Mac08
Treść opublikowana przez Mac08
  1. Chyba jedyny sensowny wybór to zamontowanie klimy z ogrzewaniem (brak podłogówki), a na kocioł nalepić naklejkę 3 klasy (może przejdzie, stary nie jest), i przeczekać tą karuzelę cen. Po 2024 pewnie się wiele wyjaśni. Na dziś cena rynkowa prądu to 1,09-1,4zł/kw, na domy sztucznie mniejsza, podobnie jak gaz.
  2. @o6483256Martwią mnie teraz dwie rzeczy, że na tak dobrze ocieplony dom z wentylacją mechaniczną w grudniu średnio wyszło 80kWh/dzień. Druga sprawa to gdzie to ciepło ucieka z kotła, przecież 300* w komin nie idzie. Czy u Ciebie kocioł dymi? Pytam, bo krewni chcą przejść z śmieciucha na podajnikowa, ale dom nie tak ciepły a spalają 4-5ton sezonowo (zazwyczaj wiadro 20l/dzień, w mrozy 2). Jeśli kocioł podajnikowy ma mieć realną sprawność tak niską jak śmieciuch to już nic nie rozumiem.
  3. Ja u siebie planuje też po 2 pokoje pod jeden kominek wentylacyjny połączyć pod samym dachem, a osobny do kuchni. Czy można, nie wiem, ale widzę takie połączenia u innych.
  4. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ja już myślałem, że chcecie zasilać pompkę PWM. Faktycznie samo sterowanie elektroniki pompy sygnałem PWM jest dobrym pomysłem.
  5. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Kręcić wolniej się będzie, ale czy długo wytrzyma to niekoniecznie, prądu weźmie podobnie. Z pewnością nie odważyłbym się tak sterować pompki, gdzie wbudowana elektronika steruje pracą.
  6. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jak przy 60* rusza grawitacja, to chyba duże opory stawia ten zawór. Ja ds mam bez zaworu zwrotnego na 2" i grawitacja działa od delta 15-20, może nawet mniej. Chyba, że instalacja u Ciebie duże opory stawia. Jak już jest tu temat bypassu, to zauważyłem, że pompką woda się swobodnie cofała, gdy nie pracuje. @maronka Wystarczy odcięcie wody w jednym miejscu i kocioł będzie zimny. Np. Zawór zwrotny mosiężny ze sprężyną usuniętą się nie nadaje, puszczał trochę wody. Puki co laddomat trzyma, więc + dla tego żelastwa, co ma wszystko w jednym. Kocioł odda ciepło na instalację po wyłączeniu, gdy bufor zimny (kocioł go nie grzał), i jest zimny, jak bufor jest ogrzewany drugim kotłem.
  7. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nasuwa mi się pytanie, ponieważ robię rzeźbę w kotle, czy zamiast szamotu/betonu można dać kamień np. granit jak na pomniki czy blaty? Ktoś próbował? Nie wiem, co wytrzyma podparte na końcach a potrzebny porządny blok 80x12x15[cm].
  8. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Przecież mpm ma być awaryjny, więc nie ma potrzeby dobijać do 90* bufora, jak pompa ciepła będzie grzać do 40*. Ja do 80* podgrzewam żeby był zapas na grawitacje, gdyby coś padło. Moim zdaniem opcja 1 jest sensowna i prosta czyli tania. Jest jakaś pompa ciepła, która może działać w układzie otwartym z gwarancją?
  9. Mokre drewno ma 4kw/kg, czyli takie o wilgotności 20%, suche drewno 6-8% po suszarni jest wyraźnie lżejsze i taką też wilgotność ma drogi pellet. Ale ogromnej różnicy nie będzie, jeśli spojrzy się na kw/mp drewna suchego i mokrego (korekta na różnicę w wadze) dlatego nie opłaca się suszyć drewna grubego poniżej 15%. A trociny, wióry i słomę łatwo i szybko się suszy.
  10. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Sprawne nie będą nawet wersje GSE, jeśli mając do dyspozycji podgląd płomienia i analizator spalin można tak produkować asfalt i sadzę, jak na tym filmie (mowa o wymienniku, nie komorze zasypowej). 1000l to mpm 18kw też powinien nagrzać w 3h, nie dłużej. Ja atmosem spalając 0,05mp suchego dębu ogrzeje prawie taki baniak o 40-50* ale spalając wsad w 4h i uważam to za słaby wynik pomimo modyfikacji, bo mam porównanie. Przy dzisiejszej pogodzie to musiałbym palić atmosem na okrągło i siedzieć zimno, bo nie osiągnie mocy 20kw, więc grzeje oszczędnie dolniakiem na temperaturze 50* i zimnym kominie. Wiatr daje cug, to komin ciepły nie potrzebny.
  11. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Mnie zastanawia, czy wężownica nie będzie stawiać dużego oporu przy nagłym braku prądu? Moim zdaniem grawitacyjne podłączenie kotła zasypowego do bufora/instalacji to jedyna skuteczna ochrona, czy w układzie otwartym czy zamkniętym. W razie czego przecież tak masz zabezpieczenie na np. 1.5 bara gdyby coś miało się wydarzyć.
