują. Jak długo będzie Ci się palić i grzać bufor, zależy od opału, ja w dc18s po przeróbce (moja mania dorównania sprawności do kotła pozaklasowego) mogę 4 godziny grzać na drewnie dębowym i sośnie, na drobnym 3h. Fabrycznie to 1,5-3h w zależności od sortu. W 15gs to nie wiem, jak będzie, na pewno lepiej jak w 18s. Mowa oczywiście o spalaniu bez śladu dymu i zapachu, kisić w komorze można pół dnia, smolić wymiennik i pokazać sąsiadom, jaki to jest kocioł eko.
  25. U mnie wg. cieplo app dom potrzebował 38000kwh + warsztat 46000kwh(w tym suszarnia nieuwzględniona), po dociepleniu domu niby 13000kwh (zobaczymy za rok, koszt 30k materiały). Poprzednie lata to 40-50m drewna itp, koszt 5k, na ten rok 10k raczej starczy. Kogo byłoby stać na stolarkę, jeśli trzeba by ogrzewać się i suszyć drewno energią za 1zł/kw? W nieogrzanej hali wilgoć wejdzie i więcej strat jak zysków.
