Treść opublikowana przez damianesqu
Pewnie autor pytania znalazł już jakieś rozwiązanie, ale odpowiem, może komuś się przyda. Jest możliwość zamontowania grzałki w "beczkach na kapustę" marki Vaillant z seri VIH R 120 (150). Zrobiłem taki zabieg i póki co to działa. Zamontowałem grzałkę: https://egrzalki.pl/pl/p/Grzalka-do-grzejnika-lazienkowego-2000W-GTN%2C-biala/1420 dostępne są też o mniejszych mocach. W ofercie jest błąd, grzałka ma zakres do 65 st.C Zamontowałem ją w miejsce zaworu spustowego, ponieważ u mnie w Vih r120 była kolizja i nie dało się grzałką kręcić zastosowałem półśrubunek do wodomierza 1/2" i redukcje mosiężną 3/4 na 1/2". Minus takiego rozwiązania - brak zaworu spustowego. Można by pokusić się o zamontowanie trójnika.
- 12 odpowiedzi
- grzałka
- zbiornik cwu
(i 1 więcej)
Vaillant Vaillant ecoTEC pro 146/5-3 + VRC700/6 - sam włącza ogrzewanie.
damianesqu odpowiedział(a) na kulfi82 temat w Kotły gazowe
Ustawil byle uruchomić a ile klient zuzyje gazu to juz nie jego problem, takie czasy, trzeba się doszkalac w kazdej dziedzinie. Najpierw ustal odpowiednia KG najlepiej przy temp zew. 0°, Temp. zadana 20°, korekta temp ustaw BRAK. -
Instalator ustawia dla podlogowki 1.0? Miszcz. Ja przed sezonem zmniejszylem z 0.2 na 0.15 i przy nastawie 20° grzal do 21.5 Od dwoch tygodni chodzi mi na 0.1 i 20.5° w domu przy zadanej 20° 24h. -
Vailant Eco Tec Plus vr71V [vaillant][VR71] dwa obiegi podłogówki jeden mieszacz
damianesqu odpowiedział(a) na Rydlik temat w Kotły gazowe
Osobiście tez zalecałbym zostawić. Można samemu wklepać, pod warunkiem że układ zrobiony zgodnie ze schematem. W instrukcji instalatora sterownika jest jaki kod schematu i konfiguracji. -
Ustawienie pracy pomp obiegowych Ustawienie przepływu pomp przy sprzęgle
damianesqu odpowiedział(a) na andrzejz1984 temat w Kotły gazowe
Po stronie kotłowej ustawiasz w menu kotła prace pompy na AUTO, natomiast za sprzęgłem na obiegi podłogówki robisz tak: pompa na zakres sterowania stałym ciśnieniem, otwierasz wszystkie przepływomierze na maxa i ustawiasz na pompie bieg w zależności jak potrzebujesz mieć przepływy, potem ustawiasz przepływy na poszczególnych pętlach w zależności od potrzeb. pompa od grzejników w trybie sterowania ciśnieniem proporcjonalnym jeśli masz zawory termostatyczne Co do temperatury ustaw jedna stałą na cała dobę, z mojego doświadczenia wychodzi ze obniżanie nie wpływa pozytywnie na obniżenie spalania. W tych nowoczesnych kotłach jest trochę ustawień i generalnie nastawione są na komfort, ale da się znaleźć kompromis miedzy komfortem a zużyciem gazu tylko trzeba poświecić czas i skonfigurować wszystko. -
Jak masz małą instalacje to można się pokusić o zasilanie obydwóch rozdzielaczy bezpośrednio z kotła. A jak chcesz mieć dwie niezależne strefy i sterować to osobnym sterownikiem musisz mieś schemat S174 inaczej tego nie pogodzisz. -
Generalnie najlepiej byłoby znaleźć optymalną KG. Adaptacja KG służy to automatycznego ustalenia krzywej przez system, ale on będzie darzył do ustalenia najbardziej komfortowych warunków, kosztem zużycia gazu. Musisz też pamiętać ze tego typu kotły najwydajniej pracują kiedy kondensują. Czasy wybiegów pompy i czas blokady palnika musisz dostosować do swojej instalacji.
