Gruner
7
Treść opublikowana przez Gruner
To naczynie minimum 80 l - daj 100 dla spokoju - ale to zapowietrzanie układum może powstawać z oporów przed pompką i to ona może kawitować. Niedawno miałem podobny przypadek tyle że zinstalacją grzejnikową zapchał się zawór termostatyczny 3 d po stronie gorącej wody i pompa zapowietrzała grzejniki non stop jak tylko pojawiła się trochę większa temperatura . Warto to sprawdzić .
- 5214 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
Gruner odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Też już gdzieś natknąłem się na taką sytuację że wyższa nastawa dawała mniej defrostów. Czy może to być że przy większym przepływie powietrza pomaga wtym zjawisko sublimacji ? -
juz wiem że bardzo dobrze - masz szczelinę Piecucha i zabezpieczenie przekroju palnika w jednym
- 5214 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja na do widzenia sprawdzam temperaturę na dole bufora i ustawiam pompe obiegową o kilka stopni wyżej tak aby woda z kotła zamieniła się miejscami z wodą z bufora. Jednak jeżeli i bufor i kocioł mają po 90 C na dole to trzeba pozostawić sprawę grawitacji.
- 5214 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
zawirowywacz wywal - reguluj przepływ drzwiczkami i z boku - póki co nawet z boku blaszki zamknij niech się kocioł nawet kosztem przydymiania rozgrzeje dużo drobnego drewna . Jak się da to nawet węgla szufelkę lub dwie zapodaj i na tym spalaj drewno
- 5214 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zimny kocioł mocy nie pokaże - kolega Pigeon dobrze radzi - ustawić start pompki maksymalnie wysoko i mając jutro wolne palić dotąd aż się zagrzeje cały wsad - i kocioł i dom -potem kocioł będzie mógł iść spokojniej aż załaduje do pełna - nie dopuszczać do sytuacji gdzie na dole bufora będzie zbyt niska temperatura - brak grawitacyjnego obiegu jest wielkim grzechem a spięcie dwóch odbiorów ciepła przy kotle ogromnym . Wg mnie oczywiście. Jeśli chcemy sterować osobno ładowaniem bufora osobno domu to rozdzielenie obiegów daje najlepsze rezultaty. Przydałby się jakiś najprostszy schemat aktualnych połączeń w tej instalacji .
- 5214 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
Gruner odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Jednak aby uprościć cały system a o to przecież chodzi ja zastosowałem pompkę zasilaną bezpośrednio z akumulatora. Dzieki temu czas pracy takiego zabezpieczenia mozna szacować na kilkadziesiąt godzin. Kolega carinus tez ma niezły system bo UPS z dużym akumulatorem też podziała długo. Rzecz w tym aby system był jak najbardziej prosty i jednocześnie autonomiczny czyli nie potrzebował właściciela jak najdłużej. W ekstremalnej sytuacji długo utrzymujących się mrozów i konieczności zasilania domu zkotła zostawiłem sobie możliwość spustu wody z rur połączeniowych i pompy. Patrząc na prognozy mam nadzieję że w tym roku taka sytuacja mnie nie spotka. -
Myslałem że czytelniej już się nie da - poczatek bypasa jest w pierwszym trójniku od strony domu a koniec w trójniku od strony pompy - rozdziela je zawór zwrotny klapowy -Pompka pobiera wodę z trójnika odstrony domu i tłoczy ją w trójnik od strony pompy. Zawór zwrotny klapowy zapobiega cofaniu się tej wody z powrotem jednocześnie umożliwiając swobodna pracę pompie obiegowej PC Pokazałem wszystkie użyte części poza wężykami które jak pisałem -można zamienić na rurki w razie potrzeby przenoszenia wiekszego ciśnienia- choć akurat wężyki od instalacji powietrznych fi 6 lub 8 bo większe niepotrzebne, z powodzeniem przenoszą 10 atmosfer jedynie pompka akwariowa może być za delikatna więc szukałbym wtedy wytrzymalszej. U mnie z powodzeniem to działa na układzie otwartym. Całość mam zamontowaną w kotłowni w miejscu oddalonym od pompy o 6 metrów i pompeczka 5w spokojnie daje sobie radę . Termometr w miejscu wlotu wody do pompy wskazuje wyraźnie czy temperatura się podnosi i dzieje się to po kilkunastu sekundach rury przyłączeniowe PC mam 6 metrowe 5/4 cala . -