  12. Jak nie chcesz grzać komina na drobnym opale, skreśl dcxxs. Dla takiego bufora to komora 100dm3 może nie starczyć, żeby naładować je jednym załadunkiem o 40-50 stopni.
  13. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Robokop Takie wyniki po modyfikacji, na 50-70% mocy niestety, nieosiągalne fabrycznie. Wilgotność 8-12%. @Melwinek1 Jako awaryjne to polecam to co najtańsze, bo będzie rzadko używane.
  14. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ale dlaczego wg Ciebie nie można porównywać? Mpm też wsadem drewna 15-17kg podgrzewa 1000l o 40-50* pomimo większego wymiennika. A że jeszcze mam 2 kotły to mam porównanie i wiem, że to nie jest wysoka sprawność na poziomie 3kw/kg. A takie właśnie kotły mają papiery potwierdzające teoretyczną wysoką sprawność, której nie osiągają nawet zapaleńcy tu na forum.
  15. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jeśli ogień w komin to faktycznie słabo to wygląda. @mikloInny ds pozaklasowy z rusztem wodnym robiony na zamówienie . @carinusZgadza się, ale czy to nie kotły HG na mocy nominalnej miały mieć najwyższą sprawność, większą niż dolniak na drewno/trociny pracujący na 20-30% mocy bez kawałka szamotu?
  16. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Mam atmosa, który nie ma wymiennika (ecodesign, 90% sprawności w teorii), i mam ds z ogromnym wymiennikiem, realna różnica w sprawności to może 10-15% na korzyść większego wymiennika (temp spalin 250 vs 60-100). Także wymiennik aż tak dużej różnicy nie robi. Więc jeśli pudło nie dymi jak lokomotywa, to sprawność ma wysoką.
  17. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Dobrze, że nie sprawdzałeś ceny beczek np. 1000l. Ale pudła za 16k nie znalazłem, w tym linku była to cena za 3 pudła 😉.
  18. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    @Gruner Zapomniałeś wspomnieć o wzroście cen przewiezienia stali, prądu, kosztach ogrzewania zakładu i jego utrzymania (narzędzia, serwis urządzeń). Rozumiem też, że pracownik ma zarabiać tyle samo, tylko kupić o połowę mniej opału na zimę, pół drogi iść pieszo do pracy i połowę mniej jeść.
  19. Układ grawitacyjny? Przez brak zaworów termostatycznych powinieneś tak przykręcić te grzejniki na górze (ale nie całkiem), żeby część ciepłej wody przepływała przez dolne grzejniki. Trzeba trochę się pomęczyć z regulacją, żeby wszystko działało zadowalająco bez zaworów termostatycznych i pompki.
  20. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Przy 60 drewno nie odgazowuje, chyba że odizolowane szamotem od zimnej blachy.
  21. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Ale spam wywołałem, z góry przepraszam, ale może chociaż jeden kopciuch 5 klasy będzie mniej. @maracz Dzięki za zdj, na jak długo starcza Ci wkład? Ja właśnie aktualnie spalam sosnowe łaty i deski z lat 60 (zdj wymiennika stronę wcześniej). @homer90210 Wiesz może, jaką wilgotność ma to drewno?
  22. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Grubo tej farby. Aż boisz się skrobnąć. To ja tak maluje farbą. Pod nią 1mm sadzy przez próby ograniczenia mocy. A ta stodoła jest dla fabrycznego kotła. Także nie brnij w czyste spalanie, a najwyżej ekonomiczne. Bo ekologia nie równa się ekonomii. Poniżej zdjęcie archiwalne.
  23. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    To brązowe pod pyłem to smoła/sadza wypalona. U mnie powstaje, bo steruje automatycznie 0/1 powietrzem w zależności od sortu drewna. Tej sadzy nie czyszczę, więcej jak 0,5mm nie ma po spaleniu kilku m3 drewna. Tylko ten pył, co się osadza tu, bo na pionowym go prawie brak. U ciebie pod pyłem jest cały taki, tylko ciekawi mnie, jak grubo.
  24. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Niestety podtrzymuje te słowa, spalanie drewna na mocy kilku kw lub mniej + wymiennik bez sadzy przy regulacji mocy w zależności od zapotrzebowania to dla naiwnych. Przejrzałem ten temat cały, tylko maracz dał fotkę wymiennika ze spalania drewna, ale 1 wsad i pewnie nie na mocy kilka kw. Poza tym w poście #173 pod pyłem masz smołę utwardzoną od temperatury (pewnie pozostałość przed modyfikacją). Minęło trochę czasu, byłem ciekaw, ile nalotu będziesz miał. Ale nie palisz samym drewnem, więc widocznie nie radzisz sobie z nim.
  25. Mac08 odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Jeśli palisz węglem, to może tak być. Ale temat dotyczy drewna, dasz radę cyknąć fotkę wymiennika po spaleniu np. 0,5 lub 1mp, ale skrobnięty np. dłutem w jednym miejscu do blachy, nie oczyszczony z pyłu. Ciekawi mnie wynik modulacji mocy zgazowania na miarkowniku + upadanie wsadu. Latem będę mógł potestować, ale bez ciepłomierza to może się nie udać.