Prosta instalacja. Na początek ustawienia kotła. D.000= auto D.001=5 min D.002=20 min D.014=auto D.017=0 (zasilanie) D.018=eco D.071=54*C D.077= moc ładowania zasobnika CWU, tu doświadczalnie, jeśli nie zależy ci na czasie moc można zredukować do np. 10kW przy zasobniku 120l. D.078= Wybrana wartość musi wynosić co najmniej 15 °C powyżej ustawionej wartości zadanej zasobnika. Sterownik VRC720: Korekta temp ustaw na BRAK i ustal pożądana KG, potem zmień na Termostat lub Korekta. Oczywiście odkręć wszystkie termostaty na kaloryferach. Kocioł ma dość niska moc min, więc pożądane jest żeby chodził jak najdłużej na min (największy komfort cieplny w domu)
Ustawienie parametrów pracy kotła gazowego Junkers Cerapur Smart Zwb 28
damianesqu odpowiedział(a) na abdul89x temat w Kotły gazowe
no to jeszcze lepiej, że jest zasobnik. Zmniejszenie mocy na grzanie CWU spowoduje, że woda będzie się grzać trochę dłużej i tu już trzeba pod siebie dopasować. Do podłogówki pogodówka jest najlepszym rozwiązaniem. Nie znam możliwości sterownika CW 400, ale podejrzewam, że podobne jak w Vaillancie. Histereze ustawiłbym nie więcej jak 0,5 stopnia, jeśli 0,3 daje komfort to nie ma co zmieniać. -
Faktycznie taki kocioł to na dom z 250m2 albo lepej. Z tego co się orientuje to jest to kocioł dwufunkcyjny. Jeśli to spalanie jest w duże mrozy to jest całkiem przyzwoite. Jeżeli podłogówka podpięta bezpośrednio, bez mieszaczy do 40*C to dość sporo. Nie znam szczegółów instalacji. Można by się pokusić o zmniejszenie mocy do CWU tak żeby z kranu leciała już gotowa ciepła woda bez mieszania. -
sprawność kotła gazowego Temperatura Powrotu/zasilania A Sprawność Kotła Kondensacyjnego
damianesqu odpowiedział(a) na tomtomek temat w Kotły gazowe
bardzo dobry, idealny wynik to jest ok 1,5 l kondensatu z m3 gazu ziemnego wysokometanowego -
przy podłogówce wg mnie lepszą opcja jest korekta, większy komfort temperaturowy, jak się zrobi cieplej w salonie (słonce przygrzeje, gotowane, inne źródło ciepła) termostat wychłodzi wodę w obiegu i potem kocioł będzie musiał nadrobić jak temp spadnie, bo taki ma algorytm. Ale testuj po swojemu. -
Jeżeli kocioł załączył się sam mimo wylaczonej funkcji grzania, to prawdopodobnie zadziałała funkcja zapobiegajaca zamarzaniu. Zmień na sterowniku VRC700 opóźnienie na 12h, fabrycznie jest ustawione 4 godz. Na drugiej fotce, System -> Opoznienie ochrona zamarzania. -
Wybór wymiennika ciepła w kotłach gazowych Rodzaj wymiennika ciepła
damianesqu odpowiedział(a) na Stefek1 temat w Kotły gazowe
Te dwa rodzaje to stop aluminium i krzemu oraz stal nierdzewna. Wg mnie lepszy inox. -
Podłogówka jakoś działa, ale rotametry nie pokazują przepływu
damianesqu odpowiedział(a) na mbarti temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie, tak jak mówisz. Mi tez proponowali takie rozwiązanie ale sie nie zgodziłem i teraz mam takie przepływy, ze sasiadowi mogę salon zasilać 🙂 -
Wybrałeś najdroższą firmę kotła, a zrobiłeś ekonomicznie, ręce opadają. Czy udało Ci się to ogarnąć? -
Ale mozna ustawic kociol zeby regulowal do temp. powrotu np. Vaillant parametr D.017
Tak zgadza się,różne źródła podaja nawet ok 57°C na powrocie.
Powinna być mozliwosc ustawienia min. temp. zasilania na kotle ewentualnie na sterowniku. Ja mam cale zycie Vaillanta i nie znam Viessmann'a
Wszystko zależy od zapotrzebowania domu na cieplo i wlasnego komfortu. Im nizsza temp na kotle tym lepiej dla portfela. Zalaczanie co godz nie jest problemem.
Podłączenie regulatora Salus RT520RF do pieca Thelia Condens 15A
damianesqu odpowiedział(a) na Gr8Pr8 temat w Kotły gazowe
najpierw trzeba było wziąść instrukcje do kotła to byś wszystko wiedział. Poza tym wielce prawdopodobne ze twój kocioł nie dogada się z żadnym Salusem. W twoim Saunier duval jak i w Vaillant jest eBus do komunikacji. A to złącze o którym mówisz ma 24v -
Junkers Cerapur + Cw400 + sterowniki pokojowe
damianesqu odpowiedział(a) na Buldbay temat w Kotły gazowe
a jak jeszcze dochodzi do tego wentylacja mechaniczna z reku, to już w ogóle te Salusy można sobie do butów powkładać. -
kocioł gazowy jest bardzo dobrym źródłem ciepła ale niskotemperaturowym i w twoim przypadku bez jakiegokolwiek sterowania musi pracować stałotemperaturowo. Najlepiej grzejniki otwarte na full, ewentualnie pomieszczenia w których chcesz mieć trochę niższa temperaturę skręcone np na 3. Kotły gazowe najwydajniej pracują do granicy kondensacji czyli jakieś 54*C, im mniej tym lepiej. Ustaw 54*C jak będzie za ciepło zaczniesz zmniejszać, kocioł ma automatykę więc sam będzie modulował moc.
Jeżeli uzywasz pogodowki (co uwazam ze to najlepsze rozwiazanie jesli chodzi o ogrzewanie podlogowe) to wykorzystaj sterownik wewnetrzny i ustaw na nim korektę i odpowiednua KG, nie powinno wtedy przegrywać pomieszczeń. Przy rekuperacji watpliwe jest ze utrzymasz różne temperatury w poszczególnych strefach.