Niezaleznie od tego jak jest jeśli zamontowanie dodatkowego niedrogiego przecież rozwiązania nie wymaga jakichś wielkich przeróbek zastosowałbym dla świętego spokoju. -
Pytanie tylko czy przepadnie gwarancja na instalację czy również na PC? Jak nie wywalisz zaworów antyzamrożeniowych to nic nie przepadnie a termostat swojego zabezpieczenia ustawisz tak aby zadzialało ZANIM one wystartują - po prostu termopara na zaworze antyzamrożeniowym i regulator na 6 C . Zawory startują przy 4 C więc zabawka im na to nie pozwoli a jak już zawiedzie wszystko i dom zamarznie to niech wtedy sobie ta woda wycieka. -
U mnie to tak wygląda - prościej się nie da Działa niezaleznie od pogody i dostaw prądu . Połącznia wody do tej pompeczki 12 v ożna wykonać wężykami ciśnieniowymi od powietrza i na szybkozłączki albo dowolnie . Całość z akumulatorem np od upsa wyjdzie ok 150 zł . Jeśeli układ jest ciśnieniowy pompkę trzeba kupić wytrzymalszą i połączenia wykonać też porządniejsze - w układzie otwartym do 8 m słupa wystarcza ta zabawka . -
Ja mam pompkę akwariową o mocy 5 w podpiętą do akumulatora poprzez termostat od lodówki ustawiany w zakresie -20 do +30 . Czujnik termostatu wpięty na powrocie przed samą pompą - zaworów antyzamrożeniowych nie mam - pompka wpięta w trójnik przed którym dałem zawór zwrotny klapkowy - działa znakomicie ustawiona na 6C . Akumulator wystarczy na wiele wiele godzin. Przetestowane o tyle że po wyłaczeniu pompy kiedy grzałem dom kotłem uruchomiło się i po jakimś momencie pompa wskazywała na powrocie ponad 25 C. Zawory antyzamrożeniowe upuszczają litr na godzinę -pompka 5w przepompowuje ich ponad 200 . -
Nowe Taryfy na 2023 rok
Gruner odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
" i teraz co znaczą ich zapewnienia o nie zmienionej cenie przez 3 lata ho ho ho." Dokladnie to samo co wszystkie inne o powszechnym dobrobycie, węglu po 900 zł i malejącej inflacji której jak covida -nie trzeba się bać . przecież tracą tylko Ci co mają - ludzie spod MOPS-u mają się coraz lepiej. Prawda jest w tych dwóch plikach które zamiesciłem powyżej - suma dwóch cen da kwotę. Ale... jeśli kwota wyjdzie im za mała mają jeszcze czas na manipulacje abonamentem opłatą handlową ekologiczną mocową i kilka innych składowych OZE przejściowa itp. tak że dopóki się nie otrzyma rachunku to wróżenie z fusów. Przy moim zużyciu ponad 15000 kwh jest sie czego bać. -
TAURON_Dystrybucja.pdf TAURON_Sprzedaz.pdf Warto obejrzeć oba cenniki bo tylko suma sprzedaży i dystrybucji da pojęcie o cenach. Jak sie mieszka w dwie rodziny czyli rodzice z dziećmi żonatymi i wnuki to o kant te śmieszne 2000kwh. Mamy jeden licznik i nie będzie drugiego raczej. A zużycie około 1000 kwh /mc bez pompy -wiosną doszła pompa i kto wie czy będzie użyta od lutego jak się limit skończy. -
To kwestia jak to prawo działa bo ono się zmienia z latami instalacje z lat 70 tych nie widziały nawet rury wzbiorczej a naczynia wyrównawcze czy przelewowe umieszczano nad najwyżej połozonym grzejnikiem na dokładkę podpięta jakąś śmieszną półcalową rurką - myślę że moja rura jest może ciut gorsza od tej znad kotła ale jednak o niebo lepsza od tych sprzed parunastu lat. Jednak wezmę pod uwagę sugestie i jeżeli latem montując sprawny termostat da się dokleić rurę nad kotłem to tak uczynię. W sumie to najlepszym wyjściem byłaby rura znad bufora bo to on może się zagotować w jakimś przypływie szaleństwa palacza a jest on prawie integralną częścią kotła gdyż owa rura 6/4 łącząca go z kotłem ma chyba mniej niż 40 cm. Na odbiorze gorąca z bufora jest trójnik z korkiem dla wpięcia ew. pompy ciepła które zapewne za szybko nie nastąpi zpowodu nowych cen prądu -jeden cal powinien wystarczyć ?
Teraz już nie ma znaczenia jak jest wpięte naczynie bo uruchomiłem to ogrzewanie ale.... kocioł pracuje w systemie grawitacyjnym -posiada pompę z bypasem uruchamianą jesli temperatura kotła przekroczy 75 C. Myślę że rura 5/4 cala wpięta zaraz za buforem nie pozwoli na wysadzenie kotła w powietrze nawet jakby cały bufor się zagotował. Sam kocioł ładuje bufor rurą 1,5 calową -ma również zainstalowany zawór bezpieczeństwa, myslę że nie jest to niebezpieczne - jeśli się mylę proszę wskazanie dlaczego.
Schemat na szybko tym co było pod ręką ale jest na nim wszystko - pompa to to nad czym stoi napis pompa a zawór termostatyczny to to nad czym stoi adekwatny napis. To zielone to kocioł. Trudno o bardziej przejrzysty schemat. Chciałem na rano miec jakieś opinie Boję się opisywac sytuację bo nie wiem kiedy powtórzę jakies słowo a za to co do tej pory powyżej napisałem mam punkty karne bo się powtarzam.Nie bardzo wiem gdzie a na dodatek padła propozycja abym założył własny temat - nie wiem czyj jest ten w takim razie ale może się nie znam na funkcjonowaniu tego forum Dziekuję kolegom za chęć pomocy- póki co wyrzuciłem zawór termostatyczny - albo po prostu się zablokował albo ma za małą przepustowość bo po ustawieniu zimnego termostatu na maksymalną temperaturę trudno było go przedmuchać - trochę lepiej przepuszczał od strony zimnej- będę szukał przyczyny. Instalacja grzeje, tylko teraz nie można bufora za wysoko ładować ale da się żyć z temperaturą w mieszaczu 65 C bywało czasem więcej jak był sam kocioł bez bufora :) Tak że wszystkiego ciepłego na święta a modom dodatkowo więcej merytoryki w tym co opisują -prosiłoby sie o wskazanie konkretnego miejsca które zarzuca się jako błąd - mówienie tylko że stało się źle bez wskazania miejsca lub cytatu to rzucanie bezpodstawnych oskarżeń. Czy to naprawdę tak trudno napisać PW z informacją o co chodzi ?
Tak są odpowietrzniki - naczynie przelewowe jest na pionowej rurze w powrocie do kotła z bufora ok metr nad buforem . Mozliwe że od początku bo ciągle niedomagały różne obwody wydawało się że po prostu przepływy trzeba wyrównać ale koniec końców nic to nie zmienia. Z samym kotłem instalacja działała zasilana w powyższy sposób mocno niedomaga
Witam Potrzebna diagnoza dlaczegotalacja zasilana z bufora. Szkic odzwierciedla położenie elementów względem siebie rura powrotu wznosi się pod zawór termostatyczny omija czopuch kotła i wprowadzona jest w bufor na 1/3 wysokości od dołu .
Znajoma pompa ostatnie kilka dni średnio co godzinę - temp +2 -2 grzeje na 39 C. Jakaś masakra . -
popmpa ciepła Pompy ciepła wydajność, parametry, sprawność
Gruner odpowiedział(a) na YaroXylen temat w Pompy ciepła
Skądś mam takie nieżle pokazane parametry może nawet z tego forum ale i tu można pokazać -może się komus przyda . -
Zabezpieczenie przed zamrożeniem pompy Samsung Mono 12kw
Gruner odpowiedział(a) na Damiano temat w Pompy ciepła
Sprawdzonych nie znam ale pomysły są różne. czytaj na muratorze https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378070-Zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadziała&p=8140194#post8140194 -
Poprawność schematu instalacji z buforem
Gruner odpowiedział(a) na prezes2118 temat w Kotły zasypowe
Bufor już ze swojej natury jest rodzajem sprzęgła. Dlaczego miałoby dojść do niewykorzystania ciepła ? Wiadomo iż trzeba instalację sterować i pomontować tam zawory zwrotne i czujniki -nie ma tego na schemacie bo autor go zbyt spikselizował w trakcie zmniejszania lub jeszcze nie dotarł do takich detali. -
Schemat poprawny choć jakość obrazka tragiczna - naczynia dałbym jedno przy kotle na dole drugie przy buforze - również na zimniejszej wodzie. Nie zapomnieć o bezpiecznikach ciśnieniowych i na kotle i na buforze. Na buforze może mniej konieczny ale co dwa to nie jeden zwłaszcza że może z czasem dojść inne żródło ciepła do bufora. Pobieranie ciepła poniżej górnego wylotu niepotrzebnie ogranicza dostęp do pewnej jego części . Skoro jest zawór termostatyczny to on ma sobie poradzić z obniżaniem temperatury nie ma potrzeby go wyręczać. Belka nie ma sensu raczej - po co komplikować układ.
